Discussion: Probleme de nettete et de visee avec mon EOS 7d
19/10/2014, 17h26 #1Membre
- septembre 2006
- Montpellier
- 53
- 3
- EOS 30D
- 17-80IS
Je n'arrive pas a avoir du pique et du contraste avec mon boitier, j'ai l'impression que les images sont troubles.
D'autre part j'ai compare mon EOS avec celui de quelqu'un d'autre on n'a pas du tout la meme visualisation dans la visee.
Existe t il plusieurs type de boitier EOS 7D ? Car la visee de mon boitier est plus petite par rapport a celui que j'ai compare.
Son boitier est plus vieux que le mien.
Si quelqu'un a une idee pour mes deux problemes.
Cordialement
PASCAL
19/10/2014, 17h46 #2geo18Guest
Actuellement un seul 7D, le 7D2 arrive.
As-tu fais le reglage de ton viseur?
Il est possible que cela soit plutôt vers l'objectif.
As-tu fais un essais avec un autre objectif?
19/10/2014, 17h48 #3Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Comparaison faite à la même focale?
19/10/2014, 17h50 #4Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
- 24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
tu es sure que tu as bien le 7d?
et que ton vendeur n'a pas enlevé 2 zéro ça arrive souvent.!!!!
19/10/2014, 17h55 #5Membre
- janvier 2011
- Saone et Loire
- 39
- 275
- 6D
- de 24 à 200
As tu tester la visé par l’écran ? Si la photo est flou aussi alors que tu as fais la mise au point il y à un soucis.
Pour ce qui est de la visualisation, sur le 7D tu peux modifier le réglage du viseur pour afficher tous les collimateurs et/ou le grillage ou encore rien du tout. C'est peut être ce qui fais que tu penses que c'est différent.
Sinon envoi une photo pour que l'on puisse voir.
05/11/2014, 20h05 #6Membre
- septembre 2006
- Montpellier
- 53
- 3
- EOS 30D
- 17-80IS
Après un petit tour au magasin photo de Montpellier, et des discussions au club photo, retour chez l'envoyeur après avoir monté un petit dossier, pour pouvoir justifier mon mécontentement.
Le SAV a compris mon problème.
Maintenant il faut que j'attende...
Le défaut viendrait peut être du capteur qui n'est pas de le plan de l'objectif, car les photos sont troubles, sans définition et sans contrastes sur les deux tiers de la photo et un peu plus nette sur le dernier tier.
A suivre...
Problème de netteté avec un 10-22 Canon
Par Dv72 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 16/11/2014, 11h05 -
probleme netteté avec 70-200 f4 L IS USM
Par laet dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 51Dernier message: 21/09/2014, 19h08 -
probleme de netteté avec 100-400
Par wizard dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 32Dernier message: 31/08/2009, 11h33 -
problème de netteté avec objectif canon 18-200 EF is
Par franchoise dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 28/01/2009, 14h10 -
Probleme de netteté avec un canon 17-55 is usm f2/8
Par nicocoh dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 03/01/2009, 18h10
