Discussion: Problème de mise au point...
27/03/2016, 12h31 #1Membre
- mai 2013
- Soumagne (Liège)
- 51
- 106
- EOS 7D
- Canon 24-105 f4; Canon 50mm f1.8, Sigma 70-200 f2.8; Sigma 70mm f2.8 ; Canon 100 mm f
Voici un problème que je rencontre de temps à autre, dont je ne trouve la raison.
J'effectue la mise au point (même sur sujet fixe), une fois celle-ci faite, je déclenche et pile à ce moment la mise au point "saute". Ce qui me fait une jolie photo toute floue
Pour le moment ma seule solution, est de déclenché autre part, puis de revenir sur le sujet. C'est un moindre problème lorsque l'on fait des photos de nature morte qu'on a du temps, mais lorsqu'il faut saisir un moment saisi, c'est beaucoup plus embêtant....
Si vous avez déjà rencontré ce problème, merci de votre aide.
27/03/2016, 14h20 #2geo18Guest
Cela peut être un mauvais contact au niveau du premier palier de l'obturateur.
Tu fais ta mise au point puis tu continu à appuyer pour déclencher et à ce moment, ton contact mise au point n'est plus assuré et déverrouille la mise au point.
C'est juste une éventualité.
Tu peux lever le doute avec une télécommande, mais si c'est aléatoire, ce ne sera pas évident.
27/03/2016, 15h13 #3Membre
- mai 2013
- Soumagne (Liège)
- 51
- 106
- EOS 7D
Comme tu le dis, c'est aléatoire
J'ai rencontré les mêmes soucis avec une télécommande.
il me faudrait tester avec différents objectifs voir si le soucis ne viendrait pas de celui ci
27/03/2016, 15h18 #4Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Avec quel objectif ce phénomène apparaît
Si c'est ton 24/105 peut être l'apparition du problème c'est classique de la nappe qui se coupe
27/03/2016, 17h55 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
En quel mode d’acquisition AF ? Et quels sont tes reglages au niveau des CFn dediées a l'AFJ'effectue la mise au point (même sur sujet fixe), une fois celle-ci faite, je déclenche et pile à ce moment la mise au point "saute". Ce qui me fait une jolie photo toute floue
La commande de déclenchement actionne l'AF systématiquement. Si le premier niveau du déclencheur déconnait cela se sentirai avec des lancements successifs de la map lors de son appui, au besoin il est possible avec la touche AF on bien configurée d’éliminer tout doute.ton contact mise au point n'est plus assuré et déverrouille la mise au point.
Les problemes de nappe de dia n'interviennent pas sur l'AF....... ou alors court circuit a la limite (je ne vois pas trop comment) mais cela entrainerai d'autres soucis et surtout des erreurs 01.Si c'est ton 24/105 peut être l'apparition du problème c'est classique de la nappe qui se coupe
Que l'objectif ai un soucis est un autre probleme.
28/03/2016, 10h15 #6Membre
- mai 2013
- Soumagne (Liège)
- 51
- 106
- EOS 7D
Je travaille souvent avec le collimateur centrale.
Ai sérvo (pour les enfants )
Dans les réglages tout est activé.
juste le verrouillage du miroir qui est désactivé (je ne sais pas si il faut l'activer).
Je suis en mode priorité ouverture. Mesure évaluative
28/03/2016, 10h22 #7geo18Guest
Réinitialiser les réglages ne peut pas nuire.
28/03/2016, 13h34 #8Membre
- mai 2013
- Soumagne (Liège)
- 51
- 106
- EOS 7D
Ai tout remis à zéro et ça avait rien changé.
Et j'ai le même soucis avec mon 50 mm.
J'aurais tendance à dire que ce problème survient si la zone est sombre la où je fais la mise au point
28/03/2016, 13h43 #9geo18Guest
Avec le flash et l'assistance de mise au point ?
28/03/2016, 13h45 #10Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Tu atteins peut être les limites de l'AF si trop sombre et sans contraste
À tester avec une bonne lumière mais avec un objectif qui ouvre à f 1.8 au moment de l'AF tu as de la marge
28/03/2016, 19h14 #11Membre
- juillet 2006
- FORBACH 57
- 64
- 462
- 5d IV/ r6 II
- 24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
Salut à tous, et joyeuses pâques.J'ai le même souci,plusieurs photos flous sur un shoot, alors que la mise au point a été faite sur les yeux; soit en studio ou alors en extérieur.
Après ça , dire qu'il faut mettre l'appareil sur trépied et avoir un bon éclairage, quel est encore l’intérêt d'un tel boitier , s'il ne gère pas les mauvaises conditions.
On achète de tels boitiers chers pour ne pas se préoccuper des mauvaises conditions
28/03/2016, 20h23 #12Membre
- mai 2013
- Soumagne (Liège)
- 51
- 106
- EOS 7D
Qu'est ce que l'assistance de mise au point?
28/03/2016, 20h47 #13Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 575
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
29/03/2016, 11h57 #14Membre
- juillet 2006
- FORBACH 57
- 64
- 462
- 5d IV/ r6 II
Salut, je shoote toujours en one shot (99,99% des cas) , et je garde le déclencheur enfoncé tout le temps jusqu'au déclenchement.
29/03/2016, 12h02 #15Abonné
- septembre 2012
- 66
- 3 575
Si tu fais une rafale et que ton sujet bouge, comme la MAP n'est pas faite en continu, tu as des clichés flous ; rien d'anormal
29/03/2016, 12h11 #16Membre
- juillet 2006
- FORBACH 57
- 64
- 462
- 5d IV/ r6 II
Non pas de rafale en portrait, je suis d'accord que si le sujet ou moi même bougeons la photo sera flou.
Mais en principe je m'en rends compte de suite(surtout si c'est moi qui bouge, ça arrive), mais en situation normale je ne vois pas la raison, d'ailleurs je connais d'autres personnes (avec du canon)
qui ont le même souci inexpliqués QUOTE=tartugue;1971818608]Si tu fais une rafale et que ton sujet bouge, comme la MAP n'est pas faite en continu, tu as des clichés flous ; rien d'anormal[/QUOTE]
29/03/2016, 18h22 #17Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Pour nos deux cas de pb de MAP :
- One shoot
- Si map sur le collimateur central = éviter le recadrage
- A main levée avec objectif non stabilisé = bien respecter la règle de la vitesse minimum pour Aps-C : Vitesse ~ = ou > à 2 x la focale utilisée (Focale 50 mm = vitesse ~ 1/100 minimum)
29/03/2016, 19h51 #18
30/03/2016, 08h12 #19Membre
- juillet 2006
- FORBACH 57
- 64
- 462
- 5d IV/ r6 II
Par ngounoualain dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 20/02/2016, 13h27 -
Probleme de mise au point
Par cortoluis dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 20/01/2010, 19h00 -
problème de mise au point
Par bruno974 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 06/09/2008, 20h00 -
Problème de mise au point ? (20D / 17-85 IS)
Par nono dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 23Dernier message: 14/05/2008, 14h52 -
Par clownfish dans le forum Discussions techniquesRéponses: 34Dernier message: 20/09/2005, 17h52
