Discussion: Problème Canon 7D : incontrôlable !!!
26/08/2013, 17h39 #1Nouvel utilisateur
- août 2013
- france
- 6
- 7D
- 18-135
J'ai un Canon 7D acheté en 2012 . Il marchait correctement jusqu'à aujourd'hui. J'ai tournée avec (du coup en mode vidéo) pour un petit tournage.
Et d'un coup, il est plus contrôlable, je m'explique : Il vignette, il stabilise plus, il change de diaph sans arrêt (ça pompe ) que ce soit en manuel ou en automatique. Pas possible de faire un truc avec.
J'ai un objectif 18-135.
Firmware : 2.0.3
Et mon SAV s'est terminé ....le 1er juillet 2013 (oui la poisse !)
Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un? Comment le résoudre ? Est ce mon objectif qui est mort? ou le boitier?
26/08/2013, 17h44 #2Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
question idiote : après avoir fait ta vidéo.....as-tu remis le bouton sur la position "appareil photo".....?????
26/08/2013, 18h47 #3Nouvel utilisateur
- août 2013
- france
- 6
- 7D
- 18-135
Non mais c'est même pas après , c'est pendant ! Impossible de filmer ou prendre une photo, y'a le diaph qui bouge tout le temps... et autres symptômes que j'ai décris en haut. Il a marché nickel pendant 1 ans et là inutilisable !
26/08/2013, 18h52 #4Membre
- juillet 2010
- Val d'Oise
- 475
- R7, 70D, Panasonic G9
- 50 1,8 300 4 is, RF18-150, RF100-400
Enlève ta batterie et remet en route ton appareil.
Si ça ne suffit pas fait une réinitialisation en passant par le menu adéquat.
26/08/2013, 20h08 #5Membre
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 122
- 5D3-6D2-1Ds2-R62
- c'est mieux que sans !
essaie éventuellement un autre objectif...
26/08/2013, 20h38 #6Membre
- octobre 2009
- Guyancourt
- 41
- 742
- EOS 7D
- Canon 17-40 f/4 L // 70-200 f/4 L // 400 f/5.6L
Si tu a un Grip essaye aussi de le virer
28/08/2013, 14h00 #7Nouvel utilisateur
- août 2013
- france
- 6
- 7D
- 18-135
Je n'ai de Grip. J'ai déjà réinitialisé plusieurs fois en enlevant les batteries et rien y fait !
J'ai fais un test avec un autre objectif, pas vraiment concluant. l'appareil semblait à peine plus stable. Rien n'a vraiment changé.
29/08/2013, 13h51 #8Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
"A peine plus stable" c'est à dire qu'il y a eu des soucis aussi ?
Quels étaient les paramètres de prise de vue ?
As-tu essayé de nettoyer les contacts à l'isopropyl ?
Bon courage en tous cas.
Rémy
29/08/2013, 14h42 #9Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Quand tu dis "le diaph change, ça pompe", tu vois l'iris s'ouvrir et se fermer tout seul ?
29/08/2013, 20h24 #10Nouvel utilisateur
- août 2013
- france
- 6
- 7D
- 18-135
Pour faire simple en une semaine tout est parti en live (et pour infos la garantie s'est terminé le 1er juillet de cette année /obsolescence programmé / QUOI COMPLOT ? / non non)
J'ai testé d'autre 18-135 sur mon boitier. Ceux-ci ne rencontraient pas de problème de diaph. Lorsque j'actionne la molette le diaph change sans problème. Celui de mon objectif ne voulait pas descendre en dessous de 5.6, pire maintenant il est bloqué à 10, impossible de changer quoique ce soit. Et outre un problème de back Focus, l'objectifne semble plus vouloir rien entendre.
J'ai éteint rallumé, retiré les batteries ainsi que la petite pile ronde, j'ai tout réinitialisé, retiré puis réinstaller l'objectif, rien n'y fait. Je porte à croire que seul le SAV trouvera désormais solution.
Mais outre cela, je cherche une réponse car jusqu'ici je n'en ai pas eut lors de mon précédent envoi en SAV
Quand je dis que le diaph pompe, c'est que sans toucher l'appareil, en plein REC, le diaph se met a changer, devenant sous ex puis sur ex.
Les problèmes viennent s'en vont puis reviennent sans raisons. Et cela rend pratiquement dingue.
Le stabilisateur fait des siennes et et vignetage passe faire coucou de temps en temps.
Si vous avez une solution, n'hésitez pas
29/08/2013, 20h48 #11Membre
- juin 2013
- 77/51
- 43
- 840
- Jaune
- 15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
Le seul truc que je vois.. revenir en arrière sur la version du firmware, et réinstaller la dernière version ensuite.
Si ça donne rien.. SAV.
29/08/2013, 21h08 #12Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
En quel mode les vidéo? si c'est priorité à la vitesse, c'est normal que diaph change tout le temps. Pareil, si tu est en pleine lumière, toujours prio à la vitesse, si tu es au maxi, le diaph ne s'ouvrira pas au maxi.
Le plus simple est de se mettre en mode "M" et de voir quels réglages tu peux faire, et surtout dans ce mode rien ne doit bouger tout seul (ne te mets pas en iso auto) tu do_is rester sur tes réglages. Si le diaph ferme tout seul dans ce mode c'est qu'il y a un problème.
Après tu dis que ça vignette... je ne vois pas comment c'est possible, surtout pour que ce soit visible sur l'écran arrière de l'apn.
Et puis tu dis que le diaph pompe... c'est étrange, t'es sur que c'est pas la map? si le diaphragme s'ouvre ou se ferme on entend comme des petits cran (se que l'on peut entendre quand on le change à la molette en mode vidéo.
Quoi qu'il en soit regarde bien tes réglages, ça me semble venir de là.
A+,
Lio
29/08/2013, 21h21 #13Membre
- juin 2013
- 77/51
- 43
- 840
- Jaune
Pour le vignettage c'est pas clair, mais c'est lié au diaphragme quand il s'ouvre certainement, mais bloqué à 5.6 puis à 10.. je pense quand même pas à une mauvaise utilisation (bien que ca soit possible en mode TV..
A ce point quand même... je vais le dire..: ca serait grave.
29/08/2013, 23h32 #14
30/08/2013, 00h26 #15Membre
- septembre 2012
- Lyon
- 55
- 151
- Canon 7D / Grip BG E7
- 70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
30/08/2013, 03h49 #16Membre
- août 2012
- Gironde
- 63
- 146
- EOS 7D - BG-E7 - 420EX
- 10-22 f/3.5-4.5, 24-105/4L IS, 70-300 f/4-5.6 IS, 50 f/1.4, 100 f/2.8L IS
30/08/2013, 10h06 #17Nouvel utilisateur
- août 2013
- france
- 6
- 7D
- 18-135
Je travail toujours en mode Manuel et fait absolument tout mes réglages.
Pour ce qui est du vignetage, c'est comme si quelque chose semblait décalé dans l'objectif lui-même. Et le pire comme je vous ai dit viens du fait que les problèmes apparaissent de manière intermittente (le mode Tv n'était pas activé).
Nous étions deux à travailler et donc deux à constater ces problèmes. Travaillant beaucoup avec des caméras je suis certain de ne pas m'être trompé dans ma manipultation de l'appareil.
Pour ce qui est du 18-135 suite à ça nous sommes allé voir quelques forum et nous avons constaté que cet objectif en particulier rencontrait énormément de problème, ce que je veux bien croire quant au rendu de performance des deux autres objectifs que j'ai testé.
Sinon peux tu m'en dire plus sur le MAP ?
Le problème est que je pars pour le Canada, ne voulant pas que le SAV m'empêche de partir sans mon appareil je ne l'enverrai qu'à m'on retour, d'ici là je vous tiendrai informé de ce que le SAV aura pu dire (ou pas)
30/08/2013, 12h41 #18Membre
- juin 2013
- 77/51
- 43
- 840
- Jaune
C'est tjrs pas clair pour moi. Quand tu montes un autre objectif sur ton boitier, ca marche bien ou pas?
30/08/2013, 19h27 #19Nouvel utilisateur
- août 2013
- france
- 6
- 7D
- 18-135
Non. Chaque objectifs, c'est à dire 3 18-135 différents, ont eut des problèmes, différents eux aussi
[PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
Par lerouxjul dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 49Dernier message: 21/05/2013, 22h13 -
problème SAV CANON
Par sary dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 15Dernier message: 29/04/2013, 06h41 -
Probleme Canon EOS 30D et EF 17-85 IS USM
Par zesandy dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 24Dernier message: 12/08/2011, 23h06 -
[Problème] Er. 01 sur Canon 50 mm f/1.8
Par MyssZah dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 05/05/2011, 17h42 -
Problème canon 70 200 f/2.8 l usm.
Par jerempics dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 16/09/2008, 08h42
