    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    Par défaut problème avec le mode fill-in de mon 7D
    Je souhaite prendre des clichés en extérieur avec le flash intégré pour déboucher des ombres et des contre jours. Je travaille en mode av, donc normalement l'ouverture du flash ne modifie pas la mesure d'exposition. Or, chaque fois que j'ouvre le flash, je ne peux plus monter à une vitesse supérieure à 1/250s. Pourtant, la synchro du flash est bien réglée sur auto. Je ne trouve pas solution à mon problème dans le manuel.
    Si quelqu'un peut m’éclairer . . .
    Abonné Avatar de briceos
    Tu ne peux dépasser la vitesse de synchro qu'avec un flash externe et en sélectionnant le mode haute vitesse de celui-ci.
    1/250 maxi avec le flash intégré donc.
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    bonjour
    heureusement que tu ne peux pas monter au dessus de 1/250 c'est la vitesse la plus rapide pour laquelle il y a un instant où tout le capteur est découvert. sinon tu aurais une bande seulement éclairée
    le manuel te le dit p111
    * en principe la vitesse de synchronisation est règlée automatiquement entre 1/250 et 30s... c'est le mode 0
    le mode 1 va de 1/250à 1/60
    le mode 2 1/250
    ai-je bien compris ta question ?
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    Merci pour vos éclaircissements. J'ai donc compris la limite technique. Si je veux utiliser mon flash interne en fill-in, je dois avoir des conditions de lumière qui me permettent des vitesses inférieures ou égales à 1/250. Donc soit la lumière est parfaite (temps couvert, soir, etc...) et je conserve une grande liberté d'ouverture, soit la lumière est un peu forte et je ferme le diaphragme pour descendre ma vitesse, ou bien j'utilise un filtre. Le problème c'est si je veux jouer sur la profondeur de champs, le défi technique devient terrible.
    Grâce à vous je me coucherai moins ignorant ce soir.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Ou alors tu utilise un flash externe qui gère les vitesses rapides et tu auras de ce fait beaucoup plus de liberté.
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Peux-tu d'un coup de flash éclairer ma lanterne ?
    Je ne comprends pas et j'aime bien comprendre, comment un flash quel qu'il soit donnant un éclair très bref peut marcher avec une vitesse plus rapide que celle de synchronisation, au delà de cette vitesse le capteur n'est jamais totalement découvert au même moment.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Le mode HSS consiste à générer une multitude d'éclairs qui impressionnent le capteur au fur et à mesure du déplacement des rideaux....
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Ah parfait là je comprends, merci je suis un peu moins c...
    Plus qu'une multitude d'éclair, je crois même que c'est carrément de la lumière continue sur la durée totale de l'exposition, avec du coup, une moindre puissance. Après, peut-on décomposer une lumière continue en une succession d'éclair extrèmement brefs, à très haute fréquence, c'est possible, mais c'est différent du mode stroboscopique.
    avril 2012
    +1...dans le comportement c'est équivalent à de la lumière continue....rafale haute fréquence...donc on ne bénéficie plus de la rapidité de l'éclair pour figer les mouvements, donc le choix de la vitesse devient important aussi bien pour l'exposition de l'arrière plan que pour les flous de bougé du sujet photographié
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Efectivement je crois comprendre que c'est une succession d'éclairs très d'où une forte baisse de puissance, mais je crois comprendre aussi qu'il faut que le boîtier autorise cette synchro, je ne vois pas ça sur le 7 D ni sur sa notice ?
    mai 2011
    Sarthe
    AE1 (1978) EOS 7D+grip
    FD 35/105 F3.5 (1985) EF 24/105 - 10/22 Sigma 120/400 F 4.5-5.6, 105 F 2.8 Macro
    Il en est fait état page 117, mais cela n'est possible qu'avec un flash externe reglé sur "Haute vitesse", dans le viseur le H s'illumine, ce qui veut dire qu'il est en mode syncro "haute vitesse" donc au delà de 1/250 ème de sec.
    bonne soirée
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    OK merci
    sans l'utiliser j'avais pas compris !
  1. probleme mode AV
    Par iron_man dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h20
  2. Problème en mode Av avec un 50D
    Par remi3083 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 18/02/2009, 10h36
  3. problème avec le mode AV de mon 40D
    Par fred 21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2008, 17h08
  4. Fill-in ou Fill-flash avec 30D et 550 EX
    Par CorreOl dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2007, 09h55
  5. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
