Affichage des résultats 1 à 45 sur 74
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Par défaut Pb de cadence de prise de vue
    Franchement je viens demander de l'aide car je ne comprends pas.
    j'ai une cadence de prise de vue en rapide qui n'est pas de 8 img/s
    En plus j'ai fait des photos il y a une semaine, c'était nickel et dimanche, j'etais plus proche de 3 a 4 img/s
    Quelque soit les modes mais la je bossais en manuel
    Donc reglage de l'appareil
    Manuel 1/250s f5
    17-55 avec mise au point manuel
    reduction bruit expo longue "desactivé"
    Reduction bruit iso "desactivé"
    declenchement silencieux "desactivé"
    Grip canon avec deux batterie canon rechargé.
    17-55 sur mise au point manuel, stab sur off
    Si je mets l'appareil sur cadence lente, c'est encore plus lent, de l'ordre de 2 img /s
    merci de vos lumieres
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Cela vient peut être de la carte mémoire qui a une capacité d'écriture insuffisante
    Non la carte mémoire n'influe sur la cadence qu'à partir du moment ou le Buffer est plein. Re initialise le boitier pour commencer, tu as peut être encore un paramètre qui joue.
    geo18
    Une bonne Raz pour etre sur de ne pas avoir une mauvaise manipulation.
    Voir avec un autre objectif, si ton diaf commence à être gommé ou autre, il ne suis plus la cadence et le boitier attend sa réouverture complète avant de continuer le cycle.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Ok merci , je vais déjà essayer ca..
    Pour la carte mémoire, j'ai acheté une 32 Go avec une vitesse d'ecriture hyper rapide, j'avais acheté ce qui se faisait de mieux a l'epoque. Mon portefeuile m'en veut encore !!! et ca fait 3 ans que j'ai le boitier et j'ai toujours pu travailler a 8 img/s
    j'ai aussi la derniere version la 2.. je ne sais plus combien ...
    pour reinitialiser le boitier c'est bien , dans un menu avec une cle jaune et "Reinitialiser tous réglages" ?
    Ou j'enleve les batteries et ..???
    La je suis au boulot donc j'essaie ca ce soir en rentrant
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Merci ...
    Et je n'ai pas d objectifs qui ont besoin de micro ajustement donc ca va ...
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    Merci ...
    quels sont tes priorité a la mise au points ?
    quel type de Fichiers raw raw + JPG ect.......
    a quelle sensibilitée ?
    qu'elle type de Carte utilise tu ?
    quel est l'état de tes batteries ?
    quel est ton parametrege IMS de Ton mode High speed ?
    quel est ta taille , ton poid ton signe du zodiaque Chinois
    le N° de ta CB avec code et les codes de tes comptes aux Isles Kaimans ?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Et ton adresse précise
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Je suis en mode manuel de mise au point ...
    Fichier RAW
    CF reference : "je ne me rappelle plus combien elle a de taux de transfert, mais depuis 3 ans que j'ai le boitier ca marchait nickel "
    Batteries a bloc de charge
    Parametrage IMS ???
    Je mesure 1m85 je pese 81 kg, Je suis lion en zodiaque normal et et cochon en chinois. Je sais aussi bien me servir de ma main droite que ma main gauche ... Mon signe le plus distinctif parmis les autres bipèdes, est que je lis les notices avant d'utiliser le materiel ... ( tres rare ...)
    Carte gold N° 4565 8734 9867 5487 valable juqu'au 09/17 code 4721 et numero a l'arriere 759 pour mon compte en France.
    Je n'ai par contre pas de compte aux isles kaimans mais juste un compte en suisse et Luxembourg ... tu veux quand meme ?????
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Je veux bien te donner mon adresse mais tu seras acceuillis en premier par deux mollosses de 80 et 110 kg ..
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    le paramétrage IM/S n'est pas possible sur le 7D il me semble, donc la cadence haute qui est à 8 im/s et la normale à 4
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    exact
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    François ça donne Koi en remetant tout a zero et sur du JPG S par exemple ?
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Je ne sais pas car au boulot et mon boitier est chez moi .... je vois ca des que je rentre ce soir ..
    le mode Haute Lumière est il activé ? Cfn II - 3 (page 225 du manuel) ... si elle est activée qu'est ce que cela donne après désactivation ?
    Car bien souvent c'est cette option, qui n'est pas marqué comme influençant la rafale qui réduit celle-ci (c'est arrivé à d'autres : Rafale canon 40D - VirusPhoto, apprendre la photo ensemble)
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Fichier RAW
    Parametrage IMS ???
    Cool j'ai commandé 1 400 2,8 IS II en 4x sans frais fo bas abusé non plus
    bon tien nous au jus pour ton bleme
    A + les molosses et moi on est hyper pote
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Bon .... bah ... je suis dans la m....
    Pour vous dire , j'ai fait l'essai avec un ami qui a un 7D aussi et meme bleme, quelquesoit l'objectif et la config
    Alors je m'explique ...
    Avec un 7D, quelque soit les réglages AV TV ou M ... en raw JPG ou autres .. En mode high speed pour les déclenchements
    Si vous regardez une surface claire, no soucis vous travaillez a 8 img/s mais si vous passez dans un endroit sombre, meme si vous le forcez en mode manuel, la cadence ralenti a 2 ou 3 img /s.
    On dirait qu'il fait quelques choses , mais dans mon cas je VEUX etre en manuel et le faire travailler à 8 img/s avec un sujet sur fond noir .... et la... ca semble impossible
    Donc si quelqu'un connait une parade , je suis preneur
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Ce n'est pas un pb d'AF ça ?
    Sur fond foncé, il a du mal a accrocher et il ralenti la cadence de la rafale ?
    C'est juste une idée en l'air
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il faudra que je me note de ne pas acheter ce matériel en occasion
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    deja pour eliminer une possible cause de L'AF
    tu vas mettre ton objo sur M
    ensuite en Mode M si tu affiche une vitesse raisonable tu devrais etre a 8IMS
    la je flanche sinon
    si malgrès tout ça ta une baisse de la rafalle
    essais sans le gripp défois que mais j'en doute
    tes vraiment sur de tes batteries
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Perso je viens de faire un essai, sans objo et bouchon sur le boitier ; ça cadence normalement
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Hélas, je pense qu'il n'y a pas de parade. C'est un phénomène que Canon précise dans la Manuel du 7d (bas de p 97 - manuel V2) :
    "Dans les endroits faiblement éclairés ou à l'intérieur, la vitesse de prise de vue en rafale peut diminuer même si une vitesse d'obturation rapide est réglée."
    Et c'est vrai même en mise au point manuelle, j'ai essayé...
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    pas si tu met un cycle d'obturation rapide en mode M
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Bizarre ! Dans cette configuration je suis loin des 8 images / seconde...
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Même au 1/1000 j'ai une grosse différence de cadence.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    ca pourrait etre ca si je n'etais pas en manuel AF ... mais on dirait que "malgré le mode manuel" il cherche quelques choses
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    c'est quoi le mode obturation en mode M??
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mode auto...mode TV....mode manuel....
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Ben voilà, y avait qu'à me demander !
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Passeke
  32. #32
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    helas si !....
    c'est ca qui est deprimant ...
    Normalement tout est en manuel ... mode M, vitesse obturation rapide, reglage sur cadence elevée, mise au point manuel ... tout vraiment l'appareil n'a pas a reflechir, juste a cadencer la prise de vue a 8 img/s ....
    Et bien NON, cette andouille ralenti la cadence quand on vise sur une surface sombre .. GRRRRRRR
    Je sens qu'un 7D va voler a travers la piece !!!!!! BDM d electronique de m....
    e
  33. #33
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu as débrayé l'AF sur l'objectif ?
  34. #34
    Tu n'as pas répondu à cette question posé plus haut, est ce que tu peux me confirmer que tu es bien désactivé sur cette Cfn ?
  35. #35
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    helas si !....
    e
    ouvre la fenetre je le recupere
    je comprend pas pour koi j'ai pas d'explication la sur ce coup
  36. #36
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    TOUT est desactivé...
    Les 3 fonctions CFn II , le mode silencieux ...
    TOUT est en manuel, objectif sur MF, boitier mode M etc ...
    j'ai aussi essayé avec et sans grip ... ( de marque canon ..avec 2 batteries Canon ..)
    Batterie rechargé a bloc...
    et toujours le meme phenomene
    Cadence elevé, quand le fond de ce que je prend, est clair et la cadence ralenti quand je tourne l'appareil sur une partie sombre, et retour de la cadence elevée des que je revise dans une partie claire...
  37. #37
    Là je ne vois qu'une solution : retour SAV, surtout que c'est visiblement facile à reproduire ... et surtout que toutes les options sensé influencer la rafale ont été désactivés ... car j'ai pensé aussi au décalage d'expo mais cela ne fonctionne qu'en AV/TV et le M n'est pas concerné ... comportement louche ...
    Éventuellement avant d'envoyer au SAV, je te conseilles de ré installer le dernier firmware (à moins que cela ait déjà été fait), le Reset ayant déjà été tenté, après si c'est pareil = case SAV
  38. #38
    As tu cependant modifié certaines Cfn III - 2 par exemple ? Car on peut peut être provoquer cela non pas à cause de ce qui se passe dans le fond mais à cause de ne pas mapper correctement le sujet ... en gros la rafale se stopperait à cause du faite qu'il veut absolument l'avoir net et empêcherait de poursuivre donnant la sensation d'une chute de vitesse .... et encore que j'avoue que se serait pas de bol que le test donne cette sensation.
    Le sujet que tu suis reste lui bien éclairé ? Seul le fond change de couleur ?
    Disons que je veux être certain qu'un paramètre ne soit pas la cause du comportement ... normalement ces paramètres sont ré initialisés si on demande la ré init de toutes les Cfn garantissant qu'aucun paramètre imposé ne soit en cause ...
  39. #39
    SAV pour quoi ? tout les 7D font pareils je suis sur , puisque le mien fait pareil , celui qui a un 7D peut testé pour voir ?
    j'avais cru voir que l'une des réponses avait dit que cela ne se comportait pas comme ça, d'où le SAV, mais si tous les 7D ont se comportement évidemment cela ne demande aucun envoi SAV ...
  40. #40
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    re teste il fait ça avec tout mes zoom et avec mon bête 50 1.8 en plastoche il garde la cadence sans problème
    N'est ce pas lié à l'ouverture, puisque avec les zooms il y a baisse alors qu'avec la focale fixe c'est fonctionnement normal?
    Edit
  41. #41
    geo18
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Edit
    C'est sur que cela doit plus se voir à 5,6 ou 8 qu'à 1,4, le manque de lumière étant compensé, mais tous les objectifs n'ont pas cette luminosité.
  42. #42
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    je viens de vérifier sur des forums anglais, et ca à l'air d'être normal car d'autres personnes se plaignent du même problème, qui du coup n'en est pas un . Ce serai du à la façon de mesurer l'exposition spécifique au 7D et qui reste active tout le temps, même en mode manuel et focus manuel. Certains (sur le forum anglais) pensent que cette mesure est faite par le CPU et non par les proc Digic, ce qui ferait ramer le système. Sinon, apparemment la solution pour garder une vitesse normale serai de faire un verrouillage expo sur une zone plus claire avant.
    Mais quand j'avais mon 7D je n'avais jamais remarqué ce problème
    Edit pour compléter l'info
  43. #43
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Ca fait un petit moment que jai mon 7D et c'est avec une prise de vue special que je me suis apercu du probleme , sinon je pense que je ne m'en serais pas apercu.
    Pour le verrouillage expo, comment tu procedes ?
    Car en gardant le doigt en appui sur le bouton de declenchement et en changeant juste de zone de prise de vue, le boitier ralenti instantanément ...
  44. #44
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    C normal mais cela ne devrait pas l'etre
  45. #45
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Ce qui est vraiment bizarre, c'est que ... quand on est en mode M, et en MF sur l'objectif ( bon retour sur le boitier car on voit MF sur l'ecran arriere du boitier )
    On se fout complètement de la mesure de lumiere car on force le boitier a imposer une vitesse et un diaphrame.
    J'ai essayé aussi avec mon 100 f2.8 au diaph 2.8 et meme punition qu'avec mon 17-55 à F5.... ca ralenti quand le sujet s'assombrit ...
  1. Perte de cadence en rafale : Pourquoi ? o_O
    Par Kichi dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 27/05/2014, 09h42
  2. En pas, en rythme et en cadence
    Dernier message: 01/08/2010, 11h22
  3. Pb cadence sur un 1Ds Mark III
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/08/2009, 14h04
  4. EOS 1D & 1Ds mk III cadence de prise raw et sraw
    Par ixess dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2008, 17h00
  5. (Série) Lenteur et cadence
    Par JSCANTERO dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/07/2008, 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
