    août 2013
    Canon EOS-600d
    Canon EFS 18-55 IS II
    Par défaut Microréglages 7d avec zoom
    Après avoir longuement cherché sur le Forum, un point n'est pas très clair pour moi concernant les micro-réglages sur le 7d:
    Avec des objectifs fixes, pas de problème de choix de focale, mais avec des zooms, par exemple un 17-55mm f/2.8, à quelle focale faut-il faire les MR ? à 55mm ou à 17mm ?
    Est-ce que le résultat des MR peuvent-être différents à 17 qu'à 55mm ??
    Je n'ai pas trouvé la réponse
    Merci par avance pour vos lumières.
    Cordialement
    Herv88
    Faut choisir sur un zoom. Seul les derniers boitiers comme le 5D MK III et 1DX propose des micros réglage au 2 extremité de la focale. En générale on règle a fond de zoom, la ou l'erreur est plus visible.
    août 2012
    Gironde
    EOS 7D - BG-E7 - 420EX
    10-22 f/3.5-4.5, 24-105/4L IS, 70-300 f/4-5.6 IS, 50 f/1.4, 100 f/2.8L IS
    J'avoue m'être posé la même question sans jamais avoir le courage de tester les MR aux focales extrêmes des mes zooms pour comparer... Peut-être d'autres utilisateurs du 7D l'auront fait ?
    août 2012
    Gironde
    A fond de zoom soit la focale la plus longue ? Sur mon 24-105 je dois donc effectuer les MR à 105mm ? Merci.
    Membre Avatar de spe99
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    et avec un TC 1.4, faut-il aussi faire des MR avec chaque objectif utilisé avec le TC ??
    Toujours à la plus longue focale ? 24-105 à 105, 17-55 à 55, etc. ??
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Oui, les MR peuvent changer avec un extender
    Oui, si on prend un extender c'est bien pour augmenter la focale la plus longue.
    Ps : les extender ne se montent pas sur un 24-105 ou un 17-55
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    merci !
    "Ps : les extender ne se montent pas sur un 24-105 ou un 17-55 " oui... j'aurais du inverser les deux lignes !
    Après un TC sur un 300mm... ça fait aller poser loin les boîtes de pates (dans le jardin du voisin)
    (... et Barnack s'arrête à 400mm ....)
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Vous voulez vous énerver encore un peu plus....? Vos MR peuvent varier également avec la distance au sujet! Courage!
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par spe99 Voir le message
    Tu met tes boîtes de pates à une distance moyenne d'utilisation genre 10 ou 12 mètres max (par exemple), car même si ta un 300mm tu ne va pas prendre en photo un sujet qui se trouve à 200 mètres.
    geo18
    , même si ta un 300mm tu ne va pas prendre un sujet qui se trouve à 200 mètres.
    A bon?
    Corrèze
    Canon R6
    En disant ça je pense à un oiseau par exemple. C'est quand même pas à 200 mètres que ta le plus de détails sur la petite bête
    geo18
    Le 300 et aussi utilisé en architecture, paysage,scènes de rues, surf, circuit auto......... à longue distance.
    C'est une constatation fréquente de voir ramener longues focale à chasse photographique et encore que les serfs ne sont pas toujours à 10m.
    FD, EF & Zeiss
    ...C'est une constatation fréquente de voir ramener longues focale à chasse photographique et encore que les serfs ne sont pas toujours à 10m.
    Bon ben on s'auto-convainc comme on peut vu le prix de ces cailloux!
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Le 300mm, je l'utilise pour photographier ma belle-mère à 5km ...
    Non, sérieux, merci pour les réponses.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    quand on a fait les MR sur mes boitiers, sur le 7D on a pris la plus longue focale, réglage MR, vérification, puis on a regarder à la plus petite focale ce que ça donnait, ce n'était pas flagrant, sauf pour le 24-70 ou il a fallu privilégier la plus longue focale.
    sur le 5D3, pas le même probleme puisque l'on sait régler aux longues et courtes focales en même temps, et quasi pas de modif à faire, juste +1 sur le 24-70 à 70mm, et +1 sur le 70-200 à 200mm.
    avec le TC 1.4, rien à modifier, j'estime avoir un très bon couple boitier/objo avec le 5D3, et après MR, un bon couple 7D/objo.
    pour le 7D, un peu plus de MR à régler avec le 24-70 qu'avec le 70-200, aucune modif avec le TC.
    août 2013
    Canon EOS-600d
    Merci beaucoup pour les avis et conseils !
    @spe99: ma belle-mère à 5km ... !! lol
    avril 2013
    Isère
    EOS 6D + Grip pour le studio.
    Tamron 24-70 f/2,8 VC, EF 40 f/2,8, EF 85 f/1,8, 430 EX II, 270 EX II.
    D'accord pour les micro-réglage à la plus longue focale (55 sur mon 17-55), mais je le règle à courte distance car c'est quand la pdf est la plus courte qu'il faut le maximum de précision (typiquement les yeux en portrait serré). Après si ce n'est pas parfait en position grand-angle, je tiens compte du très léger front ou back focus résiduel à la prise de vue.
    Cordialement.
    avril 2013
    Isère
    Oupsss ! ! ! pdc pas pdf.
    Membre Avatar de loup-gris
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    Tamron 24-70 f2.8 USD et 70-200 f2.8 Di VC USD
    deja trouvé les 3m50 pour un 70mm je galère ( va m’occupè pendant les vac de noël ^^ )...donc, le 75-300mm je crois que je vais le considéré comme bien réglé par défaut
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Pb38 Voir le message
    Cordialement.
    Normalement 50x la focale, ou alors la distance d'usage. Bien régler les MR d'un objectif pour une MAP à 1m, si on l'utilise toujours au moins à 2m, ça ne sert pas à grand chose, car oui, la précision de l'AF peut varier sur toute la plage focale ET la plage de distance. Mais, vraiment, on chipotte. Un MR bien fait, sur l'extrémité téléobjectif, à distance d'usage ou 50x la focale, passera bien sur l'autre extrémité du zoom. Ou alors, c'est que le boitier ou l'objectif a un gros problème de calage, que les MR ne résoudront pas de toute manière.
  1. Microréglages - Spyderlenscal
    Par cubitus57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/11/2012, 13h13
  2. microréglages AF
    Par yque dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/07/2012, 12h16
  3. MAP différente selon la distance de prise de vue. Microréglages ? ??
    Par zoumar dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 98
    Dernier message: 18/11/2011, 16h10
  4. 40D AF avec zoom
    Par cvi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2011, 23h39
  5. Méthodologie pour microréglages AF
    Par farouk5 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/10/2008, 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
