Discussion: Microphone externe
    Canon 17-55 f/2.8 IS USM, 70-200 f/4 L IS USM
    Par défaut Microphone externe
    Salut!
    j'ai une question un peu "spéciale"! J'ai un microphone externe en USB, existe-t-il un moyen de m'en servir sur mon boitier avec un cable USB-Jack ou USB-MiniUSB.
    Je suis aller dans une boutique de cable ils me disent que ce genre de cable existe pas, mais j'en ai deja vu. la question est surtout de savoir si le boitier serait compatible.
    Merci d'avance!
    Marseille
    Tamron 17-50 2.8 + EF 50 1.8 + EF-S 55-250 IS
    Quel est le modèle de ton micro ? Est-ce qu'il ne possède pas de sortie jack ?
    Si oui, le problème est seulement d'alimenter ton micro. Dans ce cas, pour tester, tu peux essayer de brancher en USB ton micro sur ton ordi (le top, ce serait de le brancher sur une sortie USB qui alimente même quand l'ordi est éteint pour éviter des conflits) et brancher le jack sur ton reflex.
    Si ce test marche, alors tu n'as plus qu'à investir dans une petite batterie portable USB pour remplacer l'ordi par celui-ci (ou alors, option musculation, tu déplaces ton ordi avec toi
    Si ton micro n'a vraiment pas de prise jack, alors ca dépendra du modèle de micro, j'ai pas de solution générique
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Marseille
    Citation Envoyé par Scriblux Voir le message
    Je ne suis pas sûr que les DSLR Canon soient compatibles OTG, j'ai cherché dans ce sens mais je n'ai pas trouvé l'information. D'après ce que j'ai pu lire, les reflex ne fournissent pas de puissance à travers leur port micro-usb, à l'inverse de la grande majorité des smartphones actuels.
    Bon, après, un cable comme cela coûte entre 2 et 10 €, ca peut valoir le coup de tester, et au pire, le cable pourra toujours resservir pour un smartphone
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Le 7D n'a qu'une entrée micro de type jack.
    Donc il te faut acheter un micro avec une prise du même type.
    Autre soluce : un enregistreur externe capable d'enregistrer l'audio avec un micro USB comme le tient, et la vidéo via la sortie mini-HDMI du 7D. Ensuite petite séance de synchro avec le logiciel qui va bien...
    Mon avis : un micro de bonne qualité à mettre sur la prise flash c'est 100€ environ, pas la peine de s'enquiquiner...
    j'ai fini par voir aussi que le 7D ne permet pas la prise de son sur l'usb, et le micro que j'ai, ne possède pas de jack. A priori les boutiques me disent que convertir les signaux jack a L’USB ne se fait.
    Ca aurait été pour faire une petite interview juste une fois, donc je cherchais la solution la plus économique. Au final ca sera surement photos et enregistrement au microphone portable.
    merci pour les réponses.
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. microphone sur 760d
    Par nicéphore6267 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/09/2015, 19h25
  2. Compatibilité Microphone Nikon
    Par Bargaz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/11/2013, 07h32
  3. microphone
    Par YAAKOV dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2012, 12h46
  4. Recherche microphone à bon prix
    Par dbg dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/03/2011, 00h53
  5. Standby Microphone....
    Par manube dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 23/02/2008, 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
