    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    Par défaut mémorisation d'expo automatique
    je suis adepte de la mémorisation d'expo, qui dans ma configuration, mesure l'expo sur le point AF que j'utilise
    cela m'oblige à appuyer à chaque fois sur le bouton "*"
    avez-vous un moyen d'automatiser ce type de mesure d'expo ?
    merci
    juin 2004
    Allauch
    la réponse est donc non ?
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Disons que la demande n'est pas claire
    C'est quoi pour toi une mémorisation d'expo auto ?
    Y'a un mode de mesure qui a un fonctionnement particulier c'est la "mesure évaluative", l'expo est figée après la MAP même si tu recadres
    Pour les autres modes, la mesure continue à évoluer jusqu'au déclenchement sauf utilisation de la touche "*" pour la figer
    Bonne journée
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Mode M?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par thebustre Voir le message
    Explique un peu ça, quelque chose doit m'échapper.
    Si j'ai bien compris tu as configuré la mesure d'exposition sur collimateur sélectionné, on rappelle que cela ne fonctionne qu'en mesure spot. Cependant faire cela indique justement qu'on veut mesurer sur un autre collimateur que le central, et donc justement de ne pas faire de mémo d'expo pour ensuite recadrer puis shooter.
    Il y a plusieurs solutions à ton pb :
    - utilisé le mode M comme préconisé par Mnemmeth (l'expo est fixé, tu as donc liberté de changer de cadrage sans que l'expo ne change d'un iota)
    - tu peux aussi utiliser la technique de la touche AF ON (équivalent au Cfn IV-I des anciens apn et maintenant configuré via la personnalisation des touches)
    Pour utiliser cette seconde option, il faut dire que la touche déclenchement fait la fonction "*" et que la touche AF ON fait la mesure et l'AF.
    De cette manière la touche de déclenchement ne fait pas l'AF, on désolidarise la touche de prise de la photo de celle de l'AF.
    Le fait de demander la mémo d'expo sur la touche de déclenchement permet à celle ci de se trouver sur le mi course de cette touche. On a donc plus besoin de la touche * qui peut par exemple servir au rappel d'un collimateur enregistré.
    Autres avantages de cette technique : on dispose de la mémo d'expo en One Shot et Ai Servo. Fonctionne évidemment en ISO Auto (mémorise alors les ISO proposés)
    A toi de faire ton choix dans ces 2 propositions.
    juin 2004
    Allauch
    la mesure d'expo, si la méthode de mesure d'expo est évaluative, se fait sur ce collimateur AF sélectionné (automatiquement ou manuellement) par l'appui de "*"
    j'en suis très friant
    l'objectif est de m'affranchir de l'appui sur un bouton
    (le "*" dans mon cas, passer en "AF-On" revient au même niveau nombre de manipulation, pas fana du mode M qui oblige à un recadrement car mesure spot central, et nombre de manipulation identique)
    je ne comprend pas que cette méthode de mesure ne soit pas dans les fonctions personnalisées en "automatique": l'appui sur la mise au point (bouton par défaut) fait en même temps la mémo d'expo
    est-ce plus clair ?
    décembre 2012
    En mesure évaluative, l'expo est calculée au moment de la MAP (déclencheur à mi-course), l'appui sur la touche "*" ne te sert à rien
    Faux : le mode M est un mode M, on impose une exposition qui se compose des trois paramètres qui la composent : une ouverture + une vitesse + une sensibilité.
    La mesure ici n'est pas importante, elle sert au départ à une vérification d'exposition et c'est avec l'histo qu'on vérifiera si la photo obtenue est bien exposée ou pas et on appliquera les changements qui s'imposent pour corriger si nécessaire. Une fois l'expo idéale trouvée, tu pourra recadrer, sans que l'expo ne dépende de la zone visée.
    Le mode M peut utiliser n'importe laquelle des modes de mesure (on peut lui demander d'utiliser la mesure spot, la matricielle, la pondérée centrale ou la centrale)
    Attention l'évaluative n'est pas équivalente à une spot sur collimateur sélectionné. En évaluative il prend en considération le collimateur choisi mais pas uniquement le collimateur choisi. Il va donc corriger la mesure selon ce collimateur mais pas en prenant une mesure exclusive sur celui ci.
    Pourquoi devrait on avoir cela en automatique ? on est pas toujours en mode recadrage lorsqu'on shoot. Le sujet n'est pas toujours une zone grise à 18% sensé offrir une bonne exposition de référence.
    Dans bien des cas l'expo n'est pas facilement mémorisable (sans compter qu'il faut que cette référence ne change pas entre 2 prises)
    Ajoutons également qu'il est fort chiant de devoir aller chercher cette référence pour mémoriser->recadrer->shooter, retourner à cette zone de référence->mémoriser->recadrer->shooter .... etc ... si je dois faire 10 shoots cela sera fort chiant.
    Si on ne veut pas utiliser le mode M, l'idéal dans ce cas est de poser en spot la mesure sur collimateur placé sur sujet et d'appliquer une correction d'expo et shooter (sans devoir mémoriser -> recadrer -> shooter)
    Pour une seule photo, l'appui sur la touche "*" ne pénalise pas spécialement le rendement ...
    Pour ce qui est du mode AF ON, tu serais surpris de savoir combien de personnes sont configurés ainsi ...
    juin 2004
    Allauch
    @Ricco:
    lorsque tu appuis sur "*" et que tu es en évaluative, la mesure se fait sur le point AF (page 110 du manuel, en bas), et voir mon message plus bas
    @gparedes:
    j'avais bien compris le mode M, mais à moins d'avoir un capteur dans l'oeil et une calculatrice, pour mon utilisation, je n'en vois pas l'utilité
    avec la touche "*" la façon de mesurer change, mais il est vrai que le manuel est flou, voir page 110: "la mémorisation d'exposition s'effectue sur le collimateur autofocus qui a réalisé la mise au point", je n'ai jamais trouvé d'écrit spécifiant ce que faisait réellement l'appareil ... d'expérience ça ressemble à une mesure spot sur le point AF activé
    on devrait avoir cela en automatique, avec les fonctions personnalisées, tout simplement parce que j'en ai envie !
    et que faire une mesure "spot" à l'endroit de la MAP, sans manipulation excessive, me semble logique (attention logique ne veut pas dire que c'est vrai dans toutes les situations)
    la mesure spot est central et correspond rarement à ma MAP (je n'ai pas très bien compris ce paragraphe en fait)
    je suis au courant pour AF-ON, je l'ai testé, mais je ne suis pas fan, et ça ne répond pas à ma problématique
    j'utilise la correction d'expo effectivement, mais je trouve dommage qu'on ne puisse pas automatiser la mesure spot à l'endroit de la MAP
    en écrivant ces lignes je réalise que ce doit-être matériel ... les zones de mesure sont différentes des points AF, ce n'est pas le même matériel, du coup le tableau de la page 110 devient encore plus flou
    juin 2004
    Allauch
    ah, ben tiens, le 1D-X le fait
    faut que je change de boitier (et qu'avant je gagne au loto)
    C'est exactement là où je voulais en venir.
    Seuls les boîtiers de la série 1D possèdent cette fonctionnalité de mesure spot sur le collimateur AF séléctionné.
    juin 2004
    Allauch
    c'est pas juste
    Membre Avatar de daytona
    février 2013
    Haut Jura
    c'est pas juste
    si si c'est juste ... une question de tarif
    seb
  1. memorisation d'expo au flash
    Par boxwex dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/10/2012, 19h05
  2. Question sur la mémorisation d'expo
    Par Locat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2011, 14h10
  3. Mémorisation d'expo flash
    Par fycam-photography dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/05/2011, 21h04
  4. Mémorisation d'expo en mode manuel
    Par Serge68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/03/2008, 16h27
  5. Mémorisation expo
    Par scrapper dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/07/2006, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
