    Membre Avatar de GVQ
    Reims
    Canon eos R5 II
    Canon RF 24-105 L f:4 IS USM, Canon RF 100-500L
    Par défaut Mode rafale/luminosité
    Lorsque je shoote un sujet qui se déplace (vététiste par exemple) en mode rafale rapide, je m'aperçois au montage, quand je veux superposer plusieurs images, que les photos n'ont pas la même "luminosité". J'imagine que c'est normal car je suis en priorité vitesse (Tv) et le 7D règle l'ouverture à chaque shoot !
    la solution est de passer en mode M => pour définir : la vitesse, l'ouverture et la valeur ISO
    Y-a-t-il un réglage dans les fonctions personnalisées (C-Fn I a IV) pour ne garder la valeur de l'ouverture à toutes les photos d'une rafale ?
    Perso, je n'ai pas trouvé. Et vous ?
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    J'ai jamais vu ce genre de fonction, dans ce cas-là le mode M me semble le plus approprié.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    pas à ma connaissance, par contre il y'a l'inverse...tu travailles en mode Av, et tu peux définir une vitesse limite inférieure. Ca permet justement d’éviter ce problème.
    A mon avis ca vient du fait qu'il y'a un trop gros ecart entre 2 valeurs d'ouverture. Au mieux il peut passer de f5.0 à f5.6 par exemple, pas possible de faire plus fin avec f5.1, 5.2, etc....donc si t'a vitesse est figée, le simple fait de changer d'une valeur suffit deja à faire varier la luminosité.
    Au contraire en bloquant l'ouverture, on peut aller chercher des écarts plus fins dans les vitesses, genre 1/800 ou 1/750, etc....
    Enfin c'est juste mon avis, je ne sais pas ce que les autres en pensent??
    J'ai bon ?
    En tt cas je travaille tjs en Av et jamais eu ce genre de problème
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    @sebgo : à ma connaissance que tu sois en Av ou Tv, au mieux tu es en 1/3 de stop pas plus fin.
    @GVQ : comme l'a dit Scriblux le mode M devrait te satisfaire.
    Après il y a d'autres raisons possible un vététiste peut passer d'une zone d'ombre au soleil, passage de nuage, contrejour, ... qui peuvent entrainer des modifications d'éclairement du sujet.
    Reims
    Canon eos R5 II
    Merci de votre visite !
    @SebGo, effectivement, à tester pour verifier si je ne descends pas trop bas en vitesse.
    Il est pourtant recommandé d'être en priorité vitesse pour les photos de sport ! Mais promis, je testerai lors de la prochaine séance de shoots !
    Pour exemple, deux photos successives sur une rafale.
    Valeurs photo 1 : Vitesse : 1/640, ouverture : 1:2.8, ISO 400
    Valeurs photo 2 : Vitesse : 1/640, ouverture : 1:3.2, ISO 320
    D'ou la différence de luminosité !.... CQFD
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Un écart de 2/3 Il, çà me semble beaucoup, quel mode de mesure utilisais tu ? quelles étaient les conditions de prises ?
    Etais tu en iso auto ?
    Pour info, en mode Av tu peux définir une vitesse mini
    Reims
    Canon eos R5 II
    Mode de mesure sélective et ISO auto (c'est peut-être là que ça pêche ??). J'étais calé pour shooter un pilote qui sautait de gauche à droite. Il a traversé le cadre je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas suivi. Je voulais faire un montage en incrustant toutes les images (6) sur un même fond.
    Ton info sur le choix de la vitesse mini en mode Av m'intéresse ! peux tu m'indiquer ou se trouve l'info dans la doc ???
    Merci.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je m'excuse je m'étais avancé pour la vitesse mini en mode Av, ce n'est pas dispo sur le 7D1.
    Le mode selective mesure l'expo sur moins de 10% au centre du viseur, comme tu ne suivais pas ton sujet et qu'il sautait dans tous les sens, la cellule a pu mesurer un peu tout et n'importe quoi, expliquant tes variations, déjà que si tu n'utilises pas le collimateur centrale pour l'Af ta mesure d'expo est un peu "aléatoire", d'ailleurs comment assurais tu ta map ? mode one shot ou AI-servo avec vitesse de suivi au mini donc pas de recalcule de l'AF durant la rafale ? priorité déclenchement ou carrément en MF ?
    Personnellement je fais beaucoup de sport indoor (basket, gym, escrime médiévale), outdoor (équitation, Kitesurf) et quelques meetings aériens, en général je suis en mode M et iso fixe, je prends quelques photos pour définir mes paramètres et vérifie régulièrement l'histogramme et l'alerte de sur expo. En paramètre AF je suis en priorité map (1er et 2eme) et suivi à 0 ou -1.
    Comme dit plus haut le mode M te permettrais dans ce cas d'avoir une exposition plus constante.
    Reims
    Canon eos R5 II
    Salut Yvnod,
    Pour la MAP, AI-servo collimateur central, sensibilité de suivi sur 0
    Merci pour tes conseils, je vais tester le mode M ;o)
    suffit de mémoriser l'expo avec la touche * en debut de rafale ...
    Reims
    Canon eos R5 II
    L'expo sera mémorisée pour toutes les photos de la rafale ??? ou juste pour la premiere de la série ???
    Reims
    Canon eos R5 II
    OK Merci Fredo
    Après reflexion (je suis long à la détente), la mémorisation de l'expo est evidemment pour toute la rafale, puisque l'on ne relache pas le déclencheur !...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    je ne comprends pas comment certains shootent en M du sport indoor ! même du sport tout court
    Pour avoir fait pas mal de photo de volley, la différence de lumière est vraiment enoooorme en fonction du point de vue. Ca peut varier d'un facteur 8 facilement selon qu'on vise le centre du terrain parfaitement éclairé où que l'on se retrouve avec les gradins tout sombre en fond...Alors en mode M ??? on passe son temps à ajuster la vitesse/ouverture ?? ca me parait impossible, surtout en sport ou il faut être réactif
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    ce qui compte c la lumière que tu a a l'endroit de l'action le fond ne doit en aucun cas influer
    la seul influence a prendre en compte serait la nature des ombres porter en fonction de ton angle de PDV
    et de ton IL ambiant sur le terrain
    il est tout a fait recommandé de bosser en mode M en indoor
    les mode auto peuvent également passé si bien maitrisé
    dans la mesure ou l'éclairage est uniforme sur la totalité de l'aire de jeux
    le mode M bien pesé reste la meilleur Option
    l'avénement des modes M ISO AUTO qui impose un couplage Vitesse /Diaph en permettant
    la correction d'exposition peuvent être également d'un très bon apport.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par GVQ Voir le message
    Mode de mesure sélective et ISO auto (c'est peut-être là que ça pêche ??). J'étais calé pour shooter un pilote qui sautait de gauche à droite. Il a traversé le cadre je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas suivi. Je voulais faire un montage en incrustant toutes les images (6) sur un même fond. ...
    Quand on fait un pano horizontal avec plusieurs clichés, il faut absolument fixer son expo au risque d'avoir des ciels de natures différentes à l’assemblage
    Ton cas est assez similaire, soit mémo d'expo en rafale, ou mode M pour plusieurs clichés séparés.
    Ce n'est plus du sport, c'est du reportage
    Généralement en salle, l'éclairage est certes difficile mais normalement constant sur l'aire de jeu, le mode M s'y prête très bien et facilite grandement la tâche quant à l'uniformité de l'expo en fonction de la couleur des maillots des sportifs incorporée dans l'action
    Reims
    Canon eos R5 II
    Merci à tous, j'ai compris mes erreurs grace à vous !
  1. Mode rafale
    Par xavieressm dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 20/11/2013, 20h50
  2. 5D : MAP en mode rafale
    Par jmj32 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2007, 20h30
  3. luminosité sur scène en mode sport (eos 400 D)
    Par Ayu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 20h03
  4. en mode rafale
    Par poush_k dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 05/02/2007, 19h57
  5. Mode rafale 30D
    Par Philhip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
