11/05/2016, 13h32 #1Membre
- juillet 2013
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- 28
- EOS 7D
- CANON : 50mm 1,8 - 18-55 - 55-250 - TAMRON 18-70 à 2,8 - TAMRON 17-50 VC A 2.8
Communication entre boitier et batterie impossible !!
J'ai un boitier 7D avec lequel je travaille depuis des années sans problème particulier MAIS j'ai voulu l'utiliser après 2 semaines de "sommeil" lorsque qu'un message m'indiquant que la communication entre la batterie et le boitier est impossible.
J'utilise 4 batteries CANON chargées à bloc mais les 4 s'affichent vides.
En les connectant au chargeur CANON et en les essayant sur un autre boitier 7D, ces mêmes batteries sont bien chargées.
CANON m'a donné une manip à effectuer mais ça ne marche pas.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème, l'a-t-il résolu ou l'a-t-il fait réparer ?
Merci de vos réponses.
Alain
10/07/2016, 09h30 #2Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Pour info et après mon message du 11 mai dernier, j'ai décidé de "sacrifier" mon boitier 7D au lieu de payer 600€ pour le faire réparer.
Etant bricoleur et minutieux, je l'ai donc ouvert en enlevant le capot de la base (8 vis dont 1 de chaque coté de la semelle) et LÀ j'ai découvert une vis blanche s'était détachée pour se retrouver au fond du boitier.
Il suffit de remonter le tout et ÇA MARCHE !
Economie 600 €, 1/2 heure de travail et d'apprentissage.
Bon courage à tous !!!
10/07/2016, 09h52 #3Membre
- janvier 2013
- Lyon - La Motte Chalancon
- 72
- 122
- EOS 100D
- EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
Bravo pour cette réparation rondement mené
10/07/2016, 10h09 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Eh oui, le syndrome de la vis baladeuse.
Problème assez fréquent sur ce boîtier et qui n'a jamais fait l'objet d'un rappel de la part de Canon!
13/07/2016, 06h55 #5Membre
- juillet 2006
- FORBACH 57
- 64
- 462
- 5d IV/ r6 II
- 24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
Salut, pour la réparation, tu avais un schéma, pour le démontage?
13/07/2016, 07h05 #6PoeaniGuest
j'espère que le 7d2 n'a pas ce problème de vis balladeuse.
19/07/2016, 17h59 #7Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Aucunement.
Je me suis dit que je n'allais pas "donner" 600 € pour un boitier qui en coute 1000 € avec le risque de retrouver ce problème.
J'ai donc décidé de l'ouvrir par la partie la plus facile c.à.d. la semelle ET VOILA !!
20/07/2016, 10h01 #8Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Merci Gillox69 !
Si cela peut aider les autres possesseurs du 7D qui rencontrent ce problème alors c'est COOL .
bonne journée.
20/07/2016, 12h20 #9Membre
- février 2008
- france (64)
- 53
- 315
- eos R6
- Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
Juste pour ma gouverne :
canon avait fait un devis ou avait annoncé ce chiffre comme un forfait?
600 euros pour une vis... (Certes à distance ils ne peuvent que estimer )
On ne saura jamais (tant mieux pour vous )mais j'aurais bien aimé savoir le montant de la facture finale.
Merci pour l'information
20/07/2016, 13h45 #10Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
CANON ne fait pas de devis mais vous dirige sur la carte où sont indiqués tous les SAV homologués CANON.
Selon le SAV que vous avez choisi, le devis "à établir" après l'envoi du boitier varie de 15 à 30 € (30€ a été ce que l'on m'a demandé).
Ce montant est à déduire dans le cas de l'acceptation du devis sinon cette somme lui reste acquise mais le retour du matériel vient s'y ajouter.
De tous les devis que j'ai pu voir sur les différents forum tant Européen qu'Américain, le tarif de réparation varie de 400 à 650 € !!!
C'est à croire que c'est en fait un forfait quelque soit le type de panne constatée par le SAV.
Il faut préciser qu'il peut s'agir d'un autre type de panne que celui de la vis mal fixée (carte mère ou autre composant).
J'espère que ces explications vous serviront mais je posterai certainement les photos de l'emplacement des vis à démonter car il y en a 1 (une)
cachée sur le côté SOUS le revêtement caoutchouc du boitier.
Bonne journée
Alain
20/07/2016, 16h11 #11Abonné
- mai 2014
- Normandie /Alsace
- 3 449
- Canon EOS
- Canon , encore Canon , toujours Canon...
Merci d'avance ....effectivement cela pourra être utile à d'autres....
20/07/2016, 17h54 #12Membre
- février 2008
- france (64)
- 53
- 315
- eos R6
Merci beaucoup.
20/07/2016, 19h13 #13Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
20/07/2016, 19h17 #14Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 577
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
20/07/2016, 21h35 #15Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
21/07/2016, 14h04 #16Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
CANON 7D Communication impossible avec la batterie
Bonjour à toutes et à tous.
Ce midi, le neveu de ma femme m'a ramené son 7D qui présentait les mêmes symptômes que l'objet de cette discussion.
J'ai donc démonté la semelle MAIS LA VIS BLANCHE ÉTAIT TOUJOURS EN PLACE ET BIEN SERRÉE !!!!
Après réflexion et remontage de la semelle, j'ai pris un Coton Tige dont j'ai coupé une extrémité à environ 45° pour en faire une pointe et en laissant le coton restant en place.
Trempage dans de l'alcool dénaturé 70° et nettoyage minutieux des 2 contacts (dorés) au fond du logement de la batterie .... TOUJOURS RIEN !
Comme je m'avoue rarement vaincu, "je me suis amusé" tout en tenant vers l'extérieur le crochet Blanc de retenue de la batterie, à effectuer une vingtaine de fois un aller-retour
rapide de la batterie dans son logement histoire d'enlever les éventuelles traces d'oxydation.... et là MIRACLE ÇA MARCHE !!!!
Alors pour tous ceux qui ont ce problème, commencez par ce petit test AVANT de démonter la base de votre 7D (voir mes postes).
Si ces 2 astuces ne marchent pas contacter votre SAV.
J'espère en avoir aider quelques uns et vous souhaite bonne chance.
Cordialement,
Alain
21/07/2016, 14h17 #17Membre
- juillet 2016
- IDF
- 100
- eos 6D, eos 500D
- Canon 28 f1.8, 50 f1.8, Tamron 70-200 f2.8, Samyang 85 f1.4 , Samyang 135 f2
Bonjour, lancez vous dans le SAV !
21/07/2016, 14h21 #18Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Ha ! Ha !
Non, je suis trop vieux pour ça.
Mais j'aime bien partager les astuces que je peux découvrir face à certains problèmes.
Bonne journée.
21/07/2016, 16h59 #19Membre
- janvier 2013
- 72
- 122
- EOS 100D
Merci pour cette astuce
21/07/2016, 17h20 #20Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Ce serait bien que les membres du forum à qui ça profite m'en fasse part.
Bonne soirée.
07/08/2016, 07h42 #21Membre
- avril 2011
- Limousin
- 52
- 597
- Oui
- Aussi...
Et quand cette vis se balade au fond du boîtier, est-ce qu'on peut l'entendre bouger, ou est-ce qu'on ne peut s'en rendre compte qu'en démontant le boîtier?
07/08/2016, 08h31 #22Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Dans mon cas, aucun bruit suspect quand je secouais le boitier. Il faut dire qu'il y a peu de place dans cette électronique.
Avant tout, faites le premier test (#16 ci-dessous) et ne démontez votre boitier que si vous êtes minutieux et patient ET SURTOUT si votre appareil N'EST PLUS SOUS GARANTIE.
Sinon c'est le SAV avec des prix constatés en Europe supérieurs à 300 €.
J'ai ouvert le mien parce qu'on me demandait plus de la moitié du prix d'un boitier neuf ! Je m'étais dit que si ça valait le coût d'essayer !
Bon courage et tenez-nous au courant.
Bonne journée.
08/08/2016, 21h03 #23Membre
- avril 2011
- Limousin
- 52
- 597
- Oui
- Aussi...
Merci pour cette réponse. En fait, je n'envisage pas de le démonter.
En revanche, j'ai été très peu actif photographiquement pendant pas mal de temps, et les batteries se sont déchargées sans servir, du coup je me demande si ça ne pourrait pas aussi induire ce problème de communication impossible.
08/08/2016, 22h03 #24Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Il est normal que les batteries se déchargent après une longue période d'inactivité.
Le plus simple est de les charger et voir ce que ça donne une fois mises en place dans le boitier ou, si cela est possible, de les tester sur un autre boitier.
Si leur charge est bonne, commencez par nettoyer les contacts à l'intérieur de l'emplacement batterie (ne pas trop mouiller le coton tige comme expliqué précédemment, attendre qq minutes de séchage) et effectuez plusieurs manips de retirer et remettre la batterie assez rapidement.
Bon courage.
09/08/2016, 07h25 #25Abonné
- avril 2015
- Picardie , Hautes-Alpes
- 7 680
- Reflex
- juste ce qu'il faut
Oui , ce serait une reconnaissance sympa .
10/08/2016, 14h12 #26Membre
- avril 2011
- Limousin
- 52
- 597
- Oui
- Aussi...
Effectivement, tester les batteries sur un autre boîtier, ou une autre batterie sur mon boîtier, j'y ai pensé, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion.
Une fois les batteries rechargées, ça fonctionne mais sans donner d'indication du niveau de charge.
10/08/2016, 17h02 #27Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Qu'est ce que l'on comprends par "longue période d'inactivité".
En toute rigueur lorsque le boîtier se met en veille la consommation devient extrêmement faible et on peut laisser l'appareil en l'état pendant plusieurs mois, au redémarrage la batterie restera chargée au niveau où on l'a laissée
Pour information, mes appareils ne sont jamais sur "OFF" et je n'ai jamais eu de surprise
13/08/2016, 10h42 #28Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
Tout à fait d'accord sur la définition de la "période d'inactivité".
Par contre je suis épaté de lire qu'après plusieurs mois d"inactivité", malgré la position d'allumage du boitier qui reste toujours sur "ON", le niveau de charge ne bouge pas.
Batteries CANON ou autres ?
Cordialement
13/08/2016, 11h52 #29Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Des Canon et surtout des autres (des compatibles de bonne facture)
Je ne mets mes boîtiers sur "OFF" que lorsque je voyage en avion et que boîtier et objectif sont désolidarisés.
Par contre sur des boîtiers récents il ne faut pas oublier d'éteindre WiFi, GPS et tous les trucs qui pompent les batteries.
06/12/2016, 14h41 #30Membre
- avril 2011
- Limousin
- 52
- 597
- Oui
- Aussi...
Petit retour sur ce sujet.
J'ai démonté le grip (générique), puis remis la trappe d'origine, et la communication entre le boîtier et la batterie est revenue.
Comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai remis le grip, pour voir. Pour le moment, ça marche. A suivre...
06/12/2016, 17h07 #31Membre
- juillet 2013
- 28
- EOS 7D
[Canon 7D] Message : Communication avec la batterie impossible
Par mcog2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 31/12/2016, 22h26 -
message d'erreur de communication entre l'objectif et le boitier.
Par volmerk dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 19/08/2015, 19h16 -
Par spoke dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 16/11/2014, 09h16 -
Communication batterie boitier
Par yocool83 dans le forum EOS 7DRéponses: 0Dernier message: 26/03/2014, 21h23 -
communication avec la batterie impossible
Par néné2B dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 19/12/2011, 16h38
