Results 1 to 16 of 16
21/01/2013, 11:42 #1Membre
- Join Date
- Jul 2007
- Location
- Aubervilliers (93)
- Age
- 61
- Posts
- 35
- Canon 7D
- Canon 24-70 2.8 L + Canon 70-200 2.8.L IS + 100 macro 2.8 + 50 1.8
[AIDE] - Anomalie ou réglage intempestif ?
Bonjour à tous
Je viens de constater sur mon boîtier ce qui me semble être une anomalie (mais pas sûr...).
J'ai un des collimateur AF, toujours le même, qui reste visible dans le viseur, même s'il n'est pas sélectionné, quelque soit le mode de sélection choisi exception faite du mode sélection automatique sur les 19 collimateurs.
Sur l'écran de sélection AF (menu "Q"), le collimateur clignote.
Ce phénomène ne se produit qu'en orientation paysage uniquement, tant au viseur que sur l'écran.
Pour autant, le collimateur fonctionne, le point se fait correctement lorsque je le sélectionne
Avez-vous une idée de l'origine de ceci et éventuellement, comment le corriger ?
Merci d'avance.
21/01/2013, 11:45 #2
Je ne vois pas où est le problème. Le collimateur selectionné est celui qui est visible, tu voudrais un dépoli sans AUCUN collimateur visible ?
Quand tu dis qu'il est visible même s'il n'est pas selectionné, ça veut dire que tu vois 2 collimateurs ? Celui que tu as selectionné et celui qui poserait problème ?
Sur l'orientation portrait/paysage, c'est probablement qu'en portrait, tu as un mode de MAP différent (peut être les 19 collimateurs actifs) donc l'affichage est différent.
21/01/2013, 11:52 #3Membre
- Join Date
- Jul 2007
- Location
- Age
- 61
- Posts
- 35
- Canon 7D
Merci pour cette réponse
Absolument ! En fait, ce n'est pas le collimateur qui apparaît dans le viseur, mais son emplacement ou le point central du collimateur en mode AF Spot... Même si je sélectionne le collimateur à l'opposé.
Encore gagné ! Si c'était un problème "physique" du collimateur, il resterait allumé aussi, non ?
21/01/2013, 11:55 #4Membre
- Join Date
- Sep 2012
- Location
- Lyon
- Age
- 55
- Posts
- 151
- Canon 7D / Grip BG E7
- 70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
Il me semble que cela soit normal.. Tu peux le désactiver dans les réglages..
21/01/2013, 11:57 #5
21/01/2013, 11:59 #6
21/01/2013, 12:05 #7Membre
- Join Date
- Jul 2007
- Location
- Age
- 61
- Posts
- 35
- Canon 7D
Lorsque tu modifies ton mode sélection AF (collimateur unique, AF Spot, etc...) tous les collimateurs sont affichés : Ceux sélectionnés en "grand", les autres par un "petit" carré. Ce petit carré correspond aussi au centre du collimateur sélectionné en AF spot.
Eh bien ce petit carré reste "allumé" sur ce fameux collimateur, quel que soit le collimateur et/ou la zone sélectionné.
Par contre, il disparaît lorsque le point est fait...
21/01/2013, 12:09 #8
OK. Je vois bien, parce que j'ai eu un 7D.
Par exemple si tu as en collimateur classique, les collimateurs sont des grands carrés, tu bouges ton collimateur pour venir sur cet emplacement litigieux et tu as un carré + le petit carré au milieu ?
Ce n'est pas normal. Quelque chose fait que les pixels du LCD restent sur ON à cet endroit, sauf quand tu fais la MAP.
21/01/2013, 12:20 #9Membre
- Join Date
- Nov 2011
- Location
- Bourges
- Age
- 76
- Posts
- 1,147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Je pense que tu as "enregistré" (probablement sans le vouloir) un collimateur autofocus. Pour désactiver cet enregistrement il faut appuyer simultanément sur la touche de sélection des collimateurs (la plus à droite à l'arrière du boîtier) et sur la touche <ISO...> (voir manuel page 219 ou 235 selon l'édition).
21/01/2013, 12:23 #10
Ah, j'avoue que j'ai jamais "enregistré" un collimateur, alors JFB18 a peut être bien raison, essaie !
21/01/2013, 14:29 #11Membre
- Join Date
- Sep 2009
- Location
- 92
- Age
- 47
- Posts
- 209
- 7D
- EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
+1 avec le collimateur enregistré
c'est le seul à toujours être visible.
Et comme tu as dû sélectionner un mode de collimateur dépendant de l'orientation, celà ne se produit qu'en paysage et pas en portrait.
C'est facile à vérifier : si tu presses le AF-On, l'APN doit faire le point sur ce collimateur enregistré, même si tu as en sélectionné un autre avant.
21/01/2013, 15:15 #12
21/01/2013, 15:16 #13Membre
- Join Date
- Sep 2007
- Location
- Bordeaux
- Age
- 38
- Posts
- 33
- 6D | EOS 5
- 17-40 f/4 L | 50 f/1.4 | 70-200 f/4 L | 50 f/1.8 II
Oui effectivement, collimateur enregistré.
On en parle ici, si tu veux le désactiver ou t'en servir
https://www.eos-numerique.com/forums...-un-7d-206449/
21/01/2013, 15:17 #14Membre
- Join Date
- Sep 2007
- Location
- Bordeaux
- Age
- 38
- Posts
- 33
- 6D | EOS 5
Non cela veux dire qu'en pressant sur le joystick tu passes automatiquement de n'importe quel collimateur à celui-ci!
21/01/2013, 15:26 #15Membre
- Join Date
- Jul 2007
- Location
- Age
- 61
- Posts
- 35
- Canon 7D
Ok.. J'ai effectivement retrouvé l'info dans le guide utilisateur.
C'était pas franchement évident l'affaire !
Donc, mon problème (qui n'en était pas un) est résolu...
Un grand merci à tous !!
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
aide-mémoire : situation d'une scène / paramètres de réglage
By jimbolo in forum Discussions techniquesReplies: 16Last Post: 09/06/2012, 17:15 -
EOS 7D reglage collimateur + assistant aide ?
By lebelge in forum Discussions techniquesReplies: 10Last Post: 13/02/2012, 20:04 -
Besoin d'aide sur réglage en priorité vitesse et en intérieur
By jcp in forum Discussions techniquesReplies: 13Last Post: 28/07/2011, 22:42 -
EOS 50D Réglage 50D Aide
By Georgio92 in forum Discussions techniquesReplies: 31Last Post: 23/03/2011, 19:08 -
règlage Lightroom 2.3, besoin d'aide
By Toff1978 in forum LightroomReplies: 10Last Post: 16/03/2009, 10:23
