    Membre Avatar de B@rberouss
    Aubervilliers (93)
    Canon 7D
    Canon 24-70 2.8 L + Canon 70-200 2.8.L IS + 100 macro 2.8 + 50 1.8
    Par défaut [AIDE] - Anomalie ou réglage intempestif ?
    Bonjour à tous
    Je viens de constater sur mon boîtier ce qui me semble être une anomalie (mais pas sûr...).
    J'ai un des collimateur AF, toujours le même, qui reste visible dans le viseur, même s'il n'est pas sélectionné, quelque soit le mode de sélection choisi exception faite du mode sélection automatique sur les 19 collimateurs.
    Sur l'écran de sélection AF (menu "Q"), le collimateur clignote.
    Ce phénomène ne se produit qu'en orientation paysage uniquement, tant au viseur que sur l'écran.
    Pour autant, le collimateur fonctionne, le point se fait correctement lorsque je le sélectionne
    Avez-vous une idée de l'origine de ceci et éventuellement, comment le corriger ?
    Merci d'avance.
    Abonné Avatar de briceos
    Je ne vois pas où est le problème. Le collimateur selectionné est celui qui est visible, tu voudrais un dépoli sans AUCUN collimateur visible ?
    Quand tu dis qu'il est visible même s'il n'est pas selectionné, ça veut dire que tu vois 2 collimateurs ? Celui que tu as selectionné et celui qui poserait problème ?
    Sur l'orientation portrait/paysage, c'est probablement qu'en portrait, tu as un mode de MAP différent (peut être les 19 collimateurs actifs) donc l'affichage est différent.
    Aubervilliers (93)
    Canon 7D
    Merci pour cette réponse
    Absolument ! En fait, ce n'est pas le collimateur qui apparaît dans le viseur, mais son emplacement ou le point central du collimateur en mode AF Spot... Même si je sélectionne le collimateur à l'opposé.
    Encore gagné ! Si c'était un problème "physique" du collimateur, il resterait allumé aussi, non ?
    Citation Envoyé par B@rberouss Voir le message
    Tu pourrais faire un petit dessin rapide, parce que là, j'ai du mal à voir ce que ça peut donner ton viseur. Comment s'affiche "son emplacement" ?
    Aubervilliers (93)
    Canon 7D
    Lorsque tu modifies ton mode sélection AF (collimateur unique, AF Spot, etc...) tous les collimateurs sont affichés : Ceux sélectionnés en "grand", les autres par un "petit" carré. Ce petit carré correspond aussi au centre du collimateur sélectionné en AF spot.
    Eh bien ce petit carré reste "allumé" sur ce fameux collimateur, quel que soit le collimateur et/ou la zone sélectionné.
    Par contre, il disparaît lorsque le point est fait...
    septembre 2012
    Canon 7D / Grip BG E7
    70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
    Il me semble que cela soit normal.. Tu peux le désactiver dans les réglages..
    Aubervilliers (93)
    Canon 7D
    Merci pour cette réponse.
    Citation Envoyé par kelly Ewans Voir le message
    J'ai très envie de le croire, mais quel menu ???
    J'en ai fait le tour des menus plusieurs fois, relu le mode d'emploi de A à Z, sans rien voir qui corresponde...
    Si c'est une réglage, je l'ai modifié involontairement...
    OK. Je vois bien, parce que j'ai eu un 7D.
    Par exemple si tu as en collimateur classique, les collimateurs sont des grands carrés, tu bouges ton collimateur pour venir sur cet emplacement litigieux et tu as un carré + le petit carré au milieu ?
    Ce n'est pas normal. Quelque chose fait que les pixels du LCD restent sur ON à cet endroit, sauf quand tu fais la MAP.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je pense que tu as "enregistré" (probablement sans le vouloir) un collimateur autofocus. Pour désactiver cet enregistrement il faut appuyer simultanément sur la touche de sélection des collimateurs (la plus à droite à l'arrière du boîtier) et sur la touche <ISO...> (voir manuel page 219 ou 235 selon l'édition).
    Aubervilliers (93)
    Canon 7D
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Gagné !
    C'était ça !
    Bien vu !
    Et surtout MERCI !!
    Ca veut dire quoi? Que la MAP s faisatuiquement sur ce collimateur quel que soit celui sélectionné ?
    Ah, j'avoue que j'ai jamais "enregistré" un collimateur, alors JFB18 a peut être bien raison, essaie !
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    +1 avec le collimateur enregistré c'est le seul à toujours être visible.
    Et comme tu as dû sélectionner un mode de collimateur dépendant de l'orientation, celà ne se produit qu'en paysage et pas en portrait.
    C'est facile à vérifier : si tu presses le AF-On, l'APN doit faire le point sur ce collimateur enregistré, même si tu as en sélectionné un autre avant.
    Bordeaux
    6D | EOS 5
    17-40 f/4 L | 50 f/1.4 | 70-200 f/4 L | 50 f/1.8 II
    Non cela veux dire qu'en pressant sur le joystick tu passes automatiquement de n'importe quel collimateur à celui-ci!
    Bordeaux
    6D | EOS 5
    Oui effectivement, collimateur enregistré.
    On en parle ici, si tu veux le désactiver ou t'en servir :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-un-7d-206449/
    Aubervilliers (93)
    Canon 7D
    Ok.. J'ai effectivement retrouvé l'info dans le guide utilisateur.
    C'était pas franchement évident l'affaire !
    Donc, mon problème (qui n'en était pas un) est résolu...
    Un grand merci à tous !!
  1. aide-mémoire : situation d'une scène / paramètres de réglage
    Par jimbolo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2012, 17h15
  2. EOS 7D reglage collimateur + assistant aide ?
    Par lebelge dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 20h04
  3. Besoin d'aide sur réglage en priorité vitesse et en intérieur
    Par jcp dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2011, 22h42
  4. EOS 50D Réglage 50D Aide
    Par Georgio92 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/03/2011, 19h08
  5. règlage Lightroom 2.3, besoin d'aide
    Par Toff1978 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/03/2009, 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
