    Membre Avatar de St Bernard
    St Georges des Coteaux 17
    5D Mk IV -7 D & 400 D Célestron 80
    24-70 2.8 & 70-200 2.8 & 100 2.8 IS & 70-300 IS & 150-600 G2 & 580EX II MT24EX
    Par défaut 7D n'est plus reconnu par win 7
    Bonjour à tous.
    Ce soir, sans raison ,mon 7D n'est plus reconnu par mon PC avec Win7.
    Depuis le début ,jusqu'à ce matin, aucun souci et ce soir j'ai voulu vider ma carte comme d'habitude avec EOS Utility et plus de pilote.
    Chargement des mises à jour , du logiciel et du 7 D ,rien y fait !
    Relances avec recherche du pilote , non plus.
    Bref, je suis dans l'impasse et après avoir tout essayé, avec mon petit niveau informatique, je me tourne vers vous, au cas ou l'un d'entre vous aurait connu ce problème.
    Merci d'avance.
    Bonne soirée
    Pascal
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Essayer une autre prise USB, retirer la carte mémoire et la lire à partir d'un lecteur...
    Bonjour Phil !!
    J'ai fait tout ça .
    J'ai m^m reformaté la carte en refaisant une mise à jour du Firmware , le 2.0.5.
    J'ai désinstallé Utility et tous les autres logiciels canon et tout remis en place , rien n'y fait .
    Il apparaît dans les matériels du gestionnaire de périphériques
    et me dit qu'il ne fonctionne pas correctement.
    Sur mon portable avec win 7 ça marche , donc ça vient du PC .
    Mais ou , je ne trouve pas.
    Je continue mes recherchs
    Merci d'être passé.
    Pascal
    septembre 2012
    Canon 7D / Grip BG E7
    70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
    Et en faisant une restauration système a deux trois jours? Peut-être que ça te remettra les pilotes.. Va savoir.
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Alors si tu trouves la réponse ça m'arrangera aussi ...
    Je suis informaticien et je connais bien windows, et j'ai eu le meme problème (je l'ai toujours d'ailleurs) sur un de mes PC en Windows 7.
    j'ai un double boot avec XP sur le meme ordi et ça marche, mais avec Seven rien n'y a fait (installations multiples des drivers, suppression des anciens drivers, etc....).
    Il existe des solutions sur des forums, que j'ai toutes testées (application de patchs, etc..) sans résoudre ce souci, et comme mon lightroom est sur Seven, du coup je branche un lecteur de cartes USB externe pour décharger mes photos.
    A partir de l'appareil, impossible de le faire.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    recherche les pilotes USB du 7D (via le panneau de conf, device manager)
    vire les et rebranche le 7D
    Il va echercher les pilote du 7D et ca remarche
    J'ai eu le soucis il y a peu
    Membre Avatar de daytona
    février 2013
    Haut Jura
    j'ai le même soucis en ce moment avec mon portable vaio et windaub 7 !!!
    il ne reconnait plus aucun matos usb (EOS 60D clé usb même le port de carte sd est touché...par contre il détecte bien mon DD externe )sauf celui ou j'ai ma souris
    j'ai formaté le week end dernier puis réinstallé windaube :il a à nouveau reconnu mon boitier mais après avoir fait des MAJ WINDAUBE , ca recommence !!!
    seb
    Membre Avatar de nErur
    janvier 2014
    70-200 F4 L USM / 50 F1.4 USM / 18-135 IS STM
    Bonjour, j'ai le même problème depuis 2 jours ... Mon win7 ne reconnaît plus mon 7D !
    Windows nous aurait il sorti une mise à jour pourrie causant des conflits avec les EOS !?
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    W7 à jour, et 7D reconnu
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Par défaut Du mieux depuis l'apparition de ce problème ? Une solution ?
    Citation Envoyé par St Bernard Voir le message
    Bonjour à tous.
    Mon disque dur externe est toujours reconnu sans problème
    Merci d'avance.
    Bonne soirée
    Pascal
    Bonjour St Bernard !
    As-tu nouveau depuis ton post d'ouverture de ce topic ? Aurais-tu trouvé une solution à ce pb apparemment assez fréquent ?
    Pour ma part je rencontre le même souci avec W7 et mon 7D, apparu sans prévenir... une fois connecté sur un port USB de mon micro HP perso.
    J'ai entrepris les mêmes démarches, mise à jour puis désinstallation/réinstallation du pack logiciel Canon, en ligne, puis bis repetita avec les CD d'origine cette fois, EOS Utility (et utility 2 en plus, que je n'avais pas jusque là !!) J'ai également cherché côté pilote, rien n'y fait !! De plus une fois connecté sur le PC le 7D se met hors tension très rapidement.
    Mon disque dur externe est lui toujours reconnu sans problème !
    Alors qu'avec mon micro pro, en W7 Entreprise et un méga firewall, sur lequel je n'ai aucune suite logicielle Canon installée, dès le branchement du 7D via USB, il est reconnu et apparait dans l'arborescence de mes lecteurs et je peux (hors EOS Utility bien sûr !) visionner les tofs de la CF, et il est reste sur "on" comme avant, sans s'éteindre de suite !!
    Merci de vos retours d'expérience !!
    PS : Avec un 7D dans sa 2ème crise de code erreur 30 cela commence à me gaver
    Graz, Autriche
    faudrait peut etre lire les posts ..
    sinon cf ici : http://www.canon.fr/Support/Consumer...age=1&type=faq
    septembre 2012
    Tout façon il est pas revenu depuis donc... La réponse a été donné..
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    Bonsoir !
    ... peut être mais en ce qui me concerne le problème n'est toujours pas réglé, malgré ces désinstallations de driver...
    Donc je continue juste à chercher et si je trouve et bien je viendrai le partager ici, l'essence d'un forum ! Merci de votre passage et de vos propositions !
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    Problème résolu après passage chez spécialiste info, facture un peu salée mais souci réglé en un peu plus de 24h comprenant entre autre démontage et nettoyage du portable, ventilation très encrassée (grosse surchauffe), remplacement pâte thermique, élimination virus, diverses mises à jour, etc... ;o)
    Par contre le 7D ne va pas mieux côté code erreur 30... pénible pendant ces 10 jours de vacances en Andalousie, tant de belles choses à shooter et des crises à répétition lorsqu'il se met en vrac
    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    faut arrêter avec windows
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    Citation Envoyé par thebustre Voir le message
    C'est sûr, dans mon cas Windows n'y était pour rien !
    juin 2004
    Allauch
    ah bon, ça remarche ?
  1. 40D non reconnu par XP
    Par croqueurdo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2011, 10h35
  2. EOS 5D non reconnu par Vista
    Par Gizmil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2009, 12h35
  3. Sigma EF 530 DG ST plus reconnu
    Par Yourii dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2009, 09h51
  4. Il m'a reconnu .....
    Dernier message: 29/02/2008, 08h16
  5. Fichier Raw non reconnu
    Par Hisaux dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2006, 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
