Discussion: 7D - mode M et ISO auto
10/09/2012, 10h13 #1Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Je constate qu'en mode M et ISO Auto (en mesure évaluative), la mémorisation d'expo ne fonctionne pas que ce soit avec le déclencheur à mi-course ou avec avec la touche mémo d'expo (dont je n'ai pas changé la fonction).
Constatez-vous la même chose ?
Je précise que je suis en version 2.0 du firmware.
JFB
10/09/2012, 10h15 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
C'est normal le mode M n'est pas compatible avec la mémo d'expo. Tu ne peut pas bloquer les isos sauf en repassant en mode iso manuel.
10/09/2012, 10h20 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Merci de ta réponse.
Je m'imaginais que la fonction ISO auto "transformait" le mode M en une espèce de mode semi auto qui aurait pu bénéficier de la mémo d'expo.
Dommage, cela réduit considérablement l'intérêt de ce mode en ce qui me concerne.
Mais ça me rassure quant à la santé de mon boîtier.
JFB
10/09/2012, 10h35 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Si tu place l'AF On pour l'AF et mesure et sur le déclencheur la touche * (donc la mémo d'expo) cela fonctionne ?
Sur le 5D Mark III / 1DX le faite de placer l'AF sur l'AF On et la mémo d'expo au déclencheur on se retrouve comme à l'époque du CFn IV - 1 en position 3, et il est donc possible d'utiliser le mi course pour mémoriser une expo avec le mi course.
En M + ISO Auto il mémorise l'ISO lors du mi course ... et déclenche avec l'ISO mémorisé ... je pense que le 7D doit donc être capable de cela, maintenant il faut s'habituer à cette méthode, donc je suis adepte depuis fort longtemps mais je peux comprendre que certains peuvent ne pas aimer (c'est lAF On qui map ou stoppe la motorisation si relâché, c'est le mi course qui mémorise et c'est le déclencheur fin de course qui fait la photo)
10/09/2012, 10h56 #5Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
@gparedes,
Merci de ton aide, mais la manip que tu proposes ne change rien (ou alors je n'ai pas tout compris...).
Canon a sans doute modifié quelque chose entre le 7D et les boîtiers plus récents...
Tant pis. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de dormir
10/09/2012, 11h58 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
La touche normal d'AF est le déclencheur, la touche normal de mémo (*) c'est la touche *.
Le but est de demander que l'AF ON soit la touche d'AF / mesure et que la touche déclencheur soit la touche de mémo.
On vérifie bien qu'en Av la touche mi course, mémorise bien l'expo (étoile visible au viseur). Si c'est bon on vérifie qu'en mode ISO Auto, si cela mémorise l'expo entre l'appui du mi-course et le déplacement de la visée. Si cela fonctionne, les ISO Auto se placent par exemple à 1000iso, je mi course, et reste à mi course en visant ailleurs ... si tu vois que les ISO continuent à bouger malgré le faite de maintenir l'appui mi course, c'est que la mémo fonctionne mais pas pour les ISO Auto.
Cela est possible sur les 5D Mark III / 1DX mais comme il s'agit de boîtiers plus récents, c'est qu'il s'agirait de nouvelles fonctionnalités. Cependant il ne s'agit là que de possibilité logicielles, un simple firmware permettrait de le faire, mais comme toujours, rien ne dit que cela sera un jour implémenté
10/09/2012, 13h12 #7Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Nouvel essai, même résultat. Dans la configuration que tu indiques l'appui maintenu sur le déclencheur à mi-course (ou sur la touche *) n'allume pas l'étoile dans le viseur et les ISO changent.
Cela fonctionne sans problème en mode Av (ISO auto ou pas) mais pas en mode M+ISO auto.
Peut-être qu'une prochaine mise à jour du firmware...
Mais ce n'est pas ce qui me fera jeter le 7D à la poubelle. Et, d'ailleurs, je ne donnerai pas l'adresse de ma poubelle...
Merci encore de tes efforts...
23/09/2012, 16h46 #8Nouvel utilisateur
- septembre 2012
- Batna (Algerie)
- 1
- 7d - 500d
- 18-200 canon IS - 55-250 canon macro is - 18-55
bonjour tout le monde, j'aimerai bien connaitre le reglage idéal pour un eos 7d, dans un match de foot la nuit
sous les projecteurs
23/09/2012, 18h14 #9Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
En voyant un nouveau message dans ce fil, j'espérais que quelqu'un avait trouvé la solution miracle. Quelle déception.
Au delà de cette boutade, ta question n'ayant pas de rapport avec le sujet initial, je pense que tu ferais mieux d'ouvrir un fil spécifique, tu y recevrais sans doute plus de réponses.
22/01/2013, 19h19 #10Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
- 5DIV Grippé / R6 Dégrippé
- 16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
En mode M, chez moi (firmware V2) la mémorisation d'expo ne fonctionne pas, le voyant ne s'allume pas.
Sur les autres modes, aucun souci.
C'est normal docteur, surtout que la notice ne fait aucunement référence.
22/01/2013, 19h43 #11Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Je comprends pas bien ta problématique ... , la mémo d'expo en mode M, peut-être réalisée en se fiant au curseur sur la zone visée, puis en retournant sur le cadrage souhaité, non ... ?
Et cela en jouant sur le paramètre que tu souhaites sélectionne comme variable
EDIT : Ce qui te dérange peut-être en jouant avec les Iso, c'est qu'ils disparaissent du viseur pendant leur sélection ? ( euhh ... sur 60D toujours)
22/01/2013, 23h20 #12Membre
- octobre 2006
- Le Cotentin
- 63
- 536
- 1DX3,1DX2
- 400 f/2.8 L Is Usm II, x1.4III, II, x2.0III
Le mode M et iso Auto, tu fixes ta vitesse et ton ouverture et le boitier va calculer les iso pour une exposition correcte associé au collimateur sélectionné ! C'est déjà pas mal.
Ensuite aucun moyen de changer quoique ce soit: avoir une autre mémo d'expo, d'écaler l'expo... Rien.
Excellent boitier =>Juste un peu de pratique... et ça vient tout seul !
:o)
350D : Mode auto pas auto ?
Par seb-bbl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 11/10/2012, 15h15 -
Imiter le mode auto !
Par Capucine.EOS dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 13/01/2011, 20h43 -
Mode auto
Par Antoine_B dans le forum Discussions généralesRéponses: 34Dernier message: 29/07/2009, 20h15 -
[40D] ISO auto en mode M
Par artis31 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 21/03/2009, 23h09 -
mode auto mode manuel sur 50D
Par lecorsair dans le forum EOS 50DRéponses: 2Dernier message: 08/12/2008, 00h06
