Discussion: 7D fraichement acquis, et déjà quelques soucis
23/12/2012, 10h53 #1Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
- Tamron 24-70 2.8, 24-105 L, 17-40 L, 70-200 L 4 IS, 50 1.4, 100 Macro, Tamron 150-600
Je viens d'acquérir un 7D flambant neuf, après m'être fais les dents sur un 1100D (j'en vois déjà qui ricanent et vont me tomber dessus pour ce trop grand écart
C'est effectivement un "nouveau monde", et je vous fais part ici de quelques soucis qui ont grandement refroidi mon enthousiasme.
Tout d'abord, concernant ma première mise en route de l'appareil. Après avoir rechargé entièrement la batterie (voyant vert sur le chargeur), le 7D m'affiche un message d'erreur dès ma 1ère photo prise
. J'éteins, rallume, je prends une seconde photo, et même châtiment ! Après quelques manips similaires, le problème disparait. Plus de problème de ce type depuis (je n'ai toutefois mon 7D que depuis hier), sans avoir rechargé la batterie à fond depuis.
J'avoue que c'est plutot génant et décevant pour un appareil neuf, en particulier de cette gamme. Enfin bref, tant que ça ne revient pas, cà restera un mauvais souvenir. mais celà me pose question quant à la fiabilité/solidité de l'appareil.
Second souci, celui-ci étant plus génant et particulièrement angoissant, relatif à l'autofocus. De temps en temps, l'AF n'accroche pas. Hier en soirée, photos en intérieur, avec lumière dans la pièce, mode auto (je sais, mais c'est pour tester la bête et sa réactivité, je le banirai quand j'aurai l'appareil mieux en main
), et de grandes difficultés pour faire la mise au point, avec un AF qui ne se déclenche pas, même avec le flash interne. Malgré les recadrages, une MAP sur un autre sujet, l'AF a tendeance à "geler", ne se déclenche pas, avec le point vert à droite du viseur qui clignote, et l'indication "busy" sur l'écran. Assez embettant, moi qui pensait que le 7D était rapide et réactif avec ses 19 collimateurs AF. J'ai changé d'objectif, et le problème est le même de temps en temps.
Ce matin, nouveaux essais en intérieur, de jour et sans lumière. Parfois l'AF est à nouveau inexistant. Mon petit 18-55 monté sur l'APN, j'ai cru remarquer qu'en touchant très légèrement la bague de MAP celà semble "réveiller" l'AF.
J'ai acheté le livre de Vincent Luc, je vais m'y plonger ainsi que le manuel, bien sûr, en espérant que mon 7D flambant neuf n'est pas en cause et devoir envisager un envoi au SAV, alors que je ne l'ai que depuis hier
Bref, je cherche à me rassurer, et poste ce message ici pour savoir si les problèmes que j'ai constaté (message d'erreur avec batterie totalement chargée / AF très capricieux) sont "communs", s'il semble que mon 7D soit en cause (je préfererai que ce soit le photographe qui soit en cause, parce que çà devrait pouvoir s'améliorer sans passage par la case SAV
). Merci d'avoir lu jusqu'au bout, avec l'espoir de vous lire (au moins pour me rassurer un peu).
23/12/2012, 11h07 #2Membre
- juin 2012
- pas loin
- 72
- 1 353
- canon
- presque pas assez
Tu sais, moi je venais du 350 D, donc...
Pour ton souci à tout hasard, réinitialise les réglages de l'appareil (page 45 du manuel).
A +
23/12/2012, 11h12 #3Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Sélectionnes qu'un seul colimateur et en mode spot pour voir
23/12/2012, 11h23 #4Membre
- octobre 2009
- Guyancourt
- 41
- 742
- EOS 7D
- Canon 17-40 f/4 L // 70-200 f/4 L // 400 f/5.6L
Te prend pas trop la tête..
Message d'erreur des la première photo et pas d'AF par moment ça pue...
Surtout en mode carré vert on peut écarter un problème de réglage d'AF ou autre vu que tout est geré automatiquement..
A ta place si ton 18-55 fonctionne correctement avec le 1100D c'est SAV direct pour échange (panne au deballage)
23/12/2012, 11h30 #5Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
Merci pour vos réponses si rapides, c'est vraiment agréable de se sentir épaulé
harchy, je vais envisager la chose si mon problème persiste. Phi19, c'est ce que j'avais fais hier soir en basculant en manuel, sans que celà change le défaut de mise au point. Juju, je vais voir après essais, en dernier recours je demanderai un échange, en espérant que le SAV soit réactif.
Je viens juste de faire quelques essais à nouveau, en extérieur, toujours avec l'EF-S 18-55 en tout Auto. MAP très rapide et réactive pour les photos en pleine lumière du jour
. Rassuré, et histoire de l'être davantage
, je fais une mise au point courte sur mon cendrier, posé sur une table plus à l'ombre (NB : pas bon pour la santé la clope, mais avec mon stress du moment avec mon 7D, pas encore prêt à arrêter
, en zoomant pour isoler mon petit cendrier avec ses 3 pauvres mégots dedans. La MAP ne se fait pas, voyant vert clignotant ! grrr ... j'effleure la bague de mise au point du 18-55 (en fait le pare soleil qui sert de bague de MAP
) et l'AF se réveille ! Miracle. Dès lors, MAP performante sur l'ensemble des sujets.
Bref, je vais poursuivre mes expérimentations, en espérant ne pas vous saouler avec mes doutes et mes questions. Au moins celà pourra (peut être) servir à quelques personnes qui seraient dans mon cas ... on se rassure comme on peut, hein ?
Et encore merci aux forumistes pour vos réponses si rapides ! Très sympa
23/12/2012, 12h05 #6Membre
- juin 2010
- lille
- 52
- 948
- Eos 7D
- EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
Le voyant vert qui s'allume et clignote dans le viseur t'empeche de prendre la photo pour x raisons.
Apres ce 18 -55 n'est pas forcement adapté à une telle machine , mais ca doit marcher ...
Va dehors , met le carré vert en ai servo et bouge /change de sujet de MAP , et dis nous ce qu'il fait ( à mon avis ca marche )
Quel était le message d'erreur après te première photo ?
23/12/2012, 12h23 #7Membre
- mars 2006
- Stembert near Verviers in Belgium
- 69
- 329
- Superbes boîtiers Canon
- Un peu de tout....
Avec ce magnifique jouet, pourquoi ne pas essayer ton 50mm f1.8 ??? même en intérieur et éclairage normal, il doit accrocher. Dans le pire des cas il fera zzz zzzz quelques fois, mais il accrochera. Ton 18-55 ouvre à 3.5 dans le meilleur des cas... donc il faut déjà de la lumière pour lui.
Bonne lecture du manuel et bonnes tofs
Joyeux Noël et bonne année par la même occasion à tous les membres du forum
23/12/2012, 12h30 #8Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
Merci à nouveau pour vos réponses. TrueCasimir, j'ai effectivement monté mon 50mm dessus hier, mais le problème se pose aussi de temps en temps.
Compte tenu de l'erreur au démarrage après la première photo (dony, je n'ai pas noté le message, mais il me demandanais d'éteindre et rallumer), je vais tenter un échange au magasin ***** où je l'ai acheté hier. L'échange sous 10 jours après matériel défectueux à la première utilisation est inscrite noir sur blanc sur la facture. Je vous tiens au courant.
23/12/2012, 12h49 #9Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Bonne idée
Lors d'achat en magasin il n'y a pas de mise en route, histoire d'écarter les premiers soucis?
23/12/2012, 12h56 #10Membre
- juin 2010
- lille
- 52
- 948
- Eos 7D
Perso je pense qu'il marche parfaitement....avec mon 7d et 50 1.8 , des fois il accroche pas
C'est pour ça je te disait va dehors avec un obj , le 50 f1.8 et fait des map en AI servo.
Le message d'erreur est il revenu ?
23/12/2012, 12h58 #11Membre
- mars 2006
- 69
- 329
Il est vrai que le 50mm f1.8 me faisait un peu des ratatouilles et c'est même la raison qui m'a poussé à passer au 50mm f1.4 USM
23/12/2012, 13h04 #12Membre
- décembre 2011
- 67/2A
- 297
- 1x 1D-X / 1x 1D Mk IV / 1x 5D II
- 70-200 2.8L IS II + 50L 1.2 + 8-15L 4 + 400 DO 4 IS + EXT III
Tu peux toujours tenter une MAJ du firmware s'il n'est pas à jour ..
23/12/2012, 13h43 #13Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
Il est possible qu'il marche bien effectivement, le problème de MAP se déclare parfois, et sur les tous derniers essais tout a parfaitement fonctionné, même sur des sujets peu éclairés en intérieur. Me voilà désormais partagé
. Néanmoins, les messages d'erreur hier à la première mise en route ne me rassurent pas. Je viens de recharger la batterie à fond, et l'appareil n'a présenté aucun souci (aucun message d'erreur). Hier, était-ce du au fait de le sortir de sa léthargie ?
. Bon, je vais aller voir les ***** woman, je pense que le magasin est ouvert ce dimanche, tenter l'échange et essayer le nouveau avec ma batterie chargée, histoire de voir si messages d'erreur et tester la MAP. Sonis_Phy, le firmware est le 2.0.3., avec l'indication "ver.2" sur la boiboite. Je vous tiens au courant, @+
23/12/2012, 14h18 #14Membre
- octobre 2011
- SAINT AVOLD (Moselle)
- 64
- 753
- 5D Mark III
- 100 Macro IS--16-35 f4 IS--24-105 f4 IS--70-200 f2.8 IS II--500 f4 IS--Ext 1.4 III
je vais peut être dire une connerie
mais as tu nettoyé les contacts appareil et objectif ?
23/12/2012, 15h22 #15Membre
- juin 2010
- lille
- 52
- 948
- Eos 7D
c'est donc un message lié à la batterie ?
23/12/2012, 17h22 #16Membre
- janvier 2012
- Provence
- 44
- 660
- 5D Mk III
- EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
yes le formatage de la carte CF est obligatoire, ainsi que la réinitialisation des paramètres et pourquoi pas d'une mise à jour du firmware pour passer au 2.0 ... Après ça il ne devrait plus y avoir de problème.
23/12/2012, 18h16 #17Membre
- juin 2010
- lille
- 52
- 948
- Eos 7D
+1
23/12/2012, 19h02 #18
23/12/2012, 19h15 #19Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
Ca y est, appareil changé
Merci au passage à l'équipe de ***** pau, très sympa et aucune difficulté pour changer le 7D. Essais effectués en basse lumière avec les deux appareils, avec mon objectif, en magasin. Au résultat de réelles difficultés d'accroche de l'AF sur le premier, et une rapidité d'AF sur le second. Comme m'a dit le vendeur "y'a pas photo". Me voilà donc avec mon tout nouveau 7D, prêt à exploiter la bête
Puis après midi sous le soleil et plus de 20°, à shooter en ville. Pas de problème d'AF sauf une fois ou j'ai refrolé la bague de MAP de mon objectif pour réveiller l'AF. C'est un magnifique appareil, rapide. A nouveau un vrai plaisir de photographier
J'ai du tomber sur un mauvais numéro au départ. Il ne me reste désormais plus qu'à quitter le mode Auto et me confronter enfin au 7D
J'envisage aussi de dépenser quelques euros dans un objectif plus adapté, mais avec des moyens raisonnables, car mon 18-55 me semble quand même parfois capricieux.
Encore un grand merci à vous tous pour votre aide et soutien, @+
23/12/2012, 19h22 #20Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Le magasin était ouvert cet aprèm?
23/12/2012, 19h44 #21Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
Oui, Noël oblige
23/12/2012, 20h28 #22Membre
- juin 2010
- lille
- 52
- 948
- Eos 7D
Bon tant mieux .....
24/12/2012, 22h23 #23Membre
- décembre 2011
- 67/2A
- 297
Bon ben tant mieux, dommage qu'on ne connaisse quand meme pas le fin mot..
24/12/2012, 23h06 #24Membre
- décembre 2012
- Pau
- 58
- 126
- EOS 5D Mark III
Bonsoir et joyeux Noël à tous,
J'ai mis un peu de temps à poster, le temps d'essayer mon nouveau 7D.
Hier soir tests dans les mêmes conditions que le premier, en Auto, basse lumière, en intérieur. Aucun souci, l'AF accroche rapidement tous les sujets, quel que soit l'objectif monté, un vrai réconfort !
Aujourd'hui, petite rando avec essais en macro et en paysage, modes Manuel et Av, avec quelques réglages successifs que je mémorise dans les programmes utilisateur. C'est vraiment un boitier très complet et complexe, j'apprends au fur et à mesure. Il faut l'apprivoiser mais les possibilités sont réellement très vastes. Question AF, je me suis cantonné à un seul collimateur, le central, afin de jouer avec la profondeur de champ (MAP sur un sujet donné et recadrage en gardant le déclencheur à mi course). J'ai obtenu de belles photos, mais je suis encore loin de dominer la bête
. Je trouve que la vue sur écran enjolive beaucoup les photos, chargées sur l'ordi c'est différent (RAW). Ne pas trop se fier donc à l'écran LCD, trop flatteur. Quelques difficultés sur la gestion des couleurs, parfois avec un manque de dynamisme, même en paysage. Je vais bosser la question. Quoiqu'il en soit, un superbe boitier, un vrai régal mais une phase d'apprentissage qui va, je pense, durer loooongtemps.
Une anecdote, qui montre que je suis particulièrement "chat noir" en ce moment avec le matériel. Soucieux de trouver une alternative à mon 18-55, je suis allé fouiner dans un magasin de photo ce matin. Je tombe sur un sigma 18-70 f/2.8, que l'on me propose d'essayer. Monté sur mon 7D, l'objectif, flambant neuf, patine à n'en plus finir. Impossible d'en tirer quelque chose. Embetté, le vendeur le monte sur un autre 7D, idem, objectif neuf en panne, et pas d'autre en stock. Bref, un vrai chat noir !
@+ et encore un grand merci pour vos posts
26/12/2012, 05h28 #25Membre
- juin 2010
- lille
- 52
- 948
- Eos 7D
effectivement , c'est bizarre...
Pour ce qui est de l'ecran, je n'ai pas remarqué de diff avec l'ecran LCD ( es tu sur de ton écran ?) , sauf que les défauts de netteté sont évidemment moins visibles mais c'est tout ...IL affiche à l'ecran LCD les jpeg pas les raw, il me semble.
26/12/2012, 06h43 #26Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Le chat noir est plutôt pour le vendeur.
Gros doute sur un 24-70 2.8 L nouvellemment acquis ?
Par Nono de 3 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 36Dernier message: 25/10/2012, 20h36 -
Premier Réflex acquis, questions sur les objectifs..
Par MélissaxM dans le forum Discussions généralesRéponses: 36Dernier message: 06/01/2012, 11h03 -
Quelques soucis avec le 580 EX II
Par Fredbundy dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 11/09/2010, 14h06 -
Fraîchement arrivé sur ce site...
Par pilou90 dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 6Dernier message: 13/01/2009, 18h54 -
fraichement inscrit
Par chassiron dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 15Dernier message: 25/05/2006, 23h49
