    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par afeciouna Voir le message
    C'était de l'humour
    Ca te rajoute 1 réponse au compteur
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Utiliser la méthode que j'appelle "gparades" : la connaître, c'est l'adopter
    Dans CFn IV 1
    - Programmer le bouton de semi-déclenchement pour * (mémorisation mesure)
    - Programmer le bouton AF-On pour Mesure-focus
    A la prise de vue (en One-Shot comme AI-Servo)
    1. Appuyer sur AF-on pour faire le focus désiré (garder l'appui si on est en AI-Servo)
    2. Appuyer sur semi-déclenchement avec le central à l'endroit où on mesure la lumière
    3. Recadrer éventuellement et déclencher
    Si les points 1 et 2 ne visent pas le même endroit, jouer avec les collimateurs et inverser l'ordre 2 et 1 au lieu de 1 et 2
    Si la lumière change, lâcher le semi-déclenceur et refaire la mesure à l'endroit voulu : la mémorisation s'efface immédiatement dès on a relâché le déclencheur, donc la nouvelle mesure se fait immédiatement au nouvel endroit.
    Il faut un peu d'habitude, mais, personnellement, après deux mois, je ne pourrais plus faire autrement !
    Dernière modification par Diakopes ; 25/05/2010 à 21h41.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Dans CFn IV 1
    Ton système n'est pas mauvais, bien sûr, mais quelle différence y-a-t-il entre appuyer sur * pour la mesure de lumière puis se servir du même bouton pour la mise au point et le déclenchement? Je suis prêt à adopter ton réglage mais je voudrais comprendre la valeur ajoutée.
    Citation Envoyé par Fonkyshit Voir le message
    Tu ne peux pas faire la mise au point seule. C'est toujours AF+mesure ou mesure seule, quel que soit le bouton que tu choisisses pour le faire.
    Donc avec AF-On, tu fais mesure+focus et avec le déclencheur, tu corriges la mesure. Tu peux le faire aussi avec le bouton *, mais tu ne peux pas mettre "aucune fonction" sur le semi-déclencheur, alors autant laisser la mémorisation de la mesure sur le déclencheur.
    Et ce n'est pas ma méthode : je l'ai apprise de gparades, mais suis devenu un inconditionnel
    Dernière modification par Diakopes ; 25/05/2010 à 23h15.
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    Nîmes
    10-22; 17-85; 70-200; 24; 50
    Merci pour la piste.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Ok, je vais tenter ça quelques jours pour voir la différence, merci à toi.
    Attention : au début, je devais "givré" parce que mes objectifs ne faisaient plus la mise au point ! Ben, j'appuyais sur le semi-déclenchement en oubliant que j'avais programmé la MAP sur AF-On. C'est assez stressant :34:
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    J'y suis plus ou moins habitué car j'utilise parfois le bouton AF-On pour la mise au point. Merci.
  1. mesure de lumiere (3)
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/10/2008, 11h07
  2. Mesure de la lumière.
    Par Hitman_11 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2008, 12h44
  3. Mesure de la lumière du 20D
    Par fma38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/01/2006, 20h42
  4. pb de mesure de la lumière
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2005, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
