    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Thumbs down Windows 7 et les drivers ?
    Bonsoir à tous,
    Je viens de changer mon portable qui tournait sous XP pour un nouveau sous 7.
    A ma grande surprise, malgré que j'aie chargé le driver de mon 10D sur le site de Canon, mon ordi ne reconnait pas le boitier et me dit qu'il n'y a pas de driver installé :ranting2:
    L'un d'entre vous as-t-il eu le problème ? Avez-vous une réponse ou un début d'aide quand à la procédure à suivre ?
    OK je pourrai toujours acheter un lecteur de carte CF mais bon, j'aimerais bien pouvoir me connecter comme avant.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Chartres (28)
    Canon 70-200 L F4
    Citation Envoyé par alain23747 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Le problème est étrange, car j'ai connecté un 40D sur un Windows 7 Pro 64 bits, et celui-ci été installé sans drivers, a tu un message d'erreur, quand tu branche le 10D.
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Salut hcl28,
    Merci de l'info. Mais je crois qu'il y a aussi un problème du au 10D. En effet, même sous XP j'avais du charger le driver du 10 D, alors qu'avec le Pentax K100 D de mon épouse ça passait tout seul.
    Je vais faire un test du Pentax sous Win 7 pour voir
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Un 10d, même si c'est un ancien boitier, c'est un lecteur de carte un peu luxueux non?
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    j'ai eu le même problème avec mon 5D sous windows 7 pro 64bit. J'ai du passer le mode de communication du boitier de : connexion PC a Imprimer/PTP pour qu'il soit reconnu et que EOS utility puisse récuperer les photos.
    Je ne sais pas si tu peux faire ca avec le 10D par contre.
    ps: le 40D n'avait pas besoin de drivers sous XP et n'as pas de problème sous seven.
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    je note le problème et la solution pour mon 5D. J'attends mon nouveau PC avec win7 64 bits (que je prends car j'en ai assez des instabilités de light room sur ma machine en XP) . Je ne pensais pas rencontrer des problèmes à ce niveau.
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Bonsoir à tous,
    Merci Joe pour l'info.
    Je crois que je peux faire faire ça au 10D, en tous cas je vais essayer.:goodluck:
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par joe Voir le message
    Avec Windows 7 - 64 bits, il peut effectivement y avoir quelques petits problèmes.
    Ma machine a tourné plusieurs mois sans ennui avec Windows 7 - 32 bits (RC1).
    Maintenant que je viens de la passer en version 64 bits (commerciale), il arrive que j'ai quelques "bugs" mineurs. Cependant, elle fonctionne trés bien. Je n'ai pas de fermeture intempestives, ni de reboot.
    En 32 bits, j'avais également eu de la peine à faire reconnaitre le 5D, alors que le 5D Mk II était reconnu correctement. J'aurais peut être dû installer le 5D en premier.
    En 64 bits, tout fonctionne (enfin, lorsque j'ai essayé).
    Mais, en principe, ayant un lecteur (performant) interne à l'UC, je n'y branche pas mes APN pour la récupération des photos.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    eos utility est incompatible avec W7 64 BITS .C''est le driver qui est incompatible donc impossibilité de commandé le 5d par contre en position imprimer le 5D est considéré comme un périphérique de stockage USB et on peut récupérer les photos.Si vous trouvez une solution je suis intéressé.
    Canon EOS 5D Mark II
    85 F1.8, 135 F2L, 70-200 F4L IS, 24-105 F4L, Tamron 17-35 2.8-4, Sigma DG 50 1.4 EX
    oui, la solution est le mode Virtuel Windows Xp qui permet d'émuler un Windows XP au sein de Windows 7, et permet ainsi de régler les problèmes de driver ou de récupérer de vieux périphériques (j'ai pu sauver mon scanner du rebut...)
    Chartres (28)
    Canon 70-200 L F4
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    J'ai installé la dernière version eos utility (la version livré avec le Canon 7D) sur un Windows 7 64 BITS, tous les logiciels fonctionnent sans soucis y compris le drivers.
    Voila
    EOS 7D - EOS 350D
    EF 135 f/2 - EF 85 f/1,8 - EF-S 17-55 f/2,8 - EF 28-135 IS - EF 80-200
    Avec Windows 7 64 bits version professionnelle et intégrale il y a un mode XP virtuel (qu'il faut installer) qui permet de faire tourner un Windows XP 32-bits à l'intérieur de Windows 7. C'est bien pratique pour faire fonctionner des périphériques qui n'ont pas de pilotes pour W7 64 bits. Je l'ai testé avec succès avec un scanner Canon (même si ce n'est pas un EOS !).
    En revanche il faut que le processeur ait certaines fonctions de virtualisation et cela ne semble pas possible sur la version familiale de Windows 7.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il doit en avoir peu qui possède w7 professionnel.Je viens de penser qu'il doit être possible d'installer W7 32 bits et W7 64bits en dual boot.Comme je ne me sert pas eos utility pour le moment je vais attendre pour le moment.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Win 7 est bon sur plusieurs points dont les drivers quasi tous là ... un driver Vista fonctionne aussi, le seul vrai problème c'est la cohabitation d'un driver 32bits avec un OS 64bits.
    C'est justement le point faible des OS 64 bits : il faut une version 64bits de ses softs.
    Installe un WIn7 32 bits et ça devrait déjà vite aller mieux
    Le choix d'un OS64 bits est un argument de constructeurs, poussé par MSoft qui fait p-e des meilleurs deals pour "pousser"la migration des OS 32bits vers des 64, mais aussi du au fait que les OS32bits sont arrivés bien après les CPU32 bits et que tous les CPU modernes ou presque vont vers le 64 bits.
    Transition commencée voici 2-3 ans et qui va durer au moins 5 autres années.
    Autre avantage des OS64bits : les 32bits s'arretent vers 4 Gb de RAM et 64bits = quasi illimité (en fait oui, mais genre 64Gb, non ?). Or, le minimum de RAM augmente vite (pour de bonnes raisons comme le cout et de mauvaises comme la non optimisation des softs modernes) : OS 64 bits = le minimum des années 2013 et +
    D'ici là, reste avec un OS 32 bits, la compatibilité y est bien meilleure.
    Tests chronométrés chez Tom's Hardware, justement avec WIn 7 ...
    octobre 2009
    Canon 50D
    Canon 18-55 IS f3.5-5.6 / Canon 50mm f1.8 mk1
    Il est tout bonnement *ahurissant* que Canon ne propose pas de drivers 64bits pour ses appareils !!!
    Sinon Photoshop CS4 64bits avec 4 Go de ram, c'est vraiment sympa ....
    Chartres (28)
    Canon 70-200 L F4
    Citation Envoyé par SebasPHOT Voir le message
    Canon propose des versions 64 bits de ces logiciels, par exemple pour DPP 3.7, voici les systèmes :
    Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP SP2, Windows XP SP3
    Langues: Français
    Voila
    août 2009
    EOS20D Sous Marin + EOS 7D
    18/135 IS f:3.5 - 5.6 ; Tokina 11-16 f:2.8
    Salut
    J'ai installé les softs Canon et mon EOS 7D sous win 7 64 bits pro et aucun soucis à ce jour.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Avec les softs il n'a pas de problème W7 64 bits les fait fonctionner en x86 et pour les programmes récalcitrant le mode compatibilité régle généralement le problème par contre un drivers non compatible 64 bits pas de salue. Un driver xp ou vista 64 bits peut fonctionner.
    5D III, 7D II
    EF-S 10-22, EF-S 15-85, EF 70-200 f/4
    J'essaie moi aussi de faire fonctionner mon appareil sur Windows 7 (32 bits). En mode PTP ça à l'air de fonctionner. En mode connexion PC par contre c'est la catastrophe. Le driver (j'ai pris celui de Vista) est bien installé, mais dès que j'essaie de connecter l'appareil (un EOS 350D) depuis une application plus rien ne fonctionne. Pourtant ça fonctionnait à peu prêt correctement avec la version RC2.
    J'ai envoyé un e-mail à Canon pour connaître la disponibilité des drivers pour Windows 7. Voici leur réponse :
    At this moment, Canon is still developing software for all its cameras. Unfortunately, we cannot specify any timescale on when they will be available. Please check the website for updates: Official Canon Drivers and Software
    et sur le site de Canon on peut lire le contraire :
    Canon teste la compatibilité de ses appareils photo SLR numériques, caméscopes compacts numériques, caméras vidéo numériques, projecteurs et appareils photo compacts avec Windows 7. Des informations détaillées seront disponibles avant la commercialisation de Windows 7.
    Bref, on est pas près de les avoir.
    Dernière modification par JuTs ; 23/12/2009 à 13h32.
    Nantes
    Divers Canon
    Le problème c'est que contrairement aux boitiers plus récents, le 10D n'est pas reconnu directement comme media de stockage: il faut installer un driver WIA.
    Or s'il n'existe pas de drivers compatible: c'est mort. Et je vois mal Canon développer un driver pour un appareil qui date d'il y a environ 6 ans.
    L'idée d'utiliser le mode XP virtuel de W7 Pro est une bonne idée de dépannage. Mais à mon avis, le mieux est d'utiliser un lecteur de carte, à moins d'avoir un besoin impératif de connecter l'appareil au PC (controle et déclenchement par le pc ou ce genre de chose).
    Sinon, je trouve idiot de la part de Microsoft de ne proposer ce mode XP virtuel qu'en version Pro de son OS, alors que ce sont plus les "utilisateurs familiaux" qui risquent de rencontrer des pbms de compatibilité: périphériques plus ou moins exotiques, petites applis particulières qui rendent bien service, mais ne seront jamais redéveloppées, jeux datant un peu......
    Perso, j'ai pris la version Pro rien que pour ça.
    5D III, 7D II
    Même si tu as le dernier modèle pour le moment c'est mort
    c'est mon cas :censored:
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Bosoir à tous ,
    Eh oui Groux, après avoir tout lu et relu, testé et retesté, essayé et ....,
    le père Noël m'a amené en avance un lecteur de cartes et la vie est beaucoup plus simple !
    Joyeux Noël et bonne fêtes à tous !
    Nouvel utilisateur
    Lille/france
    EOS 20D
    80-300mn
    Par défaut Drivers eos 20 D pour w7 64 bits
    Bonjour, Tout simplement pour remercier JOE. Je recherchais, en effet, depuis un bon moment les drivers pour EOS 20 D sur W7 64 bits. La solution de JOE convient parfaitement. Canonement votre Yves
    juillet 2010
    france
    eos 20d
    10-20 sigma 18-55 canon 70-200sigma
    Bonjour nouvel inscrit sur ce site mon canon 20d et moi même remercions Joe pour
    son astuce qui m'a permit de me réconcilier mon eos avec windows seven.
    A bientôt j'espère et merci encore.
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Bon ben, finalement j'ai pris le taureau par les cornes, appliqué tous les bons conseils qui m'ont bien aidé, acheté quand même un lecteur de cartes car c'etait une solution plus "universelle", et finalement je suis passé du 10D au 40D et là, non seulement plus de problèmes, tout marche tout seul, mais en plus le passage au 40D m'a fait changer de monde ! viseur, cadence des rafales, bruit numérique ... que du bonheur
    En tous cas, merci à tous pour les conseils.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2011
    saumane
    Eos 5D mark ii
    canon 24x105 f:4; canon 50mm f:1.4
    Question Pb de connexion eos 5d mark 2 et pc win 7 64bit
    Je reprend le fil de cette discussion.
    On est en 2011, je viens d'acheter l'eos 5d mark 2.
    Une fois les logiciels installés, l'eos branché : rien ne se passe.
    Je voudrai en fait accéder aux paramétrages de mon eos via eos utily (notament la prise de vue a distance, l'enregistrement du copyright, ...). Mais aussi le système de classement des images par date ect ... est très pratique.
    Bref, je voudrai que ça marche (la solution videur de carte serait la dernière extrémité).
    J'ai lu pas mal de messages sur le sujet et il semble que ce soit un problème courant.
    Certains conseillent de passer en mode "Connexion PC" et non PTP ?! Ce serait sur le boitier dans menu/ outils 2.
    J'ai jamais trouvé ce paramétrage qui doit exister sur d'autres eos mais pas sur celui là.
    D'autres d'installer la version 2.7.3 d'eos utility mais apparemment cela permet de reconnaitre l'appareil mais pas d'accéder certaines fonction.
    Si depuis quelqu'un a eu aussi ce problème et l'a résolu, peut-il me l'expliquer (simplement car je ne suis pas une fana de l'informatique ).
    Merci d'avance
  1. drivers
    Par Rémi31 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/04/2009, 09h43
  2. drivers MP610
    Par alamo dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/11/2008, 21h48
  3. drivers eos 30d
    Par laumy dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 05/01/2008, 16h01
  4. Drivers 20D
    Par Sleepgood dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/07/2006, 21h08
  5. Drivers EOS350D
    Par kikoom dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 21/04/2006, 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
