Discussion: quoi après un 20D ?
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    J'ai pu comparer rapidement le rendu d'un 20D avec celui d'un 40D.
    Un élément sur lequel il n'y a pas photo, c'est la gestion du bruit... le 800ISO du 20D est moins bonne que le 1600ISO du 40D. Or le 50D gère, parait-il, un poil mieux le bruit que le 40D, par conséquent c'est un élément sur lequel tu auras une grande évolution.
    Tu annonces que tu fais des photos de voile et animalière, pour cela, il faut savoir que l'ASP-C est un avantage indéniable, on multiplie la focale par 1.6... les longs télé sont super cher, cela réduit donc l'investissement.
    Perso, je serai toi, j'opterai pour un 40D + bon Objo ou attendre et prendre un 50D, puis un bon objo quand les finances le permettrons.
    (@ mon avis, le 40D est l'un des meilleurs rapport qualité/prix du moment, certains ferons l'éloge du 5D... perso, je ne suis pas du tout tenté par ce boitier)
    5D MKIII
    70-200 f4 L IS, 24-70 f2.8 L, 50 f1.4, 85 f1.8, 40 f2.8
    merci de ces avis.
    j'avais aussi constaté que la gestion du bruit n'est pas le point fort du 20D. Je crois que je vais commencer par un nouvel objectif (je suis allé essayé un 70-200 f4 IS ce midi, c'est tout de même de la bombe:thumbup: ).
    Ensuite on va attendre l'évolution des prix pour la fin de l'année... je dois dire aussi que le 1DmkII me tente au vu des résultats que j'ai pu voir.
    Une idée sur la gestion des hauts iso sur un 1DmkII comparé à ce qu'on fait maintenant ?
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    AMHA avec un 40 ou 50D, l'IS sur le 70-200 f4L n'est pas indispensable, surtout vu le différentiel du prix et le fait que Canon le considère comme une pièce d'usure!!!
    un 50D + le 70-200 f4 L =:clown: :clown: :clown:
    5D MKIII
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    ah bon .... mais qu'est ce qui te fait dire ça ? et pourquoi ça le serait d'avantage avec un autre boitier ?
    Je pensais au contraire que l'IS pouvait m'aider pour d'éventuel flou de bougé quand je fais des photos en bateau. parce que si ce n'est pas le cas, je vais gagner 500€ sur le prix que je pensais y mettre !
    Membre Avatar de Decyb
    mai 2005
    PACA
    Digital
    Pour faire des photos...
    Citation Envoyé par francois72 Voir le message
    Bonjour, faisant des photos de régates, en suivant en semi rigide, je peu te dire que tu vois une énorme différence entre une optique IS et une non IS.
    Pour tout ce qui est en dessous de 70mm tu peu te passer de l'IS, sur un 70-200 tu aura un taux de déchet quasi nul si tu dispose de l'IS.
    Pour ce type de photo , 2 optiques sont utilisable
    17(18)-40(50) pour avoir des vues d'ensemble des régates, ou proche des bateaux faire des vues sympa type quand tu passe sous les voiles lors des manœuvres.
    70-200 des vues des bateaux en intégralité d'un peu loin ou alors des vues des manœuvres sur le bateau ou dans les voiles plus proches
    Ou alors si tu ne peu suivre les bateaux sur l'eau ou de trop loin, un 300mm ou un 100-400 si il y a de la lumière.
    Pour info j'utilise en principe un 40D pour ce type de photo
    Un atout important coté boitier c'est surtout de ne pas te soucier du boitier dans tu fais les photos, faut que tu connaisse ton boitier pour ne pas avoir a regarder quoi que ce soit dessus. Sur les régates la vitesse de la rafale n'a que peu d'importance, il s'agit surtout d'avoir une vitesse d'AF suffisante et un AF discriminant car quand tu tente de faire la map sur une voile blanche avec un ciel parfaitement dégagé ton AF risque de brouter un peu avant (si il y arrive) d'accrocher quelque chose. Pour un AF rapide n'oublie pas que l'optique joue un grand rôle.
    Xavier
    Utilisateur
    Par défaut 5D II
    Pour moi après le 20D ce sera 5D II
    5D MKIII
    Citation Envoyé par Decyb Voir le message
    Xavier
    tu utilises le 70-200 f4 IS ou le f2,8 IS ?
    evidemment il y a une grosse différence de prix en faveur du f4 mais surtout j'ai lu que la qualité optique était meilleur sur le f4....:blink:
    Tu as une expérience sur le sujet ?
    mai 2005
    PACA
    Digital
    J'utilise le 2.8 IS, et la différence de qualité avec le 4 IS que j'entends sur certain forum doit peut être se voir sur des mires de test mais en vrai je n'ai strictement rien remarqué par rapport au modèle de mon amie qui a un 4 IS.
    Les vraies différences entre le 4 et le 2.8 tiennent principalement dans le poids qui n'est pas a négliger, et le fait que malgré tout ce qui est dit, que ce soit en sport d'intérieur ou en spectacle (genre ballet) le 2.8 te permet de faire des photos alors que le 4 reste dans le sac.(quand tu es a 2.8 iso max, et que la photo est juste nette, a 4 elle est tout simplement floue)
    Après le surcout du stab n'est pas non plus inexistant, il faut surtout savoir le genre de photo que tu fais le plus, car le stab te stabilise mais le sujet ne veux rien savoir il continue a bouger :rudolph:
    Membre Avatar de sebd
    Pontoise
    Canon 17-55 F2.8 IS USM ; 70-300 IS USM
    Ben s'il n'est pas indispensable sur un appareil sur lequel il devient un 112-320, sur lesquels l'est-il ?
    5D MKIII
    petit complément, en jetant un oeil sur le site bien connu de comparaison des obejctifs Canon EF 70-200mm f/4.0 L USM Lens Review
    on a l'impression que le 70-200 f4 IS rend mieux que le non IS.
    vue de l'esprit :rudolph: ? condition de test ? en tout cas le delta est assez clair...
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    le 40D a un bon rapport qualite prix c'est vrai, mais c'est en aucun cas comparable avec un 5D (1er du nom), je suis desole mais on passe dans une autre categorie (le prix ce justifie). Maintenant il est vrai que si c'est pour de l'animalier mieux vaut comparer un 40D ou 50D avec une referrence comme le 1DmkIII ... la aussi y a une difference de prix justifiee.
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par USFlasher Voir le message
    A mon avis, la qualité d'un boitier se justifie aussi au regard de ce que l'on fait... donc cela dépendra de l'utilité. Pour moi un 5D ne me conviendrais pas du tout, j'en aurais un je le revendrais. Je ne souhaite pas polémiquer là dessus, chacun ses préférences et ses prioritées ;-)
    Pour ce qui est de la différence de qualité entre le 4IS et les autres 70-200, il faut savoir que cet objo est le plus récent des 4 70-200 existants, il est celui qui pique le plus, mais quand à savoir si la différence est vraiment sensible... (je crois que c'est du même accabi que 17-55F2.8IS USM et 24-70 F2.8 L USM, débat qui a eut lieu sur un autre fofo canon).
    A mon avis ce ne doit pas être l'élément déterminent.
    Dernière modification par C4sper ; 14/10/2008 à 15h38.
  1. Je fais quoi....
    Par gdev00 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/08/2008, 14h03
  2. Qui voit quoi ?
    Par PROF dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/03/2008, 15h14
  3. a quoi sert DXO ?
    Par jjallat dans le forum DXO
    Dernier message: 23/07/2007, 12h43
  4. Quoi de plus???
    Par magafa dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2007, 18h16
  5. 550EX + quoi ?
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/12/2006, 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
