Discussion: 5D mkIII ou 6D
    france
    5D mk3 flash 600EX RT
    16/35 f2.8 70/200 f2.8 100/400 f4.5 5.6
    Par défaut 5D mkIII ou 6D
    Bonjour , je vais passer au Full Frame d'ici la fin d'année je pense, je passe donc du 7D à un des deux boitiers cités...
    Je fais beaucoup de concerts, paysages de jour et de nuit et beaucoup de macro photo, le D7 est une vraie galère au niveau de la balance des blancs, peut être un capteur un peu fatigué ou alors je m'y prend mal...?...
    Je pense que la différence de prix des deux boitiers y est pour quelque chose, du coup j'ai besoin d'avis d'expert comme vous...
    Merci par avance pour tous vos retours
    Daniel
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le 6 d et très bien, le 5 d est juste encore mieux
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    a mon avis tu dois t'y prendre mal..Le mien fonctionnait très très bien au niveau de la balance des blancs, tellement bien que je la laissait en automatique 95% du temps. Les rares fois où je devais la faire manuellement c'etait dans des salles avec une lumière pourrie avec 2 types de lampes de couleurs differentes. En auto ca donnait tjs un résultat bcp trop jaune.
    Maintenant si tu ne sais pas faire une balance de blanc, ce n'est pas en changeant de boitier que ca va résoudre le problème.
    Mais je suis très étonné que ca te donnes de mauvais résultats....ce n'est pas plutôt un mauvais réglage ? On peut avoir un exemple pour juger ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    A savoir aussi qu'avec un plein format le crop 1,6 n'y sera plus. Je pense prendre un 180
    france
    Merci pour vos retour...
    Pour la balance des blancs il y a juste un petit écart par exemple lors d'un ciel nuageux gris et bleu, j'ai du mal a aller chercher les deux couleurs;
    1201 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    Merci Phi j'ai un 180 macro ça devrait être un régal ...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    A mon avis c'est plus une question de mesure de lumière que de balance de blancs
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tu shootes en raw ?
    france
    Seb tu pense que le boitier gère mal la lumière ou alors moi qui règle mal ...?
    j'utilise la balance des blancs régulièrement dans les différents mode et c'est surtout pour le ciel contrasté que j'ai du mal....
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    A mon avis en fonction de la mesure de lumière que tu as choisi, ca donnera des résultats bien différents. Comme tu le dis ce genre de scène est souvent très contrastée. Donc selon l'endroit où la mesure sera faite tu risque d'avoir soit des zones trop claires, soit les gros nuages trop foncés.
    Pour ce genre de scene le RAW peut être une bonne solution en effet. En tout cas, c'est pas un soucis de balance de blanc
    france
    Non Jpeg
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mets toi au raw, tu y gagneras
    france
    Merci Seb et Phi, je vais tester le RAW alors...
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Pour ta photo c'est effectivement un cas classique de dynamique un peu élevée, c'est typiquement un cas d'utilsation pour pour un neutre dégradé soft, mais c'est question de gout
    Elle tire un peu sur le bleu mais je pense qu'un autre boitier aurait fait la même chose
    En Raw tu n'as pas a t'en soucier tu l'ajusteras a posteriori, je crois qu'elle est en Automatique sur mes deux boitiers depuis des lustres
    Quant a la balance des blanc en concert comment dire, avec les éclairages c'est un peu un horreur à gérer il me semble.
    Spectacle / Concert pour moi : réglage manuel de la vitesse et de l'ouverture, iso auto pour palier aux différence d'expositions dues aux changement d'éclairage ( sauf si tu veux tout maitrise et gérer des flous de mouvement ), en Raw pour pouvoir bien traiter le bruit du aux isos et la balance des blancs ( surtout avec le 7D )
    Pour avoir complété mon 7D avec un 5DIII, les images sont plus douces et la montée en iso est incomparables, en terme de bruit je pousse jusqu'a 12800 avec le 5DIII si besoin
    Par contre côté balance des blanc auto , les deux boitiers se comportent de la même manière, par défaut de nuit avec peu d'éclairage c'est bien jaune comme sur la majorité des boitiers
    france
    Salut Miksair, merci pour toutes ces infos...
    Pour ma part je travail en tout manuel, mode "M" sur le boitier, iso manuel et balance des blancs que je règle suivant les lumières.
    Pour les concerts ça va je gère sans souci, juste un peu inquiet sur certaines photos, je pensais au capteur fatigué mais vos commentaires à tous me rassure de ce coté là !!
    Visiblement ton 5d est au top de ce que je cherche....
    Je laisse un lien sur ma page FB , je ne sais pas si c'est autorisé ?
    Il y a de tout, vous pourrez donnez vos avis, à moins qu'il faille ouvrir un autre post.
    En tous les cas merci encore à toutes et à tous pour votre soutien et votre aide !
    https://www.facebook.com/letempsphotographie
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Le 5d ou 6d en terme de résultat ça se vaut
    Si j'ai choisi le 5d c'est pour l'AF, son viseur et son joystick.
    Si tu travailles avec le capteur central uniquement le 6d peut largement te suffire, tu pourrais ptet garder ton 7d au passage
    france
    Oui je me sert uniquement du capteur centrale, je privilégie le 5D, car peut être plus robuste et plus poussé au niveau iso en basse lumière...
    pour ça que j'hésite à prendre le 6D et je vais de toute façon garder le 7D car invendable ...
    juillet 2015
    la rochelle
    eos 350d / 6D
    en cours de changement suite au nouveau boitier
    la montée iso est mieux gérée sur le 6D. apres construction et AF ne sont pas au niveau du 5D.
    france
    merci yanb !
  1. 5D2 ou 1D mkIII
    Par Michel30 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/03/2013, 17h07
  2. 5D mk1 vs 1D mkIII
    Par lio64 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 30/04/2012, 12h22
  3. 1D MkIII et 1Ds MkIII
    Par tonio_ist dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 15/04/2008, 08h19
  4. 5D ou 1D MKIII
    Par djodjolyon dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 20/02/2008, 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
