    Membre Avatar de bruno34
    sud france
    canon 350D + 40D+7D
    70/200 L IS 2.8 +17/85+18/55+24/70 L
    tres bon post..
    et moi qui voulais echanger mon 350 d contre un hasselblad H1D.....
    :argue: ok, Je sort :bash: aie! aie! ......desolé
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Sans objet, j'efface.....
    Dernière modification par Viktor ; 18/07/2006 à 02h08.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut remplacer le 350D ? Meuhh non !
    Sa compacité (entre autres qualités ) en font un "irremplaçable" actuellement!
    Ayant déjà un 5d et un 350d, je viens de m'offrir... un deuxième 350d pour équiper à demeure mon 400mm !
    ( Mon rêve est un canon digital avec monture EOS mais compact et viseur par écran, style "Lumix" ou "Digilux2" ...)
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    J'ai le 350d depuis 4 mois, j'ai pensé à le troquer contre un 30d pour la tenue en main mais je préfère me payer un grip et un bon objo tout en continuant à me familiariser au numérique et aux imperfections de mon boîtier. Je le changerai quand le boitier idéal pour mon utilisation sortira...
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    >Ca veut rien dire de dire : c'est le Même digic 2 (CPU)
    >le Digic2 etait deja là dans le 1Ds Mk2 !
    Ca veut énnormément dire ! (au passage le 20D et le 1DsmkII sont arrivé sensiblement à la même époque inaugurant tt les 2 le digic II).
    Il s'agit d'unité de traitement du signal d'une puissance de calcul finie disposant de fonctions spécialisées.
    Le processeur verra ses fonctions utilisées différement et plus ou moins complètement suivant les appareils qu'il équipe (et suivant la nature du capteur) mais sera tj d'une même puissance de calcul finie.
    Donc entre appareil identique (20D/30D) il ne peut pas y avoir de saut qualitatif important seulement qq petit ajustements (ou alors canon s'était gaufré lors de la première implémentation dans le 20D). D'autres part il equipe précisément tt une génération d'appareil qui eux ont marqué un réel gain qualitatif avec la génération précédente (en iso nottament) que ce soit pour le 1Ds (vérifié on a eu les 2 génération à l'agence) ou les modèles inférieurs.
    Donc à appareil équivalent (taille et densité de capteur) on ne peut mathématiquement pas avoir de gros gain sans apporter un surcroit de capacité de traitement donc a faire évoluer de manière importante l'unité de traitement (saut d'une génération en général). Au sein d'une même génération de DSP on a donc un petite marge de maneuvre et qq ajustements possibles mais cela ne va pas plus loin.
    Ensuite le firmware autours peu apporter qq fonctions supplémentaires entre 2 modèles comme cela se voit avec le 30D (encore qu'il s'agissent plus d'un deverouillage de fonction existante ou du developpement de fonctions embryonnaire laissé de coté pour divers raisons sur la génération d'avant) mais comme cela a été dis partout cela reste une petite évolution. Il y a (et de trés loins) pas le même saut qualitatif entre un 10D et un 20D que entre un 20D et un 30D (pour la partie image), saut en partie permis par les différences de générations de DSP.
    Enfin pour repondre a viktor ce qui me permet d'affirmer que l'AF est identique c'est que à l'usage il se comporte à l'identique avec les même défauts et hésitation, la même piètre sensibilité sur les latéraux, les même patinnage même a 2.8 en basse lumière et les même aléas de map a longue distance et que l'amélioration d'un AF passe inévitablement par l'ajout de barette ccd et de zone de collimateurs (parfois caché comme sur le 5D) ce qui n'est pas le cas du 30D. Et autant canon peu être discret sur une petite amélioration logiciele autant si un module AF est réellement amélioré ils le disent (le contraire serait stupide).
    Le logiciel n'est pas miraculeux il a besoins soit de "capteurs" physique supplémentaire en entrée soit d'un gros surcroit de puissance de calcul qui necessite (souvent) une refonte des DSP dans le cas contraire on est réduit à des ajustements.
    Membre Avatar de Troop
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Smile
    Je crois que j'ai du mal m'exprimer ...
    Quand je dis que ca ne sert à rien de focaliser sur le fait que ce soit le même CPU / DSP, bref le Digic II, c'est qu'à mon avis, ca ne doit pas être le facteur déclenchant de l'envie de changer de boîtier, et pour preuve :
    La puissance de ce Digic 2 est quand même surprenante puisqu'il est implanté dans des APN Pro (1D) avec justement leurs tolérances et précision AF qui vont avec, sans parler de leur 45 collimateurs (dont le Mk2 N qui monte à 8 ips), et semi Pro (5D).
    Bien sur que c'est tjs mieux "marketingement parlant" de changer les CPU et la course aux Mz.
    Ceci dit, j'avoue que je me lasse de ce type de discussion autour du 30D vs tous-les-autres.
    Troop.
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Des fois, c'est pas grand chose qui te donne envie de changer. Quand je suis passé du 300D au 350D, c'était principalement parce que le temps de défilement des photos était rédhibitoirement lent et donc difficilement exploitable sur le terrain (pour du reportage, pas pour du paysage). Les 2Mpix n'ont pas pesé lourd dans la balance.
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Je me suis équipé de mon reflex argentique en 75 (1975) puis d'un 2e boîtier en 79. Je suis passé au numérique en 2005. Certes mon 20 d à des défauts, mais si dieu lui prête vie, il devrait m'accompagner longtemps. (En argentique un 2e boîtier était indispensable (NB, Dia, iso différents...) en numérique, à part les cas ou tu n'as pas le temps de changer d'optique, je ne vois pas l'intérêt...)
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut ..
    utilité du boitier de complément en numérique ? : entre autres >>
    - pas d'entrée de pétouilles
    - réglages ISO différents
    - réglages fonctions personnalisables différents
    - rapidité (comme tu l'as souligné) .
  1. 20d ou 30d pour remplacer mon 350d?
    Par jipo1012 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 30/07/2007, 10h55
  2. Remplacer le Canon 18-55 du Kit 350D
    Par mcog2 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2007, 14h55
  3. Avez-vous déjà utiliser garantie de votre reflex
    Par norbert dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/11/2006, 14h59
  4. Vous l'avez déjà vue !
    Par TransFXB dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2006, 11h08
  5. Qui a déjà le 30D ? Qu'en pensez-vous ?
    Par cricri165 dans le forum EOS 30D
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/04/2006, 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
