    January 2011
    Canon EOS 550 D
    EF-S IS 18-55 mm f/3.5-5.6 - Fisheye 8mm - Canon 100mm
    Thumbs up Choix boîtier Canon milieu de gamme
    J'ai actuellement un EOS 550D très polyvalent mais j'ai quelques soucis avec et je souhaiterai donc investir dans un nouvel appareil (neuf).
    J'aurais aimé monter un peu de gamme mais les prix grimpent très vite et je souhaiterai rester entre 500 et 1000 euros.
    Après quelques recherches, j'ai trouvé que le 60D pourrait correspondre à ce que je recherche, qu'en pensez-vous ?
    Néanmoins, j'ai l'impression qu'il apporte seulement quelques petites améliorations à mon 550D Actuel, est ce que ça en vaut la peine du coup ?
    (Pour info, j'aurai aimé monter en pixels étant donné que j'accorde beaucoup d'importance au détail mais on dépasse alors rapidement les 1000 voire 1500 euros...)
    Merci à tous pour votre aide !!
    April 2008
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Attends la possible MAJ !
    January 2011
    Canon EOS 550 D
    Bonsoir Elnunu, c'est à dire la MAJ ?
    April 2008
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    La MAJ du milieu(?) de gamme..
    70D.
    Membre Avatar de Vynz100
    July 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Citation Envoyé par olive2409 Voir le message
    Apres le vol de mon 550D, j'avais hésité entre le 550D et le 60D tout fraichement sorti... même capteur, même image, prise en main et ergonomie un peu améliorée... j'avais repris un 550D!
    Si tu veux du meilleur, il faut passer par l'occase avec les 7D et 5D MkII, le futur 70D ne sera pas en-dessous de 1000€ à sa sortie!
    Membre Avatar de Phi19
    August 2010
    Corrèze
    r 6-r 7
    En cherchant bien le 7 d se trouve neuf à moins de 1000 €
    March 2013
    Vabre, 81330
    EOS 70 D + grip, Fuji X100S
    EF-S 17- 55 / 2,8 , 4 -70-200L, 430 EX II
    par curiosité quels sont les soucis que tu rencontres ?
    May 2006
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Hors soucis fonctionnel du 550D, j'investirais dans des objectifs.
    January 2011
    Canon EOS 550 D
    Merci déjà à tous pour vos retours !!
    Tout d'abord, plusieurs soucis au niveau du 550D dont notamment, un capteur qui a souffert d'un voyage et d'un nettoyage un peu loupé... et aussi un problème de molette qui se tourne très difficilement. Je vais donc voir combien cela peut me coûter de le remettre sur "pied" mais en parallèle j'avais l'envie d'avoir un 2e appareil pour en avoir un de secours au cas où !
    Sinon, concernant le 7D dont j'ai beaucoup entendu parlé en effet, quels sont pour vous les principaux avantages par rapport au 60 D ?
    Merci encore par avance pour vos précieux conseils !
    Membre Avatar de MyssZah
    April 2011
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Ce n'est pas en premier lieu le nombre de pixels du capteur qui te fera plus de détails... Ce sont plutôt les objectifs que tu mets devant ! (il y a aussi la taille des photosites qui rentre en ligne de compte...)
    De toutes façon, le capteur 18 MPix du 550D est ce qu'il se fait de plus détaillé en APS-C chez Canon actuellement. Pour avoir plus de pixels, il faut passer chez Nikon ou Sony. Ou alors attendre les futurs boîtiers Canon.
    Bref, de toutes façon si ton 550D est HS, pour changer de boîtier avec ton budget, il n'y a pas 36 solutions :
    - 650D ou 700D : même gamme que le 550D, même capteur que le 550D, mais un peu plus modernes donc quelques améliorations (AF plus performant, possibilité d'AF en mode vidéo, possibilité de piloter des flashs sans fil, écran tactile et orientable, etc)
    - 60D : même capteur que le 550D, mais gamme plus élevée donc quelques améliorations ergonomiques : boîtier plus gros, meilleur AF (idem que 650D ou 700D) molette cliquable, écran orientable (non tactile), écran de contrôle supérieur, plus de boutons de manière générale pour accéder plus rapidement à certains réglages. Le 60D permet également de piloter les flashs sans fil.
    - 7D : même capteur que le 550D, mais gamme nettement plus élevée donc beaucoup d'améliorations techniques (AF nettement plus poussé, rafale de compète, obtu max à 1/8000s, synchro flash à 1/250s, meilleure protection aux intempéries, etc.) et ergonomiques (écran de contrôle supérieur, joystick pour la sélection des collimateurs, beaucoup de fonction de personnalisation, etc.)
    En gros, entre 650D et 60D, les principaux avantages de ce dernier concernent l'ergonomie (et quelques caractéristiques techniques), alors qu'entre le 60D et le 7D il y a un gros saut de caractéristiques techniques. Maintenant, as-tu besoin de ces caractéristiques ? A toi de voir. Sachant que, comme je disais, le boîtier n'est pas forcément le plus important si tu veux des photos plus détaillées, peut-être faut-il également investir dans des objectifs.
    January 2011
    Canon EOS 550 D
    Merci MyssZah ! Ta réponse est hyper claire et m'intéresse beaucoup !
    Je pense que c'est un bon résumé et je vois du coup plus facilement le choix qui s'impose à moi. En effet, je m'intéresse à la photo depuis maintenant 2 ans mais j'avoue ne pas encore maîtriser tous les termes techniques. J'avais déjà entendu en effet que le pixel ne fait pas tout et que ce n'est pas uniquement sur ce critère que je vais forcément élever significativement mon niveau de détail.
    Et maintenant que tu le dis, en effet, mon basique objectif (vendu avec le 550D à l'origine) 18-55mm reste très bas de gamme. J'avais acheté plus récemment un 100mm f/2.8 qui se révélait être d'un bien meilleur piqué !
    Du coup, aurais-tu également quelques conseils concernant des objectifs plutôt intéressants (plus pour du paysage) ? Merci encore par avance pour ton aide
    D'ailleurs que pensez vous du EF-S 18-135 mm IS ?
    Dernière modification par olive2409 ; 19/06/2013 à 10h05. Motif: Précision
    Membre Avatar de buhbuh
    March 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    ALors :
    Niveau boitier : Mysszah a été assey claire.
    Niveau optique : pour le paysage mais aussi le tous venant :
    - le 17-50/f2.8 Tamron est bon et lumineux pour 300-400 € en remplacement de ton 18-55 de "base" a toi de voir si tu veux une stabilisation ou pas, perso je préfère avec mais un poil de piqué en moins (cela ne ce vois que dans les courbe et une photo stabilisé sera dans tous les cas plus nette qu'une photo avec un flou de bouger
    - le EF-S 17-55/f2.8 IS USM : le "graal" en APS-C le meilleur objectif transtandart de sa catégorie toute marque confondu (canon - sigma - tamron - nikon - sony ...) il est parfait, piqué sur tous le champs à toute les ouverture, seul défaut : le prix : dans les 950 € donc 850 € avec le cashback actuel de 100 € en occasion il ce trouve dans les 600 €
    J'ai eu le 17-55 sur 550D cela faisait un très bon couple et les photo était vraiment très bonne !
    January 2011
    Canon EOS 550 D
    Merci buhbuh, je vais jeter un oeil à tous ces objectifs !
  1. Choix d'un boitier Canon
    Par Bugatti Maniac dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 18/12/2012, 17h58
  2. Pour un boîtier APS-C haut de gamme
    Par eos-raf dans le forum Discussions générales
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/04/2012, 17h20
  3. Choix d'un trépied milieu de gamme
    Par reke dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/07/2011, 18h00
  4. [Choix Boitier] canon 550D ou 7D
    Par KMI dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2011, 21h51
  5. Quel télé milieu de gamme?
    Par AleMatt dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2010, 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
