    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Par défaut Besoin de conseil pour changement boitier et obj
    Je souhaiterai changer de boitier dans quelques mois, j'ai actuellement un Sony Alpha 100, et j'aimerai changer de marque pour aller sur du Canon et aussi évoluer en gamme.
    Mes besoins principaux dans l'ordre : macro/portrait et paysage.
    Budget à voir, je dirais entre 900 et 1500€ pour le moment.
    Ce que je reproche à mon sony, la prise est main, c'est certain le boitier est trop petit.
    Membre Avatar de nabwalker
    juin 2007
    Boulogne Billancourt
    5D mk1
    16-35f/2.8 24-70f/2.8 70-200f/4.0IS 100f/2.8
    Tu peux essayer de viser 5D1 + 100/2.8 + 17-40 f/4, le tout en occasion.
    Tu seras en haut de ta fourchette... (800,- € + 300,- € + 400,- €)
    Avec ça, tu réponds à tous tes besoins exprimés. (taille du boitier, FF parfait pour macro, portraits et paysages, ...)
    Le petit hic : le 100 macro peut être considéré comme un peu trop "pointu" pour les portraits : il ne pardonne pas les imperfections.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Je vois dans ton profil que tu serais intéressé par le 60D, cependant si ton budget max est 1500€, ca fait court: le 60D est a 1000€ nu ce qui laisse pas grand chose pour un objo macro et un transstandart pour le portrait/ paysage.
    Un objo macro comme le Canon EF 100 f2.8 USM ou le Sigma 105 f2.8 DG EX, c'est 450€, un peu moins pour un 60mm Canon ou un 90mm Tamron.
    Un transstandart, c'est de 300€ pour le Tamron 17-50 f2.8 non VC à 850€ pour le Canon 17-55 f2.8 IS USM, en passant par le Sigma 17-50 f2.8 OS HSM à 620€
    Par contre si tu prends le 60D en kit avec le 18-55 IS, ca te laisse des sous pour un objo macro 60mm ou 90mm. Le 18-55 IS du kit n'est pas mauvais même si il y a mieux (et plus cher: voir au dessus)
    Tu peux aussi prendre un boitier d'une autre gamme comme le 550D: moins cher et très bon. Dispo en kit aussi avec le 18-55 IS et ca laisse assez de budget pour un 100mm Macro, voir 150mm.
    Bien sur, tout cela en neuf. Sinon il faut aller chercher dans le marché de l'occaz.
    Par contre concernant la prise en main, je sais pas comment le 60D ou le 550D se situe par rapport au Sony Alpha 100. Pour ca je te laisse comparer les mensurations.
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Oui c'est vrai que par rapport a mon budget, ça fait un peu court, mais je ne suis pas obligé d'acheter tout en même temps. Je pense que je vais étaler ses dépenses sur quelques mois.
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Dans l'idéal , je souhaiterai partir sur un boitier neuf et éventuellement des obj d'occasion.
    Merci pour vos futurs conseils.
    juin 2007
    5D mk1
    Citation Envoyé par yohannp13 Voir le message
    Ce n'est pas le chois que je ferais.
    La décote sur le marché de l'occasion sur fait surtout sur les boîtiers (50% assez vite), très peu sur les objectifs (env 20-25%, même très âgés).
    Mais je calcule peut-être trop...
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    ok pour le matériel d'occas, bonne idée de config.
    Et pour le matériel neuf, quelle config est possible? si jamais je ne trouve pas en occas
    Ile de France
    Parce que les boîtiers se démodent plus rapidement, du fait des progrès technologiques. Donc, on en vient vite à acheter un produit dépassé. Finalement, c'est la loi de l'offre et la demande.
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Alors vous me conseillerez plutôt un boitier d'occasion . Dans ce cas je peux peut être me tourner vers un 7d.
    Sachant que j'ai envi d'investir pour être tranquille un petit moment.
    Aidez moi svp dans on choix, l'offre est importante et touffue
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Est ce que le choix d'un boitier 7d ,serait un plus ? En attendant un peu plus, je devrai pouvoir réunir le budget nécessaire, est ce que je dois me tourner vers l'occas pour le boitier.
    Merci d'avance à tous pour votre aide.
    Allez remonte petit topic
    juin 2007
    5D mk1
    Je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes, puis je vais te répondre :
    => L'achat d'occasion (quel que soit ce que tu achètes) se justifie à partir du moment où le risque que tu prends est couvert par le gain monétaire que tu obtiens.
    Le risque étant lié au fait que le matos que tu achètes :
    1. peut tomber en panne alors qu'il n'est plus garanti.
    2. même garanti, qu'il s'est vu infliger des traitements qui ne seront pas couverts. (exemple : tombé à l'eau, il fonctionne encore mais l'oxydation fera qu'il sera HS dans 6 mois et cette panne ne sera pas couverte par la garantie.)
    3. est du matos volé, etc...
    A partir de là, on ne peut savoir qu'après coup si un achat d'occasion était valable. Néanmoins :
    . Si tu achètes peu cher du matériel jamais utilisé et encore garanti longtemps, ça vaut sans doute le coup.
    . Par contre, si tu achètes cher un matériel rincé, tu as toutes les chances de faire une mauvaise affaire.
    => Entre ces 2 extrêmes, c'est à toi de placer le curseur...
    D'où mon mail précédent :
    Il me parait risqué en général d'acheter un objectif d'occasion à sa cote car le gain est trop minime vis à vis de la prise de risque. (de l'ordre de -20%/-25% en général par rapport à du neuf, souvent hors garantie => C'est -selon moi- risqué)
    Par contre, sur les boîtiers, ça peut plus facilement vraiment valoir le coup : ils sont souvent changés bien avant leur usure grâce à l'apparition d'un nouveau modèle, à un changement de gamme, à un passage APS=>FF, etc. De plus, leur côte baisse beaucoup plus vite.
    D'où la réponse :
    Oui, tu peux acheter un 7D d'occasion à partir du moment où il satisfait -selon moi- aux critères suivants : peu cher, encore garanti, avec facture, boîte, dont on connait la raison de la vente, dont l'utilisateur précédent était soigneux, ... et n'ayant rien subi de grave (ce dernier point étant forcément le plus difficile à appréhender...)
    => Ca peut être long à trouver...
    PS : j'espère ne pas t'avoir trop embrouillé avec ces réponses.
    PS' : je pense sincèrement que l'utilisation que tu comptes faire de ton boîtier (paysages, portraits, ...) correspond plus à un FF qu'à un APS.
    Sur ce, bon choix !
    C'est l'optique qui compte avant tout . Si tu n'as pas besoins des 8 I/S ni des fonctions évolués de l'AF, il serait bête de dépenser autant d'argent sans avoir de quoi lui adjoindre les optiques réactives et a fort piqué nécessaire a ce genre d'utilisation.
    Pour une exploitation d'un 7D a 8 I/S il te faut impérativement des optiques USM ou HSM. Un set de base sur un 7D avec un 15-85 IS par exemple, te font déjà un budget de 2000 €. Avec un 17-55 IS tu monte a 2300 € (Meilleur optique), avec un 24-105 (Meilleur couverture de focale) tu monte a 2600 € en neuf.
    Un 60D te fera économiser 200 € environ sur le set, mais les contraintes optiques et l'exploitation pleine d'une rafale a 5 I/s te donneront en finalité les mêmes besoin de performance coté objectifs. Les optiques non USM limitent les capacités de suivit autour de 4 I/S dans tous les cas.
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Tout a fait d'accord avec toi, simplement je me posais cette question, maintenant une réponse plus clair me fait penser qu'un 60d serai une bonne solution ou un 50d.
    Je vais tout miser sur l'optique, un macro 100mm + un 18-85, je pense.
    Est ce que le flash est indispensable pour la macro et si oui dans quel flash investir.
    L'éclairage en macro est particulièrement complexe à faire et à définir. Dans l'idéal un MT24 pour le premier plan, et un 580 EX pour l'arrière plan, sont une bonne solution. Dans un premier temps il faut mieux essayer de faire sans, et d'exploiter au maximum les possibilités qu'offre la nature. L'investissement nécessaire en éclairage spécialisé macro est en soit un bon budget, et demande beaucoup de temps pour être maitriser.
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Merci pour cette réponse, oui j'ai vu que le budget flash macro était élevé, mais je demandai le plus que cela pouvait m'apporter, je fait déjà un peu de macro avec mon boitier actuel.
    Mais il est vrai que cet investissement si je le fais; ç a sera dans un second temps, une fois que je maitrisierai mon nouveau boitier.
    Enfin , j'ai une autre question, de novice, en ce qui concerne les filtres. Quels sont les filtres indispensables à avoir? J'ai actuellement un filtre polarisant quand cela est nécessaire. Est il nécessaire d'investir dans d'autres filtres et si oui lesquels et pourquoi?
    Encore merci pour ces réponses.
    Un polarisant est toujours intéressant a avoir pour avoir des beaux ciels bleu, et supprimer les reflets. Les Uvs et neutre c'est plus de l'argent foutu par la fenêtre si tu emmène pas ton matos sur des lieux a risque (Projection de caillou ou embrun).
    Les autres filtres ca dépend de ton utilisation. Les filtres gris peuvent être utile pour des poses longues en pleins jours, des filtres dégradés pour le paysage et restreindre la dynamique du ciel par rapport au sol ...
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Ok merci, pour les infos.
    Une petite dernière pour la route, si je n'achète pas d'occas, avez vous magasin ou un site à me conseiller ou je peux faire de bonnes affaires.
    Merci.
    Le partenaire fait des prix intéressants Willkommen bei Audiophilfoto et fait des promos qui peuvent être très avantageuse.
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Ok, merci, je vais regarder. une dernière, dernière question sur l'étanchéité des boitiers en condition pluvieuse? Quels boitiers?
    Il n'y a que les 1D qui sont tropicalisés. Et que les objectifs L aussi ... Un Rainprotect a 10 € ou un Sac de congélation et des élastiques assument aussi la fonction ...
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Parfait, merci.
    Membre Avatar de marcj1
    france
    EOS R 7
    18/150 FR
    pour info regardes mon 50 D en petite annonce ( sans le grip à 650 eur et garantie 1an ):rolleyes:
    marc
    octobre 2010
    Aix en Provence
    7d
    50 mm 1.8
    Merci pour cette info , mais je n'ai pas encore réuni le budget, l'achat est pour dans quelques mois.
  1. Sigma 85mm f1.4
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 190
    Dernier message: 02/10/2013, 16h03
  2. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 19h28
  3. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  4. Matos pour Trek ou rando > 5h
    Par topvader dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2010, 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
