Affichage des résultats 1 à 45 sur 125
  1. #38
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    ok pour le 85mm f1.8, c'est possible, je ne le connais pas.
    sur le même lien que tu as cité :
    http://www.bobatkins.com/photography...igitaldof.html
    j'ai lu ceci :
    Depth of field is also NOT directly related to background blur. Depth of field equations tell you over what range of distances objects will appear to be acceptably sharp (or at least not unacceptably unsharp). It tells you nothing about how much blur there will be of objects well outside the depth of field. That's governed by different physical parameters and determined using totally different equations, and it's something I intend to address in a future article.
    donc la valeur de la profondeur de champ ne donne pas directement la quantité et donc encore moins le rendu du flou d'arrière plan.
    le mieux serait donc d'avoir des images exemples permettant de comparer des prises de vue FF et APS-C avec des objectifs identiques ou du moins de la même gamme.
    demonstration en image ici :
    http://www.bobatkins.com/photography...ound_blur.html
    If the background is far enough away (well outside the depth of field) and the subject if fairly close (well inside the hyperfocal distance) the degree of blurring is related to the absolute physical size of the lens aperture. For a 56mm f5.6 lens that would be 10mm and for an 85mm f5.6 lens it would be 85/5.6 = 15mm. So you'd expect the far distant background blur of the 85/5.6 to be about 50% more than that of the 56/5.6, and, in fact, it is!
    le flou d'arrière plan/bokeh d'un objectif utilisé en portrait (avec un arrière plan éloigné) est donc donné par le rapport focale/ouverture. Plus le rapport est grand (plus l'ouverture physique est grande), plus le flou est grand.
    Dans ces conditions, c'est davantage le rapport focale/ouverture qui donne l'effet de flou plutot que le format FF ou l'APS-C.
    Dernière modification par roadrun_fr ; 10/11/2011 à 16h01.
  1. aps vs full frame
    Par Simflouze dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 11/07/2011, 15h33
  2. full frame
    Par 742617000027 dans le forum Termes techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2008, 14h10
  3. APS-C ou Full Frame ?
    Par PhilOcean dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2007, 17h18
  4. Full Frame ... .
    Par axoman dans le forum Discussions générales
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/05/2007, 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
