Discussion: 3x0D ou 20D en conditions hivernales ?
15/07/2005, 01h56 #1Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Depuis deux ans j'utilise un 10D en photo ornithologique.
Comme il a ?t? dit, le probl?me ce sont les piles. La solution c'est d'en garder une au chaud et de remplacer celle du bo?tier quand elle montre des signes de faiblesse. m?me principe pour les piles du flash. ? moins trente, la pile du bo?tier dure environ 20 ? 30 minutes; ensuite, il faut la r?chauffer.
Je n'ai pas emcore trouv? de solution au gel des doigts; mon index perd de la sensibilit? m?me avec des mitaines de motoneige. Attention aussi de ne pas se geler le front et la joue au contact du bo?tier; ?a m'est arriv? l'hiver dernier. Eviter de respirer dans le viseur.
La solution a la condensation, c'est un sac de plastique. Il suffit de placer (avant de rentrer) ton bo?tier et ta lentille dans un sac dont tu as retir? l'air. Laisser r?chauffer doucement. Si tu es press? , tu peux r?chauffer plus vite mais en faisant attention d'y aller molo. Tu peux aussi commencer ? r?chauffer le mat?riel en te servant de la temp?rature de ton corps; sous le parka. Mais il faut que le mat?riel ce soit emball? parce qu'un humain d?gage beaucoup d'humidit
15/07/2005, 13h57 #2Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
L'autonomie initiale du 10D est de cbien ?
Elle est augment?e en ajoutant un Battery Grip, mais ?a au augmente de cbien ?
Je vous lis attentivement, car l'hiver (surtout au Qc !) offre des plans extraordinaires, entre le ski, les motoneiges, les sous-bois, les plans et chutes d'eau gel?s, les arbres recouverts, certains animaux encore dehors (comme l'homo sapiens urbanus
) : j'aime l'hiver, j'aimerais juste qu'il dure 20 semaines max.
Mais ma question initiale reste valable pour des cas d'humidit? en ?t? ... P-e que l'?lectronique moderne r?siste mieux aux rigueurs de l'?t? que celles de l'hiver ?
Danielhphoto : la perte de sensibilit? des doigts est cons?cutive au reflux de sang vers le centre du corps et le coeur en particulier. La seule solution est de 'chauffer' : mouvement des doigts notamment ; dans mon souvenir, chez Latulipe, j'avais vu il y a qq ann?es des mitaines chauffantes : une batterie de 9V est gliss?e ds un logement couvert sur le dessus de la main, avec un filament chauffant courant le long de chq doigt des mitaines. Je suis incertain quant au c?t? pratique de la chose, mais p-e en pratiquant une ouverture au niveau de la face int?rieure de la 1?re phalange de l'index d?clencheur ? Ds ce cas, seule cette partie du doigt subit le froid
Id?e ? essayer sur le terrain : la t?l?commande avec un cable allong? (boitier sur petit tr?pied, quitte ? ajouter une housse type camouflage ou blanche) qui permet le d?clenchement depuis sa poche. Cela retire de la sensibilit? lors de la prise de vue, mais les doigts restent au chaud p-e plus longtemps ? Je dis ?a en imaginant qu'en ornitho, les temps d'observation et attente du bon clich? sont assez longs, et que le bon angle/cadre peut ?tre connu en avance seulement ds qq cas ...Dernière modification par PhB ; 15/07/2005 à 14h12.
16/07/2005, 01h39 #3Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
Le trou dans la mitaine, c'est efficace. Mes mitaines sont en effet trou?es; le probl?me c'est que je doit venir toucher au d?clencheur avec le bout du doigt et l?, c'est froid. Come les oiseaux ne sont pas toujours collaborateurs, c'est parfois long avant de d?clencher.
Envoyé par PhB
J'avais pens? aussi ? la t?l?commande. Il faut que je m'en bricole une pour l'hiver prochain. La t?l?commande Canon est trop sensible.
16/07/2005, 17h19 #4Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
A batterie ?gale, of course, mais le BGEx accepte aussi des AA(A) ? Dans ce cas, cela ajoute koi ?
Envoyé par cbr
Conditions de garantie
Par Bideul dans le forum AudioPhil-fotoRéponses: 6Dernier message: 28/06/2007, 12h13 -
Conditions particulières de prise de vue!
Par denis.savart dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 09/10/2006, 08h28 -
Gelées hivernales...
Par clem67 dans le forum AlbumsRéponses: 9Dernier message: 09/01/2006, 21h06 -
Conditions Rudes pour le 300D
Par lcl2000 dans le forum EOS 300DRéponses: 24Dernier message: 06/12/2004, 22h19 -
conditions extremes
Par syl20 dans le forum EOS 300DRéponses: 4Dernier message: 18/06/2004, 22h01
