    Membre Avatar de benoit44
    Nantes -44-
    Eos 1D premier du nom !
    20-35 f/2.8L | 50mm f1.8 | 70-200 f4L | Zenitar FishEye 16mm f/2.8|
    Par défaut EOS 1D premier modele : pièces ??
    j'envisage l'achat d'un Eos 1D (le premier). Mais en prenant contact avec plusieurs boutiques, l'un d'elles me signale que le 1D ne sera plus assurer en garantie par Canon impliquant donc l'absence de pièces. Il risque donc de devenir jetable cet APN non ?
    C'est ennuyeux car c'est un super boitier et ses successeurs sont -pour moi- hors de prix. mini 1500€ en moyenne pour un Mark II :34:.
    Je ne mets pas en doute ce qu'on vient de me dire, mais qu'en pensez vous ?
    juin 2007
    Chez moi
    40D + autre marque
    Toujours focales fixes...
    Il est certainement impossible de faire changer le capteur qui ne doit plus être produit par Kodak depuis très longtemps... pas plus que le processeur et peut-être même l'écran...
    Mais pour toutes les pièces mécaniques d'usure, en particulier la cage réflex et l'obturateur, ce sont les mêmes que celles des autres 1D ou du 1V, il doit parfaitement être possible de les réparer...
    Mais attention, si tu veux un 1D, il faut savoir qu'il vaut mieux éviter d'utiliser directement les fichiers jpg et les hautes sensibilités... mais à partir d'un fichier raw jusqu'à 400 ISO, on produit des images superbes...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par benoit44 Voir le message
    le SAV de l'EOS1D (le premier) est toujours assuré par Canon et certains ateliers agrées habilités à traiter les boîtiers pros
    juste un détail: le prix du capteur est trés élevé, supérieur au prix de vente d'un EOS1D en occasion, c'est utile de le savoir
    les boutiques que tu as contactées feraient mieux de s'abstenir de donner des informations erronées
    Nantes -44-
    Je pensais plus à certains pieces mobiles du style tout ce qui se trouve au niveau du miroir, les pieces mouvements etc...
    Le capteur peut-il vraiment s'user ? Bien sûr il peut être abimer par un mauvais nettoyage par ex.. mais sinon ?
    Vous connaissez les points "fragiles" du 1D ?
    merci pour vos posts...
    il n'y a pas de points fragiles en particulier dans un EOS1D, c'est du matériel pro, construit entièrement en métal, trés robuste et fait pour durer longtemps (l'obturateur assure plus de 200 000 déclenchements).
    juste un détail qui a son importance: si le filtre du capteur est rayé et nécessite le changement, ça coûte bien deux fois le prix du boîtier en occasion, si c'est le capteur qu'l faut changer, compter le triple
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Comment se fait-il que les prix sur le capteur et le filtre soient si élevés? (est-ce car ce n'est pas Canon qui les produit?)
    Amicalement
    Sny
    Dernière modification par sny ; 27/07/2007 à 23h14. Motif: orthographe
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par sny Voir le message
    Comment se fait-il que les prix sur le capteur et le filtre soient si élevée? (est-ce car ce n'est pas Canon qui les produit?)
    Amicalement
    Sny
    Le 1D est le seul modèle EOS (a part les tout premiers bricolés sur des bases de 1N, les DSC3, DSC1 D2000 et D6000) a avoir un capteur d'origine Kodak.
    Il a également d'autres particularités comme un obturateur qui monte au 1/16 000 ème de sec et une synchro flash au 1/500 ème!
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Oui des particularités étonnantes .
    Je comprends pour le prix du capteur, mais le filtre, comment expliquer un tel prix? (car il me semble que même pour un 1D Mark II le prix du filtre n'est pas si élevé du tout).
    Amicalement
    Sny
    Nantes -44-
    j'avais mal lu le post d'AGO...
    J'ai la réponse....
    sinon qques avis utilisateurs ?
    juin 2007
    Chez moi
    40D + autre marque
    Je possède le « vieux » 1D depuis 2 ans et demi que j'utilise à un rythme moyen de 10000 images par an...
    C'est un boîtier que j'aime beaucoup, mais il faut reconnaître qu'il a des limites...
    1- La résolution de 4 Mpix. Je trouve que ces 4Mpix là valent les 6Mpix d'autres boîtiers grâce à un filtre anti-moiré très peu agressif. D'ailleurs si on en croit les mesures de dpreview le déficit en résolution mesurée est mince... Dans la pratique, pas de soucis jusqu'au 20*30cm, et encore très bon sur un 30*45cm correctement travaillé et non recadré. Je dépasse rarement le 20*30cm et presque jamais 30*45cm, alors pour mon usage, ce n'est pas un problème.
    2 – Le Jpg. A oublier, sauf à trouver et à installer les courbes meilleures que les réglages d'origine. Personnellement je suis toujours en Raw, ce qui convient très bien à ma façon de faire d'ancien amoureux du travail de labo...
    3 – Le moiré. En théorie, il est sensible au moiré, à cause de son filtre très peu agressif. Dans la pratique, je n'en ai jamais remarqué, mais j'ai parfois des artefacts de dématriçage sur des petits détails répétitifs, quand le piqué et le micro-contraste de mes objectifs est trop élevé...
    4- Le Banding. Là rien à faire, il est souvent présent dans les ombres. C'est à mes yeux le principal défaut de cet appareil.
    5 – Le bruit. Évidemment, le bruit est plus important que celui des boîtiers plus récents, j'évite pour ma part de dépasser le 640 ISO. Ca ne me gène pas, j'aime des diaphs très ouverts et je n'utiliserai de toute façon jamais au delà de 800 ISO
    6 – Le poids. Évidemment, il est très lourd, mais à part le 5D, il est impossible d'avoir un aussi bon viseur chez Canon, pour moins lourd.
    7 – L'autonomie. 400 à 500 images seulement...
    Un dernier inconvénient : quand on goûté aux boîtiers haut de gamme (même relativement « anciens et dépassés ») on ne peut plus revenir en arrière...
    Je compte le garder jusqu'en 2009 pour le remplacer (peut-être) par une des nouveautés attendues en 2008 ou pour les gloires d'aujourd'hui qui seront alors « vieillissantes » et (relativement) abordables.
    Laurent
    Membre Avatar de amauphoto
    La Brenne et le Périgord blanc !
    350D/5D grippés mais pas malade
    Leica 21R,180R,300 F4 IS,50F1.8,1 00macro usm,,135F2, x1,4 II
    Par défaut 1D exellent boitier d'occasion?
    voila je viens de remporter une affaire sur ebay,il a quelques minutes seulement pour 628 euro avec les frais de port, il a été entièrement révisé par canon, et dispose de 20 000 déclenchements au compteur ! il en très bon état de fontionnement et dispose de légère traces d'usure sur le dessus, 2battries et 1cf 1go offert avec, mais pas de dragonne malheureusement, ai-je fais une bonne affaire ? dites moi ! svp
    je recherchais donc une dragonne de la serie pro ( liseré rouge dessus) en vente ! merci
    c'est une bonne affaire, et tu es loin de la durée de vie moyenne de l'obturateur, tu as de quoi faire
    il ne te reste plus qu'à téquiper d'excellents objectifs
    Nantes -44-
    Merci à tous et en particulier à AGO pour son post.
    Je ne remercie pas en revanche Amouphoto.... qui me donne encore plus l'eau à la bouche !!!
    Pour ce qui est des 4Mpix, j'ai été surpris par ce -peu- de pixels. Mais c'est la course (commerciale) aux pixels qui m'a fait sursauté. A bien y regarder, je suis pratiquement sûr de ne pas dépasser le format A4. J'ai dans la BdD que le 1D "malgré" ses 4Mpix, générait 11Mo (vrai ?).
    Signe qu'il y a plus d'info avec ses 4Mpix que d'autres avec 10...
    Bon we à tous... d'autres avis seront les bienvenus !
    Smile
    [désolé pour l'eau à la bouche, mais tu en trouveras bien un, je connais un mk II n à 1500euros en tbge et obturateur refait a neuf par canon facture à l'appui ( regarde l'annonce sur le site web de photim) si jamais le boitier 1d que je vais recevoir me convient pas à mes attentes ( poids,et 4millions de pix) je le remettrai en vente sur le forum d'eos numérique ou l'échangerai contre en main propre contre un 30D. voila
    bonnes recherches et bon courage, patience...:goodluck:
    Nantes -44-
    Oui c'est sûr ! Et puis j'ai encore mon 400D à vendre. Si une bonne opportunité se présente je sauterai dessus bien sûr !...
    Bonnes tofs !
    sinon le 1D est donné pour combien de déclenchements ? +250.000 decl. c'est bcp pour ce type de tank ? ca parait énorme quand même...
    Dernière modification par benoit44 ; 28/07/2007 à 07h55.
    Membre Avatar de jackdv
    avril 2004
    Ussac 19
    eos 1D ,eos 1D mark3,
    24/105L f4, 300 L is f4,,85 mm1.8, 70/200L f4
    c'est un super boitier, pour moi son defaut le poid ,donc en voyage ca pese mais pour le reste du tout bon , en photo de sport c'est de la balle, la syncro au flash 1/500 et les 1/16000s on ne les trouve nulle part ailleurs,avec du L eh ben rien a dire,quand a la montee en iso c'est vrai qu'il vaut mieux rester sou 640 mais je vous laisse un exemple a 1000iso rugby en nocturne ave cle 300D f4 et l'ext 1.4
    ah j'oubliais j'ai changé le filtre du capteur chez vilma l'an dernier TTC 350€ c'est pas le double du prixdu boitier en occas, c'est cher mais vu les qualites de la bete j'ai pas hesite
    Dernière modification par jackdv ; 28/07/2007 à 08h01.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Merci pour les précisions et la photo jackdv! Pourrait-on avoir un crop 100% de ton image à 1000ISO?
    Sinon pourquoi as-tu fait changer le filtre, tu l'avais rayé?
    Amicalement
    Sny
    avril 2004
    Ussac 19
    oui je l'avais raye oups!
    Nantes -44-
    et ben, y'a pas interet d'avoir un capteur defectueux...
    durée de vie du 1D ? enfin pour combien de déclenchements il est donné ?
    il assure allégrement au-delà des 200 000 déclenchements
    Nantes -44-
    280.000 n'est pas un soucis alors ?
    Merci silver dot
    Bruxelles (+ alsace)
    S2IS + 1D premier du nom + 30D +5DII
    28/75 tamron + 50mm f/1,4 + 85mm f/1,8 + 135mm f/2 + 17/40 + 70/200 2,8 IS
    Bonjour les z'amis
    oui, Ago a assez bien parlé des limitations de cet adorable "vieux clou"
    je m'y retrouve tout à fait dans sa description (hormis que je ne dépasse pas les 320/400isos grand maxi pour ma part, sinon je trouve que ça bruite vraiment de trop, personnellement). J'y rajouterai encore un dernier petit bémol au niveau de la balance des blancs (enfin, sur mon boîtier à moi ) : en automatique, je ne la trouve pas très perfomante (vaut mieux la régler soi-même au moment de la prise de vue, c'est immédiatement plus réaliste au niveau des couleurs, et ça prends 30 secondes). Et le boîtier me tient dans les 500/600 photos (suffit de s'acheter une nouvelle batterie, on en trouve dans les 60 euros, voir moins si par internet ...).
    Sinon, la bête tient encore bien la route, et j'en suis plus que satisfaite ... je ne peux que recommander l'achat d'un tel boîtier, surtout vu les prix pratiqués actuellement !!! :p il y a exactement un an, je l'ai payé 900 euros pour 50.000 déclenchements, et quand je vois les tarifs d'aujourd'hui, c'est vraiment une très belle manière de se faire plaisir, avec du très beau et bon matériel d'exception entre les mains ... suffit de connaître les limites de ce modèle, et après : c'est que du bonheur ...
    amitiés
    Nantes -44-
    Merci pour ce témoignage de... statisfaction !! c'est le moins qu'on puisse dire.
    J'aspire au même bonheur ! Bon rien n'est parfait. C'est vrai que mon 400D est extra et me convient mais le 1D a ce petit truc ! même si 4Mpix, même si balance des blancs pas top, même si 1600iso avec 400D c'est impecc..., je peux pas lutter !
  1. premier essai, premier modèle
    Par plumedab dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/11/2007, 12h59
  2. mon premier modele serieux ;)
    Par bougriotluk dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/05/2007, 17h57
  3. Pièces +16 only
    Par tof0101 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/05/2007, 14h01
  4. pieces jointe
    Par fox dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/10/2006, 17h09
  5. nouveau modèle, premier portrait
    Par Photo31 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/08/2006, 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
