    Membre Avatar de bike&co
    seignosse
    1D mkIV
    tokina 11-16mm 2.8 // canon 70-200mm 2.8 IS // canon 300mm 2.8 IS // ext x2
    Par défaut 1D capteur fatigué ou autre??
    salut
    de plus en plus souvent mes arrieres plan 'foncés' ne sont pas uniforme mais plutot tramé
    cela arrive en tps normal si il ya trop d'iso ou qu'il fait sombre mais la les conditions étaient correct niveau lumiere et j'étais a 320iso
    le boitier est un 1D premier du nom peut etre fatigué?
    merci de vos temoignages ou explications si deja vu ca
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    cela n'est il pas plutot des interférences telles que ondes d'une téléphone portable, wifi, Statilisateur d'images IS; micro ondes ....
    As tu essayé une photo à l'exterieur ?
    luc
    seignosse
    1D mkIV
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    luc
    la photo est prise avec l'is de mon 100-400mm mais pas d'interferances a mon avis car en pleine foret...merci en tout cas
    Membre Avatar de silver_dot
    posé sur un pied ton EF100-400mm L?
    Lu,
    2 questions :
    - cette photo as t'elle subi un post traitement ? Ou est elle sortie tel qu'elle ?
    - est elle un crop ou entière ?
    - 1/50ème à 400mm a 320ISO c'est pas ce que j'appelle avoir assez de lumière
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Des interférences feraient un motif plus répétitif. Là visiblement il y a de la dispertion dans les caractéristiques des amplis de lecture du capteur. Vieillissement ? peut-être ! ou des condensateurs de découplage de l'électronique qui sont un peu fatigués (assèchement des condos chimiques et qui font que l'alimentation du capteur n'est pas clean. Le phénomène est-il le même avec une batterie neuve ?
    seignosse
    1D mkIV
    gparedes
    la photo n'est pas traitée mais il s'agit bien d'un crop c un detail du fond(environ 1/4 de la photo original)
    la lumiere n'était pas au top c'est vrai fin d'aprem mais encore bien corect (ce phenomene m'est également arrivé avec plus de lumiere)
    silver dot
    photo prise a la main avec is
    predigny
    si je renvoi le boitier chez canon cela peut etre changé?
    quelqu'un sait combien coute une revision et un devi chez canon?
    merci a tous
    Membre Avatar de Ozzy
    Var
    etrange ce banding...
    je connaissais le phenomene mais horizontal... et pour des isos bien plus elevés (1250 ou 1600).
    je crois qu'il y avait un exemple sur l'essai du 1D par dpreview.
    Membre Avatar de DigitalP
    janvier 2005
    Au pied de St Victoire (AIX-13)
    + de 21Mpixels
    Nombreux!
    Est tu bien avec le "dernier" firmware qui est le 1.0.4 (enfin de mémoire doit y avoir 4 à la fin). C'est impératif car il corrigeait ce bug.
    Faut pas hésiter à surexposer avec ce boitier. J'ai cela au développement du raw quand je corrige la sous ex de façon généreuse en général.
    RH
  1. Il me fatigue.....
    Par kikifou dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 23/10/2007, 22h42
  2. Fatigue...
    Par yofaz dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/07/2007, 14h54
  3. Poussière sur mes images, capteur sale, ou autre chose ?
    Par Schott_J dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
