26/12/2013, 16h29 #1Membre
- octobre 2012
- Ivoz-Ramet
- 53
- Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
- Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
C'est moi qui ai eu la pièce désolé.
Encore un grand merci à allolaterre.
J'ai été obligé de faire un mix entre mes pièces et celles que j'ai reçues car les deux appareils avaient subi le même genre de choc.
Donc je n'ai plus de pièces de support de flash en bon état désolé.
Pour le démontage, il y a une pièce facile à changer, la partie visible de la griffe de flash, elle est fixée par 4 vis cachées sous la petite pièce en métal clipsée dans la griffe.
Il suffit de baisser les deux petites pattes en tirant la pièce vers soi et elle sort en laissant apparaitre les vis.
Cela permet de changer cette pièce qui est standard à presque tous les eos(on peut la récupérer sur un vieil argentique aussi)
Pour avoir accès au reste (contacts etc) c'est beaucoup plus difficile.
Il faut enlever presque tous les grips en caoutchouc pour avoir accès aux vis qui sont cachées en dessous.
Les grips sont collés au double face (mais c'est du spécial très fin difficile à trouver) Si le démontage se passe bien il n'y a pas besoin de remplacer le double face d’origine, il colle encore suffisamment bien pour un remontage (sinon on trouve encore du double face prédécoupé aux formes du 1D sur ebay)
On doit démonter presque toutes les plaques de protection de l’appareil.
Cherchez la liste des pièces détachées du 1D sur google il y a un PDF avec le dessin de toutes les pièces et leur emplacement.
Une fois la plaque du dessus de l'appareil démontée, ce n'est que le début.
Les contacts et un petit module électronique forment une pièce difficile à démonter car il faut dé-souder le module électronique "très fragile" pour avoir accès.
Je pense qu'un faux contact ne peut pas être du à cette pièce. Il suffirait peut-être de nettoyer convenablement les contacts ou plutôt de remplacer la partie visible de la griffe de flash. ce qui redonnera une pression convenable sur les contacts.
J'espère que les infos vous serviront.
Si vous voulez des autres renseignements ou photos des pièces contactez-moi par MP
26/12/2013, 16h42 #2Membre
- décembre 2007
- Montrond les Bains - FR
- 51
- 24
- EOS 400D + 1D markII
- 18-55IS EFS + 50/1.8 + 28-75/2.8 Tamron + 70-200/4.0 L Canon+ 70-200/2.8 Sigma
Merci pour votre réponse.
Je cherche depuis tout à l'heure une vue éclatée du 1DII sans succès (pas plus quy'une revue technique d'ailleurs). Je vais commencer par regarder la pièce de nécessitant pas de démontage (si ça se trouve celle de mon 400D irait!) mais j'ai tellement peur d'abimer mon jouet et après seulement quelques semaines, j'aurais du mal à revenir au 400D...
26/12/2013, 20h57 #3Membre
- décembre 2007
- 51
- 24
1Ds MKII problème d'obturateur?
Par misterpince dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 19Dernier message: 08/09/2011, 23h14 -
Compteur de déclenchement identique après changement obturateur 1ds MKII
Par austin14 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 11/06/2011, 23h14 -
Problème obturateur 1D MKII
Par Luco dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 17/03/2010, 20h10 -
Quel coût pour le remplacement d'un obturateur de 20 D
Par a.cugier dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 11/09/2008, 19h11 -
SAV pour obturateur | suite et fin
Par Helios dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 23/03/2007, 12h22
