Discussion: Reparer chargeur NC-E2 , possible?
29/11/2018, 21h11 #1Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
Pendant une certaine période, mon chargeur grésillait et sifflait ( il grésillait plus qu'il ne sifflait d'ailleurs) , les batteries se rechargeaient difficilement (il me disait que c’était ok au bout de 45 mn alors qu'il faut 120mn pour en recharger une).
Bref ya quelques jours mes oreilles ont arrêté de souffrir , rideau, plus de loupiotte sur le chargeur, ca ne chauffait pas non plus.
On peut pas incriminer les batteries : une je veux bien , mais 2 j'ai du mal à y croire.
J'ai démonté le chargeur pour regarder notamment les condensateurs. Ils ont tous l'air normaux, pas de jus , de gonflement, peut être juste le dessous du gros sanyo de 47uF 400V près du cordon (que j'ai dessoudé) , et encore je sais même pas quelle tete il a en temps normal.
Bref je suis un peu dégoûté , jai déjà pas les moyens pour me prendre un objectif, donc j’étais tenté de le réparer. Mais je sais pas par où commencer .
Si quelqu'un est passé par là ou a entendu quelqu'un en parler , j’apprécierais de l'aide
Bien à vous
29/11/2018, 21h53 #2Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Y en a sur la bay
regardes là aussi https://www.eos-numerique.com/forums...ark-ii-165219/
30/11/2018, 17h58 #3Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
Meci pour la reponse.
Sur la bay le seul que j'ai trouvé se branche sur les plots de contact de la batterie et non pas das les slots "part de pizza" . Pas très orthodoxe et pas rassurant. A défaut de je pourrais essayer.
Sur le topic que tu donnes , tous les lien sont morts , les posteurs qui ont l'info ne viennent plus. J'ai trouvé des posts sur des foru qui datent de 7 ans minimum , les sites mentionnés sont HS ou n'ont plus rien.
C'est pas gagné
30/11/2018, 22h47 #4Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
Ya 2 elements bleus semi transparents en plastique juste après la prise , j'ai vu un coup de feutre en dessous : c'etait des capuchons isolant .
J'ai enlevé les capuchons , ya 1 fusible sous chacun , 1.25a 250V . Je vais en chercher demain.
Je le sens bien
01/12/2018, 18h46 #5Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
Bon alors c'est pas ca les dusibles sont bon , j'ai changé le condensateur , puis remis l'ancien car les 2 sont bon. Le fait est que lorsque je branche une batterie, ya rien sauf quand j'appuie sur Refresh et la ça s'allume. Pour ce qui est de la charge rien a faire.
2 batteries définitivement HS en même temps?
01/12/2018, 21h33 #6Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 696
- 30D, 5D MK 2
- 18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
bonsoir
tu as contrôlé la sortie du chargeur pour voir si tu as bien du courant ?
02/12/2018, 10h35 #7Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
Non j'ai pas contrôlé (je n'ai pas le matos pour) mais si yavait un quelconque jus , les led rouges s'allumeraient un tant soit peu .
En tout cas ce qui est sûr , c'est que ya 2 étages (primaire et secondaire) au niveau secondaire t'as les éléments en double (car 2 cables).
La fonction refresh marche nickel pour les deux câbles et avec les deux batteries (les 2 ont eté complètement vidée pdt la nuit). Le problème vient donc d'un élément commun , donc au niveau alimentation primaire. Et a ce niveau là les seuls éléments non testés sont les bobines (3 bobines ). Les condo, les fusibles et la prise sont bon.
Je l’emmène dans un magasin d’électronique demain , ça peut pas me coûter plus cher qu'en racheter un neuf. Enfin j'espere
03/12/2018, 19h40 #8Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
Bon , ben le magasin n'a pas voulu se lancer, il pensent que ca pourrait être les bobines, comme la puce qui gère les commandes , ou les condo cms derrière .
Les bobines , impossible de connaitre la référence (sauf chez Canon ) , si c'est la puce c'est mort, et les condos derriere impossible de savoir lequel pourrait etre mort.
Je vais mailer Canon
05/12/2018, 12h51 #9Membre
- mai 2013
- 45
- 38
- 1Ds Mark II
- Tamron 24 70
resalut tout le monde
Juste pour dire , sans vouloir rentrer dans les détails pour éviter les abus , que le CPS mérite vraiment sa réputation. Certains reporters disent qu'ils ne switcheront chez Nikon que si les techos du CPS Canon migraient là bas.
Je comprends pourquoi maintenant.
Problème résolu
05/12/2018, 12h56 #10Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 577
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
05/12/2018, 14h59 #11Abonné
- mai 2014
- Normandie /Alsace
- 3 449
- Canon EOS
- Canon , encore Canon , toujours Canon...
Contente pour toi.....
Réparer ou ne pas réparer (24-70 et 70-200)
Par Tifred dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 26/11/2018, 12h36 -
24-105 L à réparer
Par kekle dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 11/12/2016, 13h17 -
Réparer ou pas un 70-200 ?
Par fifouniou dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 06/11/2015, 18h23 -
Réparer ou pas réparer???
Par brasstef dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 06/02/2011, 09h01 -
Réparer un 100-400 L IS ?
Par machaon dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 10/10/2010, 13h10
