    décembre 2024
    Wolfgantzen
    5ds
    50mm
    Merci pour vos réponses,
    Je viens de regarder, le fd et sa bague fonctionne avec le 1ds mark3, avec le 5ds et avec le M3...
    Gros paradoxe car j'ai justement acheté le 1ds mark2 pour ça...
    Question peut être bête...
    Si je récupère une monture Ef et que j'adapte le Fd sur la monture est-ce qu'il faut qu'il y ait des bornes en contact pour que le boitier reconnaisse la présence de l'objectif ?
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par s.o.d.s__ Voir le message
    Lorsque vous montez un objectif Canon FD sur un boîtier EOS à l'aide d'une bague d'adaptation, plusieurs considérations sont à prendre en compte concernant la reconnaissance de l'objectif par le boîtier et les fonctionnalités disponibles :
    Communication électronique :
    • Absence de contacts électroniques : Les objectifs FD ne possèdent pas de contacts électroniques compatibles avec les boîtiers EOS. Une simple bague mécanique ne permettra donc pas au boîtier de reconnaître l'objectif.
      Eos Numérique
    • Bagues avec puce électronique : Certaines bagues d'adaptation sont équipées d'une puce électronique qui simule la présence d'un objectif EF. Ces bagues "intelligentes" peuvent permettre au boîtier de détecter qu'un objectif est monté, offrant ainsi des fonctionnalités supplémentaires comme la confirmation de mise au point.
    Fonctionnement sans reconnaissance électronique :
    • Limitations : Sans communication électronique, l'utilisation d'un objectif FD sur un boîtier EOS entraîne plusieurs restrictions :
      • Pas d'autofocus : La mise au point doit être effectuée manuellement.
      • Contrôle manuel du diaphragme : L'ouverture doit être réglée directement sur l'objectif.
      • Mesure de lumière : La mesure de l'exposition peut être moins précise, nécessitant des ajustements manuels.
    Paramètres du boîtier :
    • Déclenchement sans objectif : Certains boîtiers EOS disposent d'une option permettant de déclencher l'obturateur même en l'absence de détection d'un objectif. Cette fonction, souvent intitulée "Déclencher sans objectif", doit être activée dans les paramètres personnalisés du boîtier.
    Conséquences sur l'utilisation :
    • Affichage de l'ouverture : Le boîtier peut afficher "00" comme valeur d'ouverture, indiquant l'absence de communication avec l'objectif.
    • Réglages manuels : L'utilisateur doit être prêt à effectuer des ajustements manuels pour la mise au point, l'ouverture et l'exposition.
    Recommandations :
    • Utilisation de bagues avec puce électronique : Pour une expérience utilisateur améliorée, il est conseillé d'utiliser des bagues d'adaptation équipées d'une puce électronique. Ces adaptateurs facilitent la confirmation de mise au point et peuvent réduire certaines limitations.
    • Vérification des paramètres du boîtier : Assurez-vous que votre boîtier est configuré pour permettre le déclenchement sans objectif, si cette option est disponible. Cela garantit que l'appareil fonctionnera correctement avec des objectifs manuels via une bague d'adaptation.
    En résumé, l'utilisation d'objectifs Canon FD sur des boîtiers EOS est possible grâce à des bagues d'adaptation, mais elle comporte des limitations dues à l'absence de communication électronique directe. L'emploi de bagues avec puce électronique et la configuration appropriée du boîtier peuvent atténuer certaines de ces restrictions.
  1. Problème avec mon mode manuel. Canon 600D.
    Par Malgven dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/02/2022, 17h29
  2. Objectif Canon 80-200 L remplacement switch auto-manuel
    Par luckyluc61 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/04/2018, 15h19
  3. Problème de mode manuel sur Canon EOS 350D
    Par jeffdu78 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 19/02/2012, 06h26
  4. Probleme transfert de photo 5D mark2
    Par Sylverghost dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2011, 18h55
  5. reglage fin du focus objectif/boitier sur mark2
    Par cakou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2008, 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
