Discussion: Mesure Multi Spot
19/01/2016, 11h29 #1Membre
- avril 2014
- DROME
- 8
- EOS 1D Mark III
- EF 50 / 24-105 / 70-300
Mesure Multi Spot
Bonjour à vous, je viens solliciter votre aide car je n'arrive pas à mettre en pratique une fonctionnalité sur mon 1D mk III.
J'ai lu dans le manuel (p 91) qu'il est possible de faire une mesure d'exposition multi spot et de mémoriser jusqu'à 8 mesures.
Je suis les indications mais rien à faire !!!
Je suis en mode M, mesure spot, je maintiens la touche FEL enfoncée 16 sec et je mémorise (enfin j'essaie) les différentes expositions par appui sur la touche FEL, mais il ne se passe rien ...
je vous joins la copie de la page en question et vous remercie d'avance pour votre aide.
19/01/2016, 11h34 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
En mode M ca fonctionne pas. Le Multispot sert a calculer une mesure moyenne en mode SemiAuto ...
19/01/2016, 12h02 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
C'est vraiment un truc qu'on utilise très peu, car il est évident que si je prend une mesure sur du gris seulement et que je prend une mesure sur du gris / noir / blanc, j'obtiendrais à peu près la même chose qu'avec la seule mesure de gris ... c'est donc un peu long et chiant à mettre en place et j'imagine mal devoir le faire sur plusieurs prises ... à mon avis on parvient aussi vite à faire une photo test suivi d'une correction d'expo que de devoir se taper x mesures ...
Je ne penses pas que cette fonction soit souvent utilisé car trop chiante et j'avoue ne pas voir où est vraiment l'intérêt ... un petit mode M suivi des corrections selon résultats devraient parvenir assez facilement à une expo contrôlée
Evidemment comme le dit Fredo_45, le mode M étant une expo contrôlé par le photographe, cette fonction n'est pas permise dans ce programme, mais l'est pour les autres
19/01/2016, 12h13 #4Membre
- août 2007
- Belgique (Hainaut)
- 61
- 384
- 1Dx - 1D Mk III - 40D
- (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
"16 sec" ne veut pas dire que tu dois presser la touche durant 16 secondes, mais que la fonction est active durant 16 secondes après une pression sur la touche.
T@z
19/01/2016, 13h12 #5
19/01/2016, 13h24 #6Membre
- septembre 2006
- bretagne finistere sud-Moelan sur mer
- 80
- 1 364
- 1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
- 70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
Bonjour , je l'utilise peu mais je reconnais qu'elle est très pratique , et simple à utiliser . Une fois les mesures faites on remonte la compilation de points (roue codeuse) sur le coté de façon à sur ou sous exposer le total .....
19/01/2016, 17h59 #7Membre
- avril 2014
- DROME
- 8
- EOS 1D Mark III
Merci à tous pour vos réponse rapide, même si je me sent un peu bête avec mes 16 sec !!!
Je ne compte pas l'utiliser en permanence mais l'utiliser pnctuellement en photo de paysage sur des scène avec une grande dynamique.
19/01/2016, 18h44 #8
19/01/2016, 18h50 #9Membre
- avril 2014
- DROME
- 8
- EOS 1D Mark III
C'est ce que je fais jusqu'à maintenant.
Là c'est une réflexion que j'ai eu suite à une sortie photo aux grottes de Choranche où l'écart entre les hautes lumières et les noirs est assez important.
J'ai sortie des photo corrects mais je me disais qu'il était sûrement possible de faire mieux, j'ai donc pensé au braketting et disposant de la fonction multi-spot je me disais pourquoi ne pas essayer.
19/01/2016, 19h22 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ca changera rien a la dynamique de l'image le multispot, ca sert surtout a calculer une expo moyenne entre plusieurs zones. Pour la dynamique a par un braketing et un montage HDR y'a pas de solution.
19/01/2016, 19h41 #11Membre
- novembre 2007
- Rennes
- 62
- 69
- EOS5D III, EOS7DII
- 15-85 3,5 IS, 16-35 4 IS, 50mm 1.4, 85mm 1.8, 70-200mm 4 IS, extender 1.4
ça me rappelle l'OM4
19/01/2016, 19h53 #12
19/01/2016, 22h21 #13Membre
- avril 2014
- DROME
- 8
- EOS 1D Mark III
Merci à tous pour vos contributions
20/01/2016, 19h53 #14Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Dans les grottes, la mesure spot + recadrage éventuel fonctionne bien.
[EOS-1D Mark IV] Mesure multi spot 1dm4
Par Loudelune dans le forum EOS-1D Mark IVRéponses: 3Dernier message: 26/07/2012, 15h26 -
mesure spot ?
Par chat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 03/02/2009, 14h04 -
Mesure spot
Par Chestnut dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 08/02/2008, 15h04 -
mesure spot
Par grimi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 11/04/2007, 16h08 -
Aux utilisateurs de la série 1D - Mesure Multi Spot
Par Iceman dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 25/01/2007, 16h02
