Je suis bien d'accord avec toi JohanCBT,
Cette discussion m'a permis de mieux assimilé ce mode, il y a juste à regarder mes images du début et celle de maintenant c'est perfectible (toujours) c'est certain mais c'est quand même mieux.
Version imprimable
J'ai fait un spectacle aux rapaces y'a pas longtemps et j'ai énormément de déchets... alors comme en informatique 95% des pb sont situés entre la chaise et le clavier, je me dis que cet adage est valable pour la photographie :)
Les déchets sont surtout avec des sujets en rapprochement rapide... ça a été un pur enfer :/
Mon boitier fait partie de la série à pb et sa cage reflex a été changée, donc je pense qu'il doit être ok.
Mon boitier aussi a eu sa cage reflex changée pas plus tard que la semaine dernière, voilà pourquoi depuis j'ai commencé à faire joujou avec le Mode AI Servo, histoire de voir si tout été ok.
Pour des rapaces en vol il y a des ajustements à faire par rapport aux prises de vue des voitures faites ici.
Entre autres :
- la sensibilité de suivi doit être plus importante (entre 0 et +2) En général +1 étant un bon compromis, certains oiseaux changeant assez rapidement de vitesse et trajectoire
- obligation de collimateurs environnants (gauche/droite ne suffit pas)
- vitesses de l'ordre de 1/2500 et plus
- usage de la rafale entre 2 et 4 shoots (parfois plus, lors du vol d'un aigle pêcheur vers une cible sur l'eau par exemple)
- le mode M si l'environnement est relativement homogène côté éclairage (cela est valable pour la voiture)
Merci gparedes :)
J'étais en +2 en sensibilité AF, après j'ai essayé en "HP" (selection full auto) et aussi avec colli central et les résultats n'étaient pas terribles. Je n'avais pas les colli environnant de sélectionnés.La lumière était dure ce qui n'a certainement pas arranger les choses. Résultats, quelques bons clichés mais un bon 70% de déchets ce qui est anormal.
Je vous listerai les paramètres de mon AI Servo ce soir car je ne l'ai pas sous la main :)
Moi aussi il faut que je m'y penche sérieusement, mais pour les courses camarguaises :)
En tout cas en effet, merci à toi Quibz pour avoir lancé ce sujet très instructif, et à Gparedes pour donner des informations.
Full auto c'est le pire ... très mauvais sauf éventuellement avec sujet bien dégagé sur ciel bleu et encore ... le collimateur + environnants fonctionnera clairement mieux
Collimateur seul : c'est trop peu, le suivi sera alors un sport et avec +2 ce sera la recherche sur le ciel et la perte définitive du sujet.
A noter également que les sujets passant rarement à moins de 6m (ou autre valeur selon objo), on peut ainsi sur l'objo placer de de 6m à infini plutôt que de map mini à infini (tous les objos n'ont pas ce réglage, mais certains ont ce bouton, pour les oiseaux en vol il ne faut pas hésiter à l'utiliser, en cas de perte de sujet il aura un parcours de recherche plus court)
Notons également que ces paramètres Ai Servo se sont encore améliorés avec les nouveaux Apn (5D Mark III et 1DX) et demandent de s'y intéresser de près pour ajuster selon les besoins.
Sur le Mark III c'est un peu moins chargé sur ce point, que quelques paramètres sont dédiés à ces tâches, autant donc bien les connaître et les activer/désactiver lorsque cela est nécessaire
