Affichage des résultats 1 à 45 sur 57
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Affichage collimateur écran arrière sur 1D
    Bonjour à tous
    J'ai fais un constat, est-ce similaire sur vos boitiers
    Je fais ma mise au point avec le collimateur centrale par exemple un oiseau sur une branche (sujet statique) avec mise au point sur la tete, je déclenche... mon image appparait sur l'écran arrière, est c'est là que je me questionne
    Pourquoi lors du controle sur l'écran arrière le collimateur ayant fait la map est légèrement décalé par rapport à la prise de vue initiale (je demande ça car lors de ma prise le collimateur été pile poil sur la tete du sujet).
    Page 118 du manuel affichage collimateur autofocus lors de la lecture des images
    Merci à tous pour vos aides
    Corrèze
    Canon R6
    Aprés ceci dit cela n'enlève rien au bon fonctionnement du boitier c'est bien ça le principal
    Est ce que tu es en Ai Servo ou en One Shot ?
    Est ce que les extensions de collimateurs sont actifs ?
    Corrèze
    Canon R6
    Salut gparedes
    Je suis en one shot, avec aucune extension des collimateurs
    En Ai Servo cela ne se comporte pas ainsi, mais en One Shot je crois que même si on est en collimateur seul, il peut y avoir le voisin qui remplace le collimateur choisi si celui ci y voyait plus clair. En général le décalage peut être donc que léger car il ne prendrais que les adjacents, pas plus loin ... voir même plus d'un collimateur
    Tu es par contre certain de ne pas avoir activé les extensions ... je préfère m'en assurer (Cfn III - 8 positionné à 0)
    Corrèze
    Canon R6
    oui j'ai un léger décalage du collimateurs (quelques milimètres) quand je vérifie ma tof sur l'écran arrière en one shot avec n'importe quel objectif
    Corrèze
    Canon R6
    Oui je suis certain que l'extension des collimateurs n'est pas présente
    Corrèze
    Canon R6
    je viens de vérifier sur le boitier je confirme que l'extension est inactive je comprend pas, j'ai tjs ce petit décalage du collimateur en visionnant mon image sur l'écran arrière
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Et ça donne quoi dans DPP ?
    Corrèze
    Canon R6
    Il faut que je regarde ça entre midi et deux... j'ai pas dpp là
    ta déjà remarqué ça sur ton boitier ?
    Je suis rarement en One Shot ce qui expliquerais que je ne sois pas forcément certain, mais je crois avoir déjà remarqué en One Shot plusieurs collimateurs peuvent s'allumer et les afficher ainsi, chose qui ne se produit pas en Ai Servo et ce même avec extension activé. Personnellement je suis en Cfn IV - I activé, cad le bouton de déclenchement désolidarisé de l'AF, ce qui fait que je reste souvent en Ai Servo puisqu'il se comporte alors comme un One Shot une fois la map effectuée.
    Par contre test en Ai Servo, je suis certain que extension ou pas, celui qui s'affiche est toujours celui choisi. En One Shot il n'est pas impossible qu'il se comporte autrement
    Corrèze
    Canon R6
    Merci gparedes
    Je vais refaire des photos avec trépied pour etre certain de ne pas bouger, en one shot et Ai SErvo et faire le controle sur l'écran arrière et comme le suggère Gabib, controler dans dpp en affichant les collimateurs.
    A plus tard
    Corrèze
    Canon R6
    En suivant ton raisonnement si ma mise au point est faite avec le collimateur centrale. En controlant par la suite avec l'écran arrière je devrais avoir l'affichage du collimateur centrale + l'adjacent non ? hors là j'en ai toujours un seul qui s'affiche celui selectionné et ayant fait la mise au point initiale
    Non, en Ai Servo il n'affiche jamais les adjacents même lorsque l'on fait le choix d'activer les extensions, en One shot il le fait, visible à la visée et sur la photo.
    La seule chose que je ne sais pas c'est si en One Shot il est capable d'utiliser les adjacents même lorsqu'il ont été désactivés (je crois que oui mais je n'en suis pas certain)
    Corrèze
    Canon R6
    En one shot
    Je viens de refaire un essai avec le boitier mis sur une table le collimateur sur l'écran de controle arrière est différent de quelques milimètres par rapport à ma prise de vue de départ (celle dans le viseur)
    Question conne : dans le viseur tu as bien le collimateur central pile au centre de la gravure spot ?
    En gros j'essaye de savoir si c'est un pb d'affichage (info pas précise sur ce point), de dépoli (qui aurait pu bouger) ou du faite qu'il a vraiment choisi un autre collimateur ce qui en cas de non extension ne devrait pas se produire mais qu'il fait de source sûr en Ai Servo même s'il ne l'affiche pas, et qu'il affiche en One shot
    Corrèze
    Canon R6
    Oui je viens de regarder le collimateur centrale est sur le centre de la gravure spot
    Corrèze
    Canon R6
    Plutôt que de long discours voici l'exemple j'ai donc fais sur la photo la mise au point sur la lettre O vraiment à l'intérieur de la lettre (MON)
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 42mm | 1/125s | f/4 | ISO 1000
    Lors du controle sur l'écran arrière du 1DIII voici ce qu'il affiche lorsqu'on souhaite voir le collimateur ayant effectué la map
    Est ce normal ?
    • EXIF: Canon ( IXUS 105) | 5mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 250
    Corrèze
    Canon R6
    Voila précisément ou est faite la mise au point quand j'appuie sur le déclencheur à mis course
    Corrèze
    Canon R6
    Il y a toujours ce petit décalage de rien du tout, bon aprés il est clair que mon boitier fonctionne super bien mais je demande juste si les autres possesseurs ont aperçu là meme chose lorsqu'il consulte l'écran arrière
    Mille mercis
    Nico
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    du macro, du paysage et de l'animalier
    jy es jamais preter attetion a vrai dire
    Eric D.
    jamais prêté attention non plus mais comme ce sont des "représentations" des collimateurs à la visée ou à l'écran ... a mon avis il doit y avoir des petits décalages possibles sur pas mal de boîtiers
    Corrèze
    Canon R6
    D'accord, sous dpp je fais le même constat lorsque je fais l'affichage des collimateurs AF, j'ai la même representation que sur l'écran arrière du boitier
    C'est curieux je trouve non ?
    Ce qui me chagrine c'est si tu fais la map où tu l'a dit, il devrait y avoir autant de photo à gauche qu'à droite de la map, alors que là la map fait qu'il y a 15.3 cms d'un côté alors qu'il y en a que 13.6cms de l'autre !! En gros c'est comme si tout le verre de visée avait bougé et que tu ne cadre pas 100% de ce tu vois à l'oeil dans le viseur
    Est ce que tu peux vérifier entre ce que tu vois à l'oeil (par exemple place quelque chose qui serve à délimiter le cadre pile des 2 côtés du cadre et shoot sur pied. Est ce que les limites sont bien respectées ?
    Est ce que l'un des délimiteurs disparaît à la prise de vue alors qu'il était visible à peine au moment de shooter ?
    Car cela pourrait indiquer que quelque chose à bougé et que même si cela fonctionne, tu n'aurais jamais le cadrage de ce que tu vise, ce qui serait dommage
    Tiens nous au jus
    Corrèze
    Canon R6
    Je vais faire des essais avec mon trépied je tiens o jus
    Corrèze
    Canon R6
    Le dépoli peut t'il avoir bougé ?
    Ca viens d'ou sinon ?
    Corrèze
    Canon R6
    j'espère que ce n'est pas un soucis d' alignement entre le capteur et le verre de visée ?
    Fait le test et après on verra ... si il y a bien décalage il faudra dans tous les cas passer par la case SAV, car tu perdrais sinon complètement l'intérêt d'un viseur 100%, mais avant d'en arriver là il faut diagnostiquer et voir si c'est bien l'image vu qui est différente de l'image capturé ou est ce que c'est simplement un pb d'affichage du collimateur dans l'affichage (bien que la photo posté montre bien que la zone visée n'est pas au centre de l'image, ce qui n'est pas normal)
    Corrèze
    Canon R6
    Je vais faire le test gparedes, par contre tu crois que lors de l'envoi au SAV il y a 3 semaines le technicien ne l'aurait pas vu...
    Tu sais la dernière fois que j'ai envoyé un Mark IV pour un défaut de map et de MR qui changeait tout le temps, ce n'est qu'à la 3ème intervention qu'ils ont préféré me l'échanger, chaque fois qu'il me l'ont rendu c'était pire à chaque fois, alors ce qu'il voit ou pas je ne sais pas, mais c'est facile à vérifier ... après cela a pu bouger après le passage SAV ... tout est possible
    Dans tous les cas tu sera fixé déjà en testant cela .... après on verra ce que c'est si la photo est bien comme il faut entre écran et viseur (photo capturée = image vue au viseur)
    Corrèze
    Canon R6
    Je viens donc de refaire des essais voici le résultat, la couverture du viseur à 100 % n'a pas de problème par contre voici le résultat avec mon 24-70 c'est trés léger comme décalage mais c'est bien présent
    J'ai placé volontairement mon collimateur AF dans le coin en haut à gauche comme les petits points l'indique
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 68mm | 1/25s | f/2.8 | ISO 1600
    Voici le résultat du placement du collimateur sur l'écran arrière ou sur dpp
    • EXIF: Canon ( IXUS 105) | 5mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 400
  32. #32
    Etant donné qu'il n'est clairement pas centré il serait pensable que c'est bien dans le viseur que le décalage existe, en gros le collimateur à bougé, il fait probablement la map là où il le montre dans le viseur mais comme l'écran pense qu'il est centré il affiche donc sur la photo la bonne position qu'il devrait avoir. Il y a donc bien eu déplacement de certaines pièces dans le boîtier ...
    A toi de savoir si cela est gênant à l'usage ... Si tu es encore sous garanti (ce qui m'étonnerais mais des fois que) j'avoue que je passerais par la case SAV, surtout qu'un jour tu le vendra et que celui qui l’achètera sera peut être moins tolérant
  33. #33
    Corrèze
    Canon R6
    Je suis partagé est-ce que je fais un envoi au SAV ou est ce qu'il y a une autre solution, aprés il est clair que cela ne m'empeche pas de faire des photos mais bon ça chagrine toujours et j'ai l'impression que c'est plus flagrant avec mon 400mm.
    Ou c'est flagrant c'est en prenant par exemple un tronc d'arbre collimateur pile sur le tronc, résultat sur dpp le collimateur et à coté.
    Ca peut venir du dépoli ? j'ai quand même un doute en regardant sur le net, le problème à l'air d'etre un mauvais alignement entre le capteur et le verre de visée...
    Merci d'avance pour vos aides à tous
    Nico
  34. #34
    C'est probablement tout le bloc de visée qui a bougé d'un poil .... La map doit être bien fait à l'endroit où il te le montre dans le viseur, logiciellement il sait qu'il s'agit du collimateur central, il te montrera sur la photo dans l'écran LCD et sur DPP qu'il s'agit bien du central ... mais en réalité la map a été faite à l'endroit où est placé le collimateur (dans le viseur) et celui ci à donc bougé
    Donc à l'usage cela ne crée pas de défaut de map, puisque ce que tu vois dans le viseur est bon ... c'est qu'il te montre qui est faux ...
    Tu l'a acheté neuf ou 2ème main ? Il n'est pas impossible qu'il se soit pris un choc et que cela ait pu déplacer tout le bloc de visée ...
  35. #35
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai fais l'acquisition du boitier par le partenaire du forum, c'est une 2ème main, pour tout dire c'est même le 2ème boitier, j'ai réexpédié le 1er qui avait des pixels morts.
  36. #36
    Corrèze
    Canon R6
    Il a déja fait son petit tour par le SAV suite à des soucis d'AF avec mon 24-70 il y a 3 semaines.
    Il m'ont même fait un changement de la cage reflex, planéité du capteur et tout ce qui va avec...
    Selon toi Sav ? pfff les "boules"
  37. #37
    Corrèze
    Canon R6
    En faisant l'expédition au SAV c'est surement ce que je vais faire je demande l'alignement entre le capteur et le verre de visée c'est bien ça, ou est-ce qu'il y a d'autres réclamations à faire ?
    Merci de ton aide gparedes
  38. #38
    Corrèze
    Canon R6
    Un boitier comme ça j'ai envi d'une tolérance zéro, si il y a des "mauvaises" photos j'ai envie que ça vienne du bonhomme et pas du boitier
  39. #39
    Re,
    Il faut bien expliquer le problème, ne pas hésiter à montrer les preuves qui vont bien pour que cela soit fait dans les règles de l'art. Car sinon le risque serait de le récupérer avec toujours le problème.
    Avant même de repartir avec le jour où cela sera fait, je te conseille de tester immédiatement. Tu peux aussi leur montrer sur les lieux en live, pour que celui qui notera l'incident marque bien sur la feuille le problème et qu'il puisse être réparé du 1er coup
    Je sais que c'est chiant de passer par la case SAV, le Mark III et Mark IV sont passé également par cette case et pas qu'une fois, ce qui est d'ailleurs fort chiant car on estimerait qu'un matos Pro soit réglé au top dès le 1er passage au SAV. Malheureusement l'expérience nous montre que cela n'est pas toujours le cas ... Le matos est de plus en plus pointu et j'ai l'impression que le SAV l'est de moins en moins, car rares sont les interventions de réglages qui réparent nickel du 1er coup ... C'est comme pour les voitures, les garagistes de nos jours ne réparent rien, ils remplacent ... mais même en remplaçant ils ne remplacent pas toujours la bonne pièce ... du coup on doit y passer 3 fois au lieu d'une
    Je ne jettes pas la pierre à Canon, car j'ai bien l'impression que tous les SAV sont maintenant impactés ... mais malheureusement ce genre de choses ne peuvent pas être fait par nous
  40. #40
    Corrèze
    Canon R6
    Re,
    Le soucis c'est que je vais faire l'expédition via transporteur, je ne peu donc que remplir le formulaire de réparation mis à disposition sur le site Canon France.
    Tu crois qu'en disant que je souhaite l'alignement entre le capteur et le verre de visée il ne vont pas comprendre ma demande (je peut mettre une photo pour illustré mes propos)
  41. #41
    Soit en tout cas le plus explicite possible et si tu peux imprimer un document avec un exemple, pour être le plus clair possible, n'hésites pas à le faire. Il faut bien qu'ils comprennent que quelque chose n'est pas aligné et qu'ils corrigent cela ...
    Adjoint donc un document imprimé avec le comment cela se comporte, n'hésites pas à donner ton N° de téléphone portable / adresse email pour si au cas le moindre doute pouvait apparaître qu'ils puissent te contacter rapidement
  42. #42
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour ton aide je vais donc faire mon ptit résumé pour le Sav, et ainsi faire l'expédition la semaine prochaine
    Je te tien o jus
    A plus tard
    Nico
  43. #43
    Corrèze
    Canon R6
    Bonjour à tous
    Un copain photographe me demande quels sont les différences entre l'AF du 1D Mark II (pas le Mark IIn) et celui du Mark III ?
    Ne sachant pas lui répondre je fais appel à vos connaissances ?
    Merci à tous
    A plus tard
    Nico
  44. #44
    Membre Avatar de Joffrey
    mai 2010
    Lunel, Hérault
    Il est Canon c'boîtier !
    De tout avec ou sans L
    D'après ce que j'ai trouvé sur internet, il y a 45 collimateurs sur le 1D MK II et 19 sur le 1D MARK III et respectivement, 7 collimateurs en croix contre 19.
  45. #45
    Il y beaucoup de différences, entre les 2, il y a autant de collimateurs entre le Mark II, Mark II N et le Mark III, sauf qu'avec le II et II N ils sont sélectionnables, pas sur le Mark III.
    Sur le Mark II / II N il y a moins de collimateurs en croix (ils sont sur la ligne verticale du central, et sont au nbre de 7) alors que ceux du Mark III les 19 sélectionnables le sont (en croix)
    L'extension de collimateur existe en 2 versions sur le Mark II dont une extension large qui prend 13 collimateurs et qui est très efficace. Sur le Mark III la zone la plus large est de 9, en gros c'est le collimateur sélectionné et ceux immédiatement autours, la zone est du coup bien plus limité et donc moins facile de suivre un sujet en vol
    Les collimateurs sont plus petits sur le Mark II les rendant plus précis lorsqu'on cherche à viser une zone de petite taille
    L'AF du Mark II / II N est meilleur que celui du Mark III, l'avantage du Mark III se situe sur la qualité d'image, c'est très propre même à 2500ISO là ou un Mark II sera pratiquement limité à 800iso voir 1250iso ...
    La batterie est plus résistante sur le Mark III
    L'écran est plus grand sur le Mark III mais sa définition est merdique
    On passe de 8 imgs/s sur le Mark II à 10 img/s sur le Mark III
    On passe de 8.2 mpix à 10.1 mpix
    Le Mark III est plus léger
    En gros l'AF du Mark II est meilleur que celui du Mark III ... et c'est sur d'autres points que le Mark III est meilleur
  1. 7D - Plus d'affichage sur l'écran arrière
    Par pmy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2015, 18h38
  2. Affichage du collimateur actif sur DPP et sur l'écran de mon 60D.
    Par Fisher24 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2012, 18h44
  3. affichage collimateur
    Par grimi dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 25/02/2010, 17h06
  4. EOS450D affichage du collimateur AF sur l'écran et la photo
    Par Siger dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2009, 14h56
  5. Affichage collimateur 20D
    Par Nobodythere dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/10/2004, 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
