Discussion: Taille image pour impression
06/01/2012, 20h50 #7Membre
- décembre 2011
- Vitry-sur-Seine
- 64
- 1 079
- EOS 60D + Grip
- TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
Pour un fichier à 72dpi la règle est immuable, plus tu agrandis plus tu perd en qualité (Je n'apprends rien à personne).
Maintenant, je ne pense pas pas que tu ais une imprimante qui sorte ce genre de format (1,60 x 1,20) il faut donc que tu demande à ton prestataire de quoi il a besoin comme fichier, en général on ne fournit pas pour ce genre de prestation des fichiers à 100%
Pour exemple, quand je faisais des affiches pour le cinéma (120x180cm) on fournissait des fichiers soit au tiers (40x60cm), soit au quart(30x45cm)suivant les prestataires et à 300dpi. il faut te renseigner auprès de ces gens là.
Pour ton images à 300dpi elle donne (27x 20cm) donc suivant les possibilités ça te donne soit du (90x60cm) soit dans le meilleurs des cas du (120x80cm).
Maintenant il y a longtemps que je n'ai pas suivis les progrès technique, il existe peut-être d'autre moyens, mais comme je te dis les meilleurs infos tu les obtiendras auprès de ton prestataire si il y a lieu.
taille impression Max avec 1D mk III
Par francois72 dans le forum EOS-1D Mark IIIRéponses: 4Dernier message: 25/04/2012, 16h43 -
Quelle taille de fichier pour impression ?
Par albatros92 dans le forum ImpressionsRéponses: 3Dernier message: 01/01/2011, 16h47 -
taille pour impression
Par yann01 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 30/03/2010, 21h01 -
Quelle taille pour une image avec cadre??
Par tr4der dans le forum Atelier PaysageRéponses: 2Dernier message: 28/03/2008, 20h35 -
Format et taille des images pour impression on-line?
Par fabduj dans le forum ImpressionsRéponses: 3Dernier message: 25/01/2006, 23h29
