  1. #9
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    Thumbs down
    salut,
    soit tu prends la solution deux, dans ce cas ton fichier aura la même definition donc un poids identique
    soit la solution trois mais au lieu de 72 dpi tu mets 300 dpi, la definition de tonficheir va evouluer, le nombre de pixel va diminuer le poids de ton fichier va réduire...
    le pitch, c'est le pas de pitch, c'est l'ecart qu'il il y a entre 2 pixel à l'ecran (l'espace qui
    sépare chaque pixel), cette notion ets dévolue à l'ecran uniquement
    je profite de tes captures d'écran :
    la dimension de pixel c'est la definition d'une image, d'un fichier image.
    la taille du document : par document on entends "impression" c'est la taille de la sortie
    résolution : c'est la densité de point sur un pousse
    la case à cocher réechantilonage :
    - si elle n'est pas cocher la definition du fichier ne saura jamis redefini.
    la dimension du document ne pourra varié que par l'augmentation ou la dimunition de la resolution. plus la resolution augmente plus la taille du document diminue
    de même si je désire parametrer une sortie 30 x n, à la saisie du parametre 30 dans la largeur, le paramètre hauteur sera automatiquement calculer, la résolution egalement.
    si je modofie la resolution, c'est la taille du document de la sortie qui va etre autoamtiquement reclaculer
    - si elle est cocher
    la definition de l'image peut etre modifier, les parametres du document evoluerons
    par la dimension document, la resoltuion definit ne bougeant pas.
    et si on desire regler les paramêtres de sortie 30 x nn alors la definition de l'image varierra en fonction de la resolution definie.
    attention dans le cas du rééchantillonage, un c ertain nombre de pixel peut être ajouter ou supprimer de la defintion de l'image, il va s'en dire qu'il y a une certaine perte dans ce cas précis
    les deux autre ccase sont à laisser cocher, surtout concserver les proportion qui empecheront une deformation de l'image.
    la liste déroulant definie la methode du rééchantillonage, (le type d'algorythme employé) la bicubique donne les meilleurs résultat...
    Dernière modification par 2No ; 05/07/2006 à 10h58.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/05/2007, 14h30
  2. redimensionner les photos sans perdre les exif
    Par olivier372 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/02/2007, 14h09
  3. Redimensionner ses photos
    Par Miguel.R dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 26/01/2007, 20h34
  4. GIMP : redimensionner par lot
    Par KissKool72 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/09/2006, 12h43
  5. Redimensionner une photo
    Par Orion33 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/11/2005, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
