    Membre Avatar de sheytan06
    Gattières
    5d2,5d3
    Fixe
    En fait apres plusieurs essais la difference se fait avec l'option perception qui donne da mauvais resultats et pas relatif qui elle reste propre
    Merci Chicco pour ta reponse
    Par contre j'ai toujours des soucis entre l'ecran calibré et ma sortie avec lightroom, (profil fait avec printprofiler ecran calibré avec eyeone match3 ), sur mes noirs et blanc, tendance vers le vert, et mes couleurs plus saturés sur la photo que sur l'ecran et perte dans les ombres, bref moyen
    Si quelqu'un a deja eu ce probleme
    windows vista
    imprimante canon ip5000
    Membre Avatar de cyb
    Chambéry, France
    Canon EOS 5D MKII
    Can 50mm F1.4, Sig 150mm F2.8, Can 17-40 f/4L, Can 70-300mm f/4-5.6L IS
    Selon moi, ton profil imprimante n'est pas correct. Je réalise des profils ICC sur des imprimantes numériques grand format donc ça n'est peut être pas la même chose vu le type d'encre que l'on utilise, mais lorsque ce que tu décris arrive, voici généralement ce que j'en conclue :
    Si l'impression sature dans les noirs, c'est que ta limite d'encre n'est pas suffisante. La limite d'encre est le point essentiel de la création d'un profil (on m'a toujours dit que 75% du temps de création d'un profil concernait la limite d'encre, et c'est d'ailleurs à peu de chose près le temps que j'y passe lorsque j'en réalise un).
    Pour ce qui est des gris qui tirent vers... le vert, il faut faire une calibration avancée en imprimant des swatch en niveau de gris. Maintenant, je ne connais pas ton systeme de calibration, donc je ne sais pas si tu bénéficie de ces réglages avancés.
    Pour ce qui est du meilleur résultat en relatif qu'en perceptuel, c'est bizzare, normalement tu as un gamut plus large et tu sature moins en perceptuel.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/11/2007, 11h11
  2. Problème profil ICC Ilford
    Par stephrx dans le forum Impressions
    Dernier message: 22/08/2007, 19h32
  3. Petit test avec diffuseur perso
    Par F-CPZ dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 22/07/2007, 20h47
  4. Question idiote??? profil ICC
    Par dvince dans le forum Impressions
    Dernier message: 03/06/2007, 23h47
  5. Imprimer avec un profil
    Par Chicco dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/04/2007, 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
