03/02/2021, 18h31 #1Membre
- janvier 2006
- Nantes
- 582
- peu importe
- pourquoi plusieurs ? devenir rentier me suffit !
quelle luminosité au moment du développement avant d'imprimer (ASUS PROART)
Bonjour les amis
petite question, j'ai quelque fois des écarts de luminosité entre l'affichage sur mon écran et le tirage. La plupart du temps, ça passe inaperçu mais de temps en temps, l'écart est important.
Du coup, je viens d'investir dans un écran ProArt de chez Asus. Il est calman verified et les couleurs sont fidèles. Par contre, je pose toujours la question de la luminosité.
Comment fixez vous la luminosité ?
Pour ceux qui ont cette référence, il y a plusieurs réglages usine dont un sRGB. Si je le selectionne, je n'ai plus accès au réglage de la luminosité. Est ce une bonne solution pour développer ?
j'ai bien conscience que l'environnement de la pièce joue également un rôle mais vos expériences me permettront d'avancer sur mon problème.
merci pour vos retours.
04/02/2021, 07h47 #2Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 62
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Pour moi il est normal d'avoir des écarts entre un affichage écran et un tirage, tu es en face de physiques différentes, rétro éclairage contre réflexion/absorption, système couleur additif contre soustractif, sans parler des différents processus d'impression, du type de papier, d'encres, etc ....
Pour réduire les écarts tu dois calibrer ton écran et dans ton logiciel de post traitement utiliser le profil ICC correspondant au matériel de tirage.
Dans tous les cas on ne peut juger que sur un test réel.
Mais ce n'est que mon avis.
04/02/2021, 08h15 #3Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 515
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
Pour le réglage de la luminosité je te conseille de rechercher sur Google "Comment calibrer un écran et un moniteur" afin de tomber sur le site guide-gestion-des-couleurs.com/comment-calibrer-ecran (la redirection ne fonctionne pas à partir du site) et plus précisément la partie "Contrôler les points noir et blanc". Cela devrait répondre exactement à ta question
Bonne lecture
04/02/2021, 17h40 #4Membre
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
- 1DX mk 2 et 5D mk 4
- ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
il y a eu déjà beaucoup de discussions la dessus
il faut chercher du cote des sondes de calibration
07/02/2021, 15h13 #5Membre
- janvier 2006
- Nantes
- 582
- peu importe
merci pour vos retours, j'ai regardé le lien qu'il me semble d'ailleurs avoir vu avant de poster.
@jgd.cannes j'ai évidemment fait des recherches sans trouver mon bonheur.
J'ai acheté cet écran pour éviter la sonde. Les couleurs sont calibré usine et certifier par un label. Les 1ers tirages montrent peu d'écart mais c'est avec mon oeil d'amateur.
Ma question portait plutôt sur vos pratiques et le réglage de luminosité que vous appliquez (en%) en général sur vos écrans. cela est bien sur dépendant de la luminosité de l'écran mais vous pouvez les cd/m2, je pourrais me rendre compte du niveau où je peux descendre.
07/02/2021, 15h43 #6Membre
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
si vous ne voulez pas utiliser de sonde
il faut faire une impression et comparer le résultat avec l'écran puis régler l'écran a l'œil en fonction
07/02/2021, 16h52 #7Membre
- novembre 2009
- Cantal
- 51
- 882
- 5D III
- Canon
Une sonde est obligatoire, même avec les meilleurs écrans. Il y a toujours des variations dans le temps, et ce malgré les innovations. Par exemple chez Eizo et Nec, il y a une sonde interne qui contrôle la dérive du point blanc du rétro éclairage à chaque démarrage (pendant la chauffe). Mais même avec ça, l'utilisation d'une sonde est fortement recommandée, au minimum une fois par mois.
Pour les imprimantes, c'est différent, car les fabricants de papiers et d'encres sont très carrés et leur tolérance en cas de dérives dans le process est très faible, donc un profil encre/papier peu duré des années.
Pour l'impression calibré l'écran à 5000°K ou alentour, avec une luminosité à 80cd/m2, cependant si votre écran n'est pas prévu pour un réglage du point blanc à cette valeur (cas des écrans à calibrage non matériel ou hardware), vous pouvez alors le calibrer à 6500°K, par contre l'éclairage du tirage devra suivre.
Il faut savoir qu'il est plus facile de trouver une source d'éclairage normalisé D50 que D65 (hors cabine de contrôle très onéreuse).
Pour un amateur, la meilleur solution est une ampoule halogène SOLUX 4700°K de 12volt, que l'on survolt à 13volt pour obtenir les 5000°K, cette solution permet également de calibré un APN, car ces ampoules on le meilleur IRC Indice de Rendu des Couleurs connu proche de la perfection à plus de 99%, mais c'est un autre sujet...
Mais je le répète, point de salut sans sonde de caractérisation, car il y aura inévitablement des dérives et un réglage approprié aujourd'hui et qui vous donnerez satisfaction, ne sera plus valable dans quelques semaines/mois. Au prix du papier et de l'encre, mieux vos investir dans une sonde, que de travaillé à l'aveugle...
08/02/2021, 16h29 #8
Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur le calibrage. La question porte surtout sur la différence de luminosité écran/tirage. Pour faire simple: lors du développement, déboucher les noirs, tester et apporter la luminosité à votre tirage.
Mais il est aussi très important de bien exposer (dans le sens accroché au mur !) le tirage papier. Une bonne lumière spot sur le tirage et vous retrouverez, en sublimé, vos couleurs.
Je ne montre jamais mes tirages sans avoir cette lumière. Montrez vos tirages en plein soleil et vos couleurs vont exploser !
Luminosité de mon écran 80/90 cd/m² maximum.
Développement, Avant ou après le stack?
Par JuCtou dans le forum Atelier Focus StackingRéponses: 5Dernier message: 04/05/2017, 10h15 -
Ecran Asus PA246Q ou Asus PA248Q ?
Par Joseph B. dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 25/01/2013, 10h53 -
développement de RAW quelle logiciel vous préconisez ?
Par jeantro dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 9Dernier message: 08/08/2012, 09h40 -
A quelle taille enregistrer mes images pour imprimer en A4 grand maximum???
Par lulupouette dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 1Dernier message: 24/05/2011, 19h26 -
Quelle(s) enseigne(s) pour développement et agrandissement?
Par Mikaeos dans le forum Labo et DéveloppementRéponses: 3Dernier message: 30/01/2011, 11h49
