    EOS 30D, EOS 50D, 5D MK II
    17-40 f4 L, 24-105 f4 L, 100 f2,8 macro, 70-200 f4 L, 85 f/1.8, 50 f/1.8
    Je vois que nous en sommes au même stade. pour le changement d'encre test fait mais rien ne change. J'ai contacté Epson qui m'a confirmé que je suivais la bonne procédure et pour eux j'ai un problème avec les produits Adobe: étonnant quand on sait le nombre d'utilisateurs pour qui tout fonctionne bien.
    Je suis preneur des résultats des essais, je continue de mon côté et je ferai part de mes observations. J'ai un ami qui a CS5 et qui va venir faire un essai le WE prochain.
    Cordialement
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Salut !
    Fais nous une impression écran de ta boîte de dialogue Photoshop quand tu paramètres l'impression, idem pour le driver EPSON.
    Comme demandé et je t'en remercie je t'adresse les deux copies de mon paramétrage sous CS et Epson (je ne vois toujours pas ce qui ne fonctionne pas mais c'est normal à mon âge on est un peu bouché ...)
    http://cjoint.com/?jCwWwkUpdX
    http://cjoint.com/?jCwUv2DvSg
    Merci de tes conseils
    Cordialement
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je n'ai pas utilisé CS depuis quelques années maintenant mais tes réglages me semblent bons. Idem pour le driver EPSON.
    En spécifiant un support semi gloss je suppose que tu as installé la cartouche noir brillant dite PK, ce que confirme ton driver au demeurant ?
    Alors ? Je sèche ! Une dernière question, es-tu certain de ton écran ?!
    Oui, je l'ai calibré à plusieurs reprises pour vérifier: RAS tout est correct. De même, c'est bien une PK dans l'imprimante.
    Je vais voir avoir mon ami qui va venir avec CS5 sinon je vais me rendre chez un revendeur Epson faire un essai avec mon portable.
    Merci de ton aide mais j'avoue que ce truc me prend la tête.
    De plus, il y a une chose qui me tracasse, je viens de faire l'essai en mettant Adobe RVB dans "Espace d'Impression" et le résultat est correct: moi je comprends plus rien mais je soupçonne ma version CS de débloquer.
    A voir lors de l'essai avec CS5 après si rien ne marche alors là je suis sec.
    Bonsoir et merci encore
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    C'est quoi ce profil d'impression ?
    La dominante, tu la constates sur la sortie papier ou sur l'aperçu du driver EPSON ? Il ne faut pas en tenir compte, il présente effectivement une forte dominante rouge/magenta !!
    Dernière modification par Chicco ; 29/09/2010 à 01h35.
    La dominante je la constate effectivement dans l'aperçu mais aussi au tirage me semble-t-il: j'ai fait tellement d'essais que je n'arrive plus à me souvenir du contexte.
    Je vais procéder à de nouveaux essais et vérifier dès maintenant
    Merci de ton aide
    Bonne journée
    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    Citation Envoyé par twany Voir le message
    Cordialement
    J'ai enfin trouvé , ce ci etant j'ai fait la meme demarche et j'ai eu la meme reponse d'epson .
    En fait je butai sur une broutille , je traitai mon raw dans camera raw ,j'ouvrai ensuite mon image , quelques corrections photoshop et la je voulai imprimer avec profils icc et ça ne marchait pas correctement .
    Il suffit d'enregister avant d'imprimer en jpeg ,tiff ou autre , dans les parametres choisir le type de papier et la il faut trouver l'équivalence ex: tetenal semi matt paper 240 g correspond a epson premium semi gloss , ensuite dans profil imprimante on selectionne le profil imprimante et papier ex : tt-smp-240g-e2880.icm ,mode perso desactivé pas de calibrage couleur ,laisser photoshop gerer les couleurs , document adobe rgb 1998,qualité maxi , colorimetrie perception , et le resultat est super .
    ci joint un site qui donne l'équivalence des designations de papiers autres fabricants avec les designations epson plus une banque de profils icc a telecharger
    Epson R2880 ICC Profiles
    cordialement ,
    bruno
    Dernière modification par cbruno27 ; 14/10/2010 à 16h53.
    février 2010
    Nantes France
    Canon 5D Mk II + Fujifilm X-Pro1 + X10
    Canon EF 70-200mm f/2.8 IS USM mod. II
    ton retour d'experience m'interesse car moi lorsque j'enregistre les différente case à cocher sont grisées et je ne peux donc pas faire ce que tu dis !! qu'en est-il des case à cocher chez toi ?
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 27/08/2010, 10h37
  2. Profil ICC GP-501 sur Epson R1800
    Par gboulme dans le forum Impressions
    Dernier message: 30/04/2009, 18h53
  3. epson c64 et profil ICC ???
    Par claude_ dans le forum Impressions
    Dernier message: 03/04/2008, 21h52
  4. Profil papier epson
    Par moncaillou dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/02/2006, 16h46
  5. Profil ICC Epson R300
    Par pa44 dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/07/2005, 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
