Discussion: Probleme d'impression photo
10/10/2011, 20h50 #1Membre
- novembre 2008
- Strasbourg
- 33
- 104
- Canon 7D ~ BG-E7 / Speedlite 430EX II
- Canon EF 70-200 L f4 IS / Sigma 17-70mm f2.8-4.5 / Canon 50mm f1,8
Bonsoir, je doit imprimer une vingtaine de photos d'urgence mais j'ai un problème lors de l'impression la photo sort beaucoup plus sombre qu'a l'écran je ne sais pas quoi faire
Merci de bien vouloir m'aider a résoudre se problème
10/10/2011, 21h27 #2Membre
- juin 2006
- La Reid (BELGIQUE)
- 63
- 107
- EOS R5
- RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
Bonsoir.
Pour avoir des résultats optimum, l'écran et l'imprimante doivent être calibrés.
Je suppose que tu disposes d'une imprimante photos.
Dans ce cas, veille à sélectionner - dans les paramètres d'impression - le bon support (papier chargé).
Dans ton cas, seule une retouche faite de façon empirique à partir des curseurs LUMINOSITÉ - CONTRASTE - SATURATION est possible.
Les résultats resteront toutefois fort aléatoires.
Bonne chance,
Alain.
10/10/2011, 21h34 #3Membre
- novembre 2008
- Strasbourg
- 33
- 104
Oui les résultats seront aléatoire malheureusement.
Mon imprimante et une HP B110 avec cartouche HP et papier photo HP prénium
Comment calibrés ces deux derniers ?
11/10/2011, 02h16 #4
Ton écran n'est sans doute pas étalonné et est en version "bureautique".
Descend la TdC vers 5000/5500 K (il est sans doute vers 9000 K.)
Réduit la luminosité et refait un essais.
11/10/2011, 09h28 #5Membre
- juin 2008
- Annecy
- 68
- 208
- 5D Mark II
- 17-40, 28-70 f2,8, 70-200 f4, 28-135
La première chose à faire, est de calibrer ton écran, c'est la base de tout.
Avant d'entreprendre de retoucher, ou d'imprimer un fichier, il faut que tu sois certain que ton affichage écran soit parfait.
J'utilise les paramètres suivants, Températures 6500 K°, gamma 2,2, luminosité 120 candelas. Seules ue sonde de calibration te permettra de calibrer correctement ton écran
Aprés je connais pas les imprimante HP, il existe peut-être un profil générique correspondant à ton papier.
Dans ce cas il faut le sélectioner au moment de l'impression, das les paramètres d'impression de photoshop.
Si ce n'est pas le cas il faut créer un profil d'impression spécifique à ton imprimante, associé au papier en question, moi j'utilise profile_maker et une sonde eye-one de chez Xrite. Il existe des labos où tu peux faire réaliser ton profil, en payant bien sûr.
Ce profil ne sera valable que pour cette imprimante avec ce papier.
Sans cette procédure tout ce que tu pourras faire pour améliorer la fidélité de l'impression par rapport à ton affichage, sera du bricolage. Et alors là, bonjour les crises de nerfs,et les papiers gaspillés...
Bonne journée
Scale
11/10/2011, 10h15 #6Membre
- janvier 2008
- auvergne
- 54
- 906
- EOS R6 / EOS R
- Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
Un écran calibré aide énormément, et j'ai réduit considérablement la luminosité, je suis à 93cd/cm².
Après j'ai fait des tests chez un photographe, avec différents réglages de luminosité.
Celle qui paraît la mieux équilibrée à l'écran n'est pas, celle ressortie sur papier.
Je me suis aidé de la courbe sur photoshop, et j'ai déplacé la courbe sur la droite, à la limite de surexposer certaine zone, et là,le tirage est correct.
Mais pour moi c'est du bricolage encore.
Le pb est que notre écran est rétro-éclairé, et pas facile de simuler une image sans cela sur écran, cela serait bien.
Problème impression photo
Par Johan-K dans le forum ImpressionsRéponses: 16Dernier message: 18/12/2010, 09h03 -
probleme impression
Par LALUCINE dans le forum ImpressionsRéponses: 13Dernier message: 08/01/2010, 12h18 -
Probléme format d'impression
Par dar dans le forum ImpressionsRéponses: 1Dernier message: 05/10/2008, 18h42 -
Problème d'impression
Par loubeto dans le forum ImpressionsRéponses: 30Dernier message: 12/01/2008, 11h54 -
probleme de format a l'impression
Par slykarine dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 06/03/2005, 09h41
