Discussion: Probleme d'impression photo
11/10/2011, 02h16 #1
Ton écran n'est sans doute pas étalonné et est en version "bureautique".
Descend la TdC vers 5000/5500 K (il est sans doute vers 9000 K.)
Réduit la luminosité et refait un essais.
11/10/2011, 09h28 #2Membre
- juin 2008
- Annecy
- 67
- 208
- 5D Mark II
- 17-40, 28-70 f2,8, 70-200 f4, 28-135
La première chose à faire, est de calibrer ton écran, c'est la base de tout.
Avant d'entreprendre de retoucher, ou d'imprimer un fichier, il faut que tu sois certain que ton affichage écran soit parfait.
J'utilise les paramètres suivants, Températures 6500 K°, gamma 2,2, luminosité 120 candelas. Seules ue sonde de calibration te permettra de calibrer correctement ton écran
Aprés je connais pas les imprimante HP, il existe peut-être un profil générique correspondant à ton papier.
Dans ce cas il faut le sélectioner au moment de l'impression, das les paramètres d'impression de photoshop.
Si ce n'est pas le cas il faut créer un profil d'impression spécifique à ton imprimante, associé au papier en question, moi j'utilise profile_maker et une sonde eye-one de chez Xrite. Il existe des labos où tu peux faire réaliser ton profil, en payant bien sûr.
Ce profil ne sera valable que pour cette imprimante avec ce papier.
Sans cette procédure tout ce que tu pourras faire pour améliorer la fidélité de l'impression par rapport à ton affichage, sera du bricolage. Et alors là, bonjour les crises de nerfs,et les papiers gaspillés...
Bonne journée
Scale
Problème impression photo
Par Johan-K dans le forum ImpressionsRéponses: 16Dernier message: 18/12/2010, 09h03 -
probleme impression
Par LALUCINE dans le forum ImpressionsRéponses: 13Dernier message: 08/01/2010, 12h18 -
Probléme format d'impression
Par dar dans le forum ImpressionsRéponses: 1Dernier message: 05/10/2008, 18h42 -
Problème d'impression
Par loubeto dans le forum ImpressionsRéponses: 30Dernier message: 12/01/2008, 11h54 -
probleme de format a l'impression
Par slykarine dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 06/03/2005, 09h41
