Discussion: résolution..
22/02/2008, 10h12 #1
résolution..
bonjour, je voudrais savoir a quelle résolution une image "sort" de mon boitier 5D, car caméra raw m'affiche 350, et cela me semble beaucoup trop non ? :blink:
22/02/2008, 10h21 #2Membre
- août 2006
- Toulouse
- 46
- 843
- 5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
- 17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
Alors l'image de ton 5D sort avec 12,7MPixels de définition.
La résolution, en dpi, indique la densité en nombre de point par pouce linéaire, et n'a de sens que si on la rapproche des dimensions d'un tirage.
Je m'explique : par exemple, un fichier de 12,7Mpixels, tiré avec une résolution de 300dpi, permet de faire un tirage 2/3 de 24,6cm x 37cm. Ce même fichier tiré avec une résolution de 200dpi permet d'obtenir un tirage de 37cm x 55,4cm.
J'ai mis en ligne une feuille Excel pour simuler tout ça : http://photoadrien.free.fr/DOWNLOAD/..._simul_dpi.xls
Conclusion : ton fichier fait 12,7Mpixels, et c'est ton tirage papier qui fera X dpi, en fonction de ses dimensions...
A +
AdrienDernière modification par Adrien ; 22/02/2008 à 10h24.
22/02/2008, 11h36 #3
merçi Adrien, j'ai toujours cru le contraire!!.......+ de dpi permettait de plus agrandissement.
22/02/2008, 18h48 #4Membre
- mai 2007
- tours
- 46
- 200
- 5d, 350d
- Canon 24-105 f4.0 - 100 f2.8
Une plus grande valeur de Pixels Par Pouce (dpi) permet logiquement une impression sur un plus grand format pour une même qualité de tramage, il me semble non?
22/02/2008, 18h56 #5Membre
- août 2006
- Toulouse
- 46
- 843
Ton APN produit des images en pixels, pas en pouce (ou cm). Une image qui contient 12,7MPixels contient 12,7MPixels. La notion de dpi n'entre en ligne de compte que dès lors que tu traduis ces pixels en tirage papier en cm x cm. C'est le principe de la densité surfacique : il faut rapporter cette donnée à une surface pour qu'elle devienne cohérente.
Pour conclure, en prenant l'exemple du 30D : 300dpi permettent d'obtenir un tirage A4, 211dpi une image A3 (cf : http://photoadrien.free.fr/DOWNLOAD/...simul_dpi.xls).
Bref, pour moi, le réglage "dpi" sur l'APN n'a aucun sens. C'est à l'impression qu'il sert (peut être donc qu'il est utile pour des impressions directes depuis l'APN, fonctionnalité que je n'utilise pas).Dernière modification par Adrien ; 22/02/2008 à 19h00.
23/02/2008, 00h11 #6Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
Combien de fois avons nous entendu dire :
"Merci de fournir vos photos avec une résolution de 300 dpi".
Ne sachant pas le format de sortie c'est une absurdité.
23/02/2008, 01h36 #7
Mais non, 300 dpi c'est 300 dpi. donc PAR POUCE.
C'est la taille du fichier qui donnera le format pour une qualité d'impression de 300 dpi.
24/02/2008, 11h55 #8
24/02/2008, 17h03 #9
24/02/2008, 17h48 #10Membre
- mars 2007
- France 94
- 61
- 257
- EOS
- ...Canon...
Oui en offset. C'est une sécurité mais globalement la règle tiens la route.
Il faut fournir une image avec un facteur x 1,5 minimum pour éviter une perte de qualité.
300 dpi répond à toutes les situations.
En théorie (Trame classique) :
Jusqu'à une trame 133 il faudrait un facteur x2
A partir de 150 un facteur x 1.5 soit 225 dpi
(Ca va rarement au dessus de 175 en offset sauf cas particuliers et dans ce cas le traitement peut être différent)
Le 300 dpi permet donc d'être utilisé dans tous les cas et même de ne pas être ennuyé qualitativement si il y a besoin d'agrandir l'image jusqu'à 30 % environ.
aide résolution!
Par julien94 dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 13/02/2008, 17h29 -
Resolution 30D...
Par Joseph B. dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 08/05/2007, 17h21 -
Résolution des photos
Par vince dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 12/03/2007, 18h45 -
resolution
Par utopia dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 16Dernier message: 17/02/2006, 19h34 -
a propos de la resolution
Par didierweb dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 12/08/2004, 12h04
