Discussion: Photo qui gondole.
20/03/2016, 12h56 #1Membre
- mars 2015
- la ferte bernard
- 53
- 24
- 7D-6D
- 50mm II 1.8,24-105mm f4 L is usm, 16-35 f4 L is usm, 70-200mm f4 usm
Photo qui gondole.
Bonjours a tous.
J’aurai besoin de conseil concernant une photo qui gondole.
Voila j'ai fait imprimer un photo noir et blanc sur papier baryte en 30x50.
Je l'ai reçu dans un rouleau du coup en la déballent elle avait gardée la forme de celui-ci,
pour la mettre a plat je l'ai d’abord enrouler dans "l'autre sens" puis mis a plat sur table avec dessus un poids (livre) pendant
une petite heure.(photo protégé avec les feuilles de protection de l'emballage d'origine).
Mais visiblement j'ai fait le bourrin
,puisque une fois mise sous cadre avec un passe partout et un carton arrière,
en contre jour je vois très clairement la photo gondolé ( en verticale ) et ce n'est pas très esthétique
Donc si quelqu'un a une astuce pour éviter ce problème avant la mise sous cadre, je suis preneur,
voir même s' il y a un moyen de retaper le coup......
Merci d'avance.
20/03/2016, 13h02 #2Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Je commande chez artdeqo, les photos arrivent à plat dans un carton bien rigide....le port est cher mais la qualité est là
20/03/2016, 13h16 #3Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Essayer de repasser à l'envers le tirage avec un fer à repasser reglé sur une température assez basse
21/03/2016, 12h36 #4Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Si c'est une photo barytée, elle peut être trempée dans l'eau quelques minutes afin de réhydrater le papier et ensuite la sècher à plat côté papier ou dans une glaceuse, le seul problème, c'est qu'humide, elle sera collante et donc gros risque.
Je vois trois solutions plus pratiques:
- le collage à chaud sur carton (comme on le faisait naguère). C'est nickel.
- la presse dans un support bien plat en réhumidifiant légèrement l'image en la mettant entre deux buvards très peu humide. J'ai dit très peu.
- l'humidifier côté papier et la laisser sècher doucement sur un buvard, un carton ou de papier absorbant.
Il faut que la fibre de papier reprenne sa forme initiale.
L'erreur de départ: avoir contre roulé. Ca ne fait qu'abîmer la fibre.
Il suffisait de lui laisser reprendre progressivement sa forme couchée sur le côté papier dans l'air ambiant non sec.
21/03/2016, 18h56 #5Membre
- juin 2013
- salon de provence
- 93
- 1dmk2-1dmk4
- 20-35 f2.8/28-70 f2.8/70-200 f2.8/28-300 f3.5-5.6/85 f1.2
bonjour,décurleur ! c'est la seule vraie bonne solution,le reste ne donne que des résultats aléatoires et risqués ! surtout sur un baryté.
poser du poids ne sert à rien,mème 15 jours,tu retire le poids,elle revient direct a sa forme initiale.
nous avons donc acheté cet accessoire bien pratique(j'ai eu des doutes au départ)mais ça marche trop bien quel que soit le papier et comme tout nos supports sont en rouleaux,tous nos tirages passent par la !
***** vend ça,le notre vient de chez eux!
Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
22/03/2016, 10h39 #6Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Acheter du matos pour un seul tirage?!?
Dans le graphisme, on a toujours eu des grandes orgues de rouleaux. Il faut bien gérer ça. Un exemple, le Steinbach, papier a dessin assez rigide et dur. Impossible de dessiner deçu lorsqu'il a été roulé. Pourtant, il se vendait en rouleau. C'est en l'humidifiant qu'on lui faisait reprendre sa forme naturelle.
22/03/2016, 10h56 #7geo18Guest
Reçu plusieurs 30x45 roulés.
Monté directement en cadre avec juste un carré double face de 2x2 cm à l’arrière au centre en haut pour l’empêcher de glisser par gravité.
Il prend sa forme tout seul
Surtout ne pas faire ce que tu as fait, le rouler en sens inverse.
22/03/2016, 14h14 #8Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
22/03/2016, 17h53 #9Membre
- mars 2015
- la ferte bernard
- 53
- 24
- 7D-6D
Merci pour vos précieux conseils.
Je retient la leçon.
Je vais faire l'essaie en humidifiant coté papier.
Merci encore.
28/03/2016, 23h57 #10Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
ça c'est encore un coup de ston & charden
Samyang 14 mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical On se gondole !
Par Philippe Chavanel dans le forum [Nocturnes]Réponses: 7Dernier message: 31/03/2015, 17h29 -
Question : La Photo, numérique, doit t'elle être une Photo ou un fichier ?...
Par Ignace dans le forum Discussions généralesRéponses: 59Dernier message: 23/02/2014, 09h20 -
[Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II] Tête de gondole
Par tint dans le forum [Inclassable]Réponses: 3Dernier message: 26/04/2013, 13h57 -
Gondole
Par eric238791 dans le forum [Paysage]Réponses: 0Dernier message: 11/09/2007, 13h24
