    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Par défaut Grosse galére avec une HP pro 9180
    Les Photos qui sortent de la machine sont striées de bandes plus claires d'environ 1mm. Impossible de trouver ce qui ne va pas. nous avons nettoyé les têtes, changé les cartouches, nous utilisons un papier HP de haute qualité.
    Nous avons essayé dans toutes les définitions (72, 300 PPP) toutes les tailles d'images (fichier sortant d'un 7D traité Lightroom). Quelqu'un aurait-il la solution avant qu'elle ne passe par la fenêtre. Merci d'avance
    JMM
    décembre 2011
    EOS 600D et Panasonic FZ-18 (Bridge)
    18-55 IS II, 17-50 VC et 70-300 VC USD - 430EX II
    pour cela il faut faire un test de qualité d'impression. C'est une option qui se trouve souvent dans les parametres de l'imprimante.
    Le probleme peut aussi venir d'un probleme d'alignement des tetes. Il faut les reregler a l'aide d'un mode de test present aussi dans les proprietes de l'imprimante.
    Peux tu faire une photo de ton probleme ?
    Membre Avatar de Nico9752
    Aix en Provence
    EOS 5DMIII, 7D
    24-70 L f/2.8, 100 L IS f/2.8 macro, 50 f/1.4, 70-200 L IS f/4
    ou sinon, tu renvoi ton imprimante pour défaut chez HP, ca te coute environ 120€ le retour, ils t'en renvoi une en bon état, mais surtout avec des tetes d'impression et tout un jeu de cartouhes neuves... financièrement, tu t'y retrouve sans problème.
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Ca y est partie au SAV on attends avec impatience son retour
    Membre Avatar de CalouP
    7d & 5d
    70/200 16/35 24/70 tse 24 & 100 mm macro
    Les têtes H.S.
    Il est possible de tenter un nettoyage manuel, en plaçant un chiffon humidifié (avec de l’eau) à la place du papier et en faisant glisser les têtes dessus. Bien sur, hors tension.
    Pour débloquer les têtes de leur emplacement primitif ; mettre sous tension, allumer et couper sauvagement, en retirant le câble d’alimentation au moment ou le chariot commence à se déplacer.
    Ensuite il n’y a plus qu’à nettoyer.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    Les tetes sont HS à mon avis. Il faut les changer.
    +1....
    mais, il est possible de "reconnaitre" les têtes qui sont HS, si mes souvenirs sont exacts, elles sont au nombre de 4.....par contre, je ne me rappelle plus la manip à faire...désolé..
  1. galère avec DPP IMAC et eos 7D
    Par nohic dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 07/07/2010, 16h13
  2. Grosse galère lors d'un nettoyage de capteur
    Par djnasty dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h05
  3. galere avec le Flash !
    Par didierweb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/09/2004, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
