Discussion: encres qui s'usent quand on ne s'en sert pas
07/12/2007, 20h09 #1Membre
- mars 2007
- Genève
- 188
- 5D MK II
- du L ou pas loin
l'encre est un liquide.. les liquides sa séche... utilise plus souvent ton imprimante ou passe au laser
08/12/2007, 00h11 #2Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
C'est pas tellement que l'encre sèche mais le fait que à chaque mise sous tension l'imprimante lance un cycle rapide de nettoyage et consomme une petite quantité d'encre. Tu peu la laisser sous tension en permanence et tu feras quelques économies. C'est classique pour une Epson.
Quant à imprimer des photos de qualité sur une laser....
08/12/2007, 07h56 #3Membre
- février 2006
- ANNECY
- 80
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Oui, l'encre s'évapore.
J'ai 2 cartouches (Canon CLI 8) cassées et laissées par des clients.
L'une a été ouverte pour la mettre dans l'imprimante. Le client a cassé le "clip" de retenue de la cartouche dans la tête.
Posée sur une étagère, cette cartouche s'est vidée en quelques jours (évaporation).
L'autre, non ouverte est toujours pleine.
Donc, un fois sortie de son emballage, et les "bouchons" (protections) enlevés, l'encre s'évapore.
Dans une imprimante, elle s'évapore moins.
Par contre, éviter de poser l'imprimante dans un endroit chaud, en plein soleil, etc...
...l'encre durera plus longtemps.
08/12/2007, 08h03 #4
J'ai une assez grande habitude des Epson. Chez moi et au boulot.
Je laisse l'imprimante toujours sous tension pour minimiser les cycles d'amorçage, très consommateur.
En cas de faible utilisation, j'imprime une page de test au moins par semaine pour éviter le séchage de l'encre dans les buses.
Pas de Pb majeur, un nettoyage de temps en temps et c'est tout.
Et surtout JAMAIS d'encres dites compatibles.
08/12/2007, 10h38 #5Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
- adaptés aux boitiers.
pas vraiment....c'est ce que j'avais remarqué avec mon Epson 3800 après qqtirages. je l'ai donc laissé sous tension et imprimé à chaque fois plusieurs A4. Après 150 A4, on coupé le dosjoncteur pour diverses raisons.
Lorsque j'ai remis l'imprimante sous tension pour faire des tirages, le nettoyage a duré longtemps et le niveau a baissé d'un coup....donc je pense qu'il y a un compteur interne qui fait le nettoyage en conséquence...
09/12/2007, 11h59 #6Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
C'est pas le cas sur la R1800, il arrive aussi que le jus soit coupé et au démarrage elle fait un cycle de d'amorçage normal qui n'a rien à voir avec le nettoyage que l'on provoque via le driver. Quant à l'histoire du compteur, tu as probablement raison, mais je n'ai pas assez de production pour m'en rendre compte !!!
En tout cas je fais comme Viktor depuis que je l'ai et depuis que j'ai des Epson et je n'ai pratiquement jamais constaté de problème de buses bouchées. Lorsque c'est le cas un seul cycle de nettoyage suffit à régler le problème.
JAMAIS d'encre compatible, la seule fois ou j'ai tenté l'expérience a été une catastrophe. Très mauvais rendu, je me suis dit c'est normal, il y a un mélange de cartouche, lorsqu'elle seront toutes de la même marque ça ira mieux. J'ai changé toutes les Epson qui restaient dans l'imprimante.... et bouchage immédiat sur le noir mat et le gloss. Après moults cycles de nettoyage et consommation de 2/3 de l'encre c'était enfin OK. Test d'impression sur une image de référence, résultat à hurler ! Démontage du kit complet, retour à Epson immédiat. J'en connais qui n'ont jamais remarqué de différence ni eu le moindre problème avec cette marque que ne citerai pas...
profils pour encres efilink
Par cosmos02 dans le forum ImpressionsRéponses: 4Dernier message: 01/12/2007, 01h24 -
Quand le soleil s'en va
Par thierryy dans le forum [Paysage]Réponses: 13Dernier message: 07/06/2007, 09h55 -
Encres compatibles EPSON Ultrachrome
Par Chicco dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 23/04/2007, 23h27 -
Où s'en vont...?
Par Muzz dans le forum [Paysage]Réponses: 6Dernier message: 22/02/2007, 22h44
