    Même avec l'argentique c'était pareil, pas le meme resultat de l'un à l'autre. Sinon pour l'écran je croit qu'il n'y a que les sondes qui soient éfficaces
    Nord
    350D
    50mm 1.4 USM / 28-70mm L 2.8 / 100-400mm L IS USM
    les sondes, c'est a dire ?
    si mon ecran est calibré a la perfection ... (si c'est possible), le resultat papier serait identique ?
    mais si la machine qui develope les photos possede son propre "calibrage" ? est t il possible de calibrer son écran comme celle - ci ? existe t il des fichiers de config pour ce genre de machine pour que je l utilise pour mon ecran ?
    A l inverse, est il possible de donner mon propre calibrage (espace colorimetrique de mon ecran) au devellopeur pour qu il le rentre dans sa machine ?
    J ai vu pas mal de site sur le pb de colorimetrie et d ecran mais cela me semble super complexe...
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    Pour ceux qui ne connaitraient pas et que cela intéresse, je viens de trouver ce tuto très bien fait.
    Nord
    350D
    c est donc ca !!!
    les labos ont leur propre profil ICC.
    merci du renseignement
    mais chaque labo fournissent t ils leur profils ?
    Membre Avatar de nonath
    Caen 14
    Canon RP / A vendre BG-E7
    Canon 16-35f/4 IS / 24-70 f/4 IS/ 70-200 f/2.8 L IS II / Ext 1.4/ EF 25 II
    Perso pour avoir les mêmes couleurs, mon ecran et mon imprimante on le meme "profile de couleur", c'est à dire celui que j'ai telechargé sur le site de la marque de mon ecran "Belinea", comme ce-ci
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Il ne sert à rien de donner au labo ton profil écran.
    La plupart des labos on en effet leurs propres profils, ils sont téléchargeables via leur site internet. Si les tirages sont effectués sur un minilab type Fuji Frontier, le profil sRGB est tout à fait adapté (il est en fait utilisable pour tous les tirages sur papier photographique process RA-4).
    Si ton profil écran est nickel, tu peux visualiser le rendu avec n'importe quel profil dans photoshop. Voilà le mode d'emploi :
    Ouvrir ton image normalement, puis Affichage --> Format d'épreuve --> Personnalisé
    Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, tu sélectionnes dans la fenêtre "profil" justement le profil que tu souhaites (mode perceptif), veilles à ce que la case "aperçu" soit cochée. A l'écran, tu verras alors une simulation du rendu avec le profil concerné. Si tu travailles régulièrement avec ce profil, tu peux l'enregistrer.
    Ca fonctionne bien SI ET SEULEMENT SI ton écran est correctement étalonné !
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    arf ça ce melange les pinceau dans tout ça...
    les profil ICC serve à convertir des références couleurs d'un espace colrorimetrique à un autre.
    en acquisition, (appareil, scanner) l'espace est de type rvb
    l'ecran est de type RVB
    l'imprimante CMJN et RVB (l'un ou l'autre mais un système d'impression ne peu cumulé les deux)
    la grande différence entre le RVB et le CMJN, réside dans le principe même de la perception de la couleur.
    RVB la couleur est perçu par une émission de "lumières" on le dit additif, car le spectre de couleur obtenu est obtenu par addition des composante rouge vert et bleu.
    CMJN la couleur est perçu par "absortion" de la lumière l'espace est dit sous tractive car le spectre de c uleur est obtenu par la soustraction des couleurs réfléchissant la lumière.
    pour calibrer une chaine graphique de fàçon appronfondie il faut calibrer chaque appareil séparément avec des sondes, et des chartre de couleurs spécifiques... car bien que parlant la même langue, chaque marque, modèle et type de périphérique possede sa propre gamme de couleur, et un même bleu peut être perçu, affiché, ou imprimer différement d'un appareil à l'autre c'est pourquoi chaque appareil possede son profil ICC propre qui lui permet d'afficher ou d'imprimer la même couleur
    pour calibrer de façon raisonable et avoir un résultat honnête on calibre l'ecran qui est pour nous l'élément visuel de référence...
    si il existe des variances de l'écran au papier c'est pour une raison simple :
    les deux espace on absolument pas la même gamme de couleur, ainsi il est des tons qui seront impossibles à reproduire en CMJN, comme il est des couleurs qui seront impossibles d'afficher sur un ecran, les profil ICC ont pour but de limiter celà, des variance existe au sein même de chacune des familles le RVB est moins riche que le adobe RVB...
    sur une imprimante le profil ICC est fonction de différent facteur, le support, le type d'encre, la température exterieur, la température de l'encre, la pourcentage d'humidité... bref il suffit qu'un de ces facteurs varient pour que le profil ne soit plus adapter et que le rendue diffère plus ou moins légèrement...
    en résumé si on as un ecran parfaitement calibrer un noire sera noire à l'ecran comme à l'impression le blanc blanc, et la machine d'impression sera capable par l'intermédiaire de son profil de traduire et de sortir les couleurs reçu entrée mais dans une certaine mesure. l'interet de disposé du profil de la machine est de pouvoir effectué une eventuellement simulation à l'ecran afin de se rendre compte du rendu de la futur impression mais sans permettre une exactitude à 100% les espaces colorimétriques n'étant pas compatible à 100%.
    en tout cas appliquer un profil écran à une imprimante même si cela semble donner des résultats est innaproprié c'est comme donner un dictionnaire de langue étrangère à une personne en croyant qu'elle devient ainsi bilingue, rien ne garantie que le profil écran correspond à la gamme de couleur de l'imprimante, si cela fonctionne c'est tant mieux mais ce n'est en aucun cas une généralité ni une vérité en soi juste une heureuse coïncidence...
  1. Pour calibrer mon ecran lcd !
    Par jjallat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/08/2007, 16h45
  2. calibrer 2 crans avec la spyder2 express ?
    Par taipuna dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/06/2007, 20h49
  3. Calibrer son écran
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2007, 21h02
  4. rendu écran avec Capture One
    Par alexandre dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/06/2006, 12h14
  5. Calibrer un moniteur avec son APN
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/10/2004, 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
