    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Pour la calibration gratuite, tu as deja un petit quelque chose avec windows 7 (je répète que ca ne vaut pas une vraie sonde, mais ca règle deja les pus gros soucis):
    PC Astuces - Calibrer son cran - Windows 7
    Testez votre moniteur (Etalonnage et calibration de votre cran)
    Mais calibre deja ton écran, même à peu près, c'est le plus important..Une fois cela fait tu pourra vraiment voir si ton impression est vraiment fidèle ou non.
    Ton exemple avec l'impression A ne fonctionne pas, car tu veux utiliser cette impression comme étalon, or rien ne garantie que cette impression A soit correcte
    Surtout que la plage de couleurs reproductible par ton imprimante est moins large que celle affichée par ton écran
    Le problème avec les options d’impressions, c'est justement qu'elles donnent toutes un résultat différent..donc tu multiplies les combinaisons possibles, et tu te rends vite compte du problème avant d'arriver à la bonne combinaison. Pour le mode "photoEnhance" de mémoire ca donne des couleurs plus vives, plus claquantes. Pour le Adobe RGB 2.2 et 1.8, c'est le gamma qui change, ca te donnera un résultat plus foncé pour le 1.8 et plus clair pour le 2.2 (ou l'inverse, je me rappelle plus trop ^^)
    Sinon avec photoshop, en tirant des repères à partir des règles sur les cotés, tu peux faire une découpe qui se raccorde au pixel près
    Membre Avatar de Lyna60
    décembre 2011
    Canon EOS 450D - Canon EOS 7D
    17-55 IS f2.8, 55-250 IS f/4.5-5.6 , 50 f/1.8, 100 macro f/2.8, 10-22 f/3.5-4.5
    La case est grisée, je ne peux pas la cocher donc je suppose qu'il n'y a pas de couleurs non imprimables.
    Je viens cependant de réaliser quelque chose : mon image est essentiellement bleue, est-ce que le problème ne viendrait-il pas simplement du fait qu'en lançant 12 feuilles A4 à grosse dominante de bleue les unes à la suite des autres, les buses finissent par se boucher à un moment et du coup le bleu vire au violet par exemple ?
    Je n'ai pas pu encore essayer car je n'ai pu d'encre à force de faire des essais je vais courir en racheter, mais voilà, finalement j'ai vérifié dans les paramètres d'impression "couleurs" et le profil epson est paramétré avec les curseurs à 0 partout, ça veut dire sans doute qu'il ne modifie pas vraiment les couleurs de mes images, et de toute façon, si je lance un document PDF 12 pages à imprimer, il ne devrait pas changer la couleur d'une page sur l'autre quand même ? d'autant plus que par exemple sur les 12, ma ligne de 4 pages du bas elle est parfaitement homogène, par contre les autres images elles sont moins bien coordonnées... du coup je me dis que le souci vient peut être des buses qui se bouchent à force,
    Si c'est ça, est-ce qu'il faut que je lance les pages imprimées une à une, puis que j'effectue un nettoyage de buse entre 3 ou 4 impressions pour être sûre que tout va bien ?
    Enfin, est-ce que tu penses que si je laisse l'imprimante gérer les couleurs, elle peut gérer différemment les teintes d'une image à l'autre sur un même document ou est-ce qu'elle prend le document dans sa globalité ? (normalement un PDF n'est pas un JPG donc elle ne devrait pas modifier les couleurs !)
    Ah et dernière chose, j'utilise toujours le même papier avec la configuration correspondante pour l'imprimante (epson mat, mode impression "photo"), donc voilà... le souci ne peut pas venir de là non plus je pense !
    Alala quelle galère ces imprimantes tout de même !
  1. Profil ICC et affichage photoshop : couleur d'épreuve
    Par 3jaeger dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 22/07/2012, 21h49
  2. profil ICC pour impression
    Par yann01 dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/09/2011, 10h55
  3. Couleur d'écran calibrer
    Par Tritonn dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 08/10/2009, 10h58
  4. calibration et et profil couleur sous photoshop
    Par taipuna dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/06/2007, 22h38
  5. profil couleur photoshop
    Par samy-76 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/06/2007, 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
