"Bref sinon on m'a conseillé de régler la couleur et le contraste de mon écran sur le tirage"
Et qu'est-ce qui t'indique que les couleurs de ton tirage sont juste ?? c'est travailler à l'envers cette façon de faire
On règle d'abord son écran et ensuite on profile l'imprimante, pas le sens inverse. Si tes couleurs sont fausses à l'impression, tu ne vas tout de même pas dérégler ton écran juste pour avoir une correspondance de (fausses) couleurs
tu peux toujours calibrer ton écran manuellement sans passer par une sonde. Il y'a des petits logiciels qui te permettent de faire ca étape par étape. C'est moins fin qu'avec une sonde mais ca permet de dégrossir pas mal et de se rapprocher des couleurs justes.
Si tu as photoshop, essaie de découper ton image avec, en plusieurs fichiers distincts. Ensuite laisse photoshop gérer les couleurs lui même (en n'oubliant pas de désactiver la gestion des couleurs de ton logiciel d'impression). Si tu oublies cela, ton imprimantes va appliquer un profil en plus de celui de photoshop et tu auras quelque chose de mauvais.
Juste pour ajouter finalement que certaines couleurs à l'ecran ne seront pas imprimable telles quelles (les couleurs qui tirent sur le fluo par exemple, ou les verts et les bleus très "flashy")
Essaie de faire des petits patch de 5x5 cm par exemple, et en notant bien les réglages à chaque fois. Comme ca tu évites de gaspiller du papier
Bon courage
