    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut Impression grand format
    J’ai une question sur l’impression : j’ai une photo en 5184 x 3456 (retaillée en 3033 x 2289) prise en CR2 que je souhaiterais imprimer sur un format 100 x 80.
    Le soucis est que le site internet proposant l’impression ne supporte que le JPEG (et pas le TIFF) et à l’exportation la photo passe de 21 Mo à 3.5 Mo et évidemment la qualité s’en ressent.
    Connaissez-vous un moyen d’éviter de perdre qualitativement et d’avoir un export suffisamment gros pour une impression en grand format ?
    Merci,
    Heodrene
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Le jpeg ne change en rien le nombre de pixels !
    3000 pixels cela suffit à peine pour tirer un a3 de qualité ! (300dpi)
    Montpellier
    Merci Laurent !
    Donc point de salut ?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    On peut descendre à 200 ppp mais là n'est pas le problème.
    Tu règles ta conversion en jpeg de quelle manière ? Normalement, tu as le choix entre plusieurs niveaux de compression. Au taux le plus bas, normalement, il n'y a guère de différence visible entre un tiff et un jpeg.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Dans son cas (100 x 80 cm) à 250dpi, il faudrait une image d'environ 10.000 x 8.000 px. C'est bien ça ?
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Ça doit être quelque chose du genre mais il faut tenir compte de la distance à laquelle l'image devra être vue.
    J'ai récemment fait réaliser de grands panneaux sur altuglas (250x125cm) et je suis descendu sous les 150 ppp.
    Aucune importance pour une impression a distance. Enregistre en format JPG en restant a un taux de compression supérieur a 8, au dessus de ce taux la le format JPG est non destructif, donc aucune perte de qualité.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    J'ai trouvé ces infos sur le net : Impression photo numérique ? Wikipédia
    Les spécialistes du tirage grand format peuvent-ils confirmer les valeurs dpi/distance d'observation ?
    EOS 60D - 5D
    Je ne suis pas "spécialiste" mais ça me semble pertinent.
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Cela confirme l'info, à peu de chose prés, que j'avais déjà eu sur ce forum ou un autre je ne sais plus. Donc un A0 (110x80) peut-être regardé au moins à 1m de distance (1m c'est déjà près pour cette taille d’impression), soit une résolution de 75dpi. Et par rapport au lien donné, ta résolution de photo (3000x2200) est suffisante pour faire du A0 donc ce que tu veux.
    On choisit les dpi selon la distance d'observation :
    300dpi = 12.5cm
    150dpi = 25cm
    75dpi = 50cm
    35dpi = 1m
    Ca c'est la théorie pour des gens normaux, mais comme on est sur un forum photo à couper les pixel en 4, il faut multiplier les valeur en dpi par 2 pour les mêmes distances.
    600dpi = 12.5cm
    300dpi = 25cm
    150dpi = 50cm
    75dpi = 1m
    35dpi = 2m
    pour info j'ai fais un tirage de 2 de mes photos de rallye en A1 avec une dimension d'environ de 5000x3500 et aucun soucis et je la regarde pas à 1m mais plutôt 2m, donc je pense que même avec ta photo étant d'une dimension plus petite et voulant un tirage 2x plus grand, cela doit passer en la regardant à 2m voir même 1, sauf si tu veux la regarder à 25cm
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Oui regarde la trame d'une sucette Decaux et tu verras c'est à pleurer de près. Et pourtant de loin tu ne remarques rien.
    Après à moins de bosser au D800 ou mieux au 6x6 (mais ton banquier se sera pendu ensuite) tu peux pas fournir de fichier pour du 300dpi dans ces formats.
    Ou en trichant en doublant tes pixels et en lissant mais c'est moche, donc pas regardable de près, donc ça revient au même...
    EOS 60D - 5D
    Pour un sujet parfaitement immobile, on peut faire un montage de plusieurs images pour réaliser une image immense et ainsi atteindre une définition très élevée.
    Ou bien travailler à la chambre 20x25. C'est pas si cher, une chambre, finalement.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    254 dpi est plus cohérent pour de l'impression.
    (plus cohérent ne veut pas dire obligatoire...).
    N/C
    N/C
    N/C
    On admet que la distance "idéale" de lecture d'une photo est égale à sa diagonale.
    Ensuite, il faut parler du Cercle de Confusion.
    A distance de lecture, l'œil ne peut discriminer en dessous d'un point de 0,3 mm (cas général).
    Donc ça laisse de la marge
    juin 2013
    salon de provence
    1dmk2-1dmk4
    20-35 f2.8/28-70 f2.8/70-200 f2.8/28-300 f3.5-5.6/85 f1.2
    bonjour
    une petite question:pourquoi ne va tu pas chez un BON PHOTOGRAPHE équipé grand format qui puisse te dérawtiser ton fichier sans perte et surtout te faire un bon tirage avec un choix de papiers adapté à ton style (baryté,mat ou autre selon tes envies)avec une bande test si besoin ?
    internet,c'est bien mais pour ce genre de chose le contact reste selon moi la meilleure solution (je dis ça je ne suis pas sur montpel)
    a force de tout vouloir sur le net,on tue les petits magasins de proximité et on nivelle par le bas de façon générale (je dis pas ça pour tout les web labo mais d'une façon générale le net et sa valse de prix ne rime que très rarement avec qualité...)
    nous proposons pour notre part à nos clients un large choix de papiers et surtout une concordance entre leur systeme et le notre afin de gommer toute dérive.
    cordialement
    eric/lic
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Il me semble que les labos (en ligne ou non) qui pratiquent de tels formats donnent les spécifications du fichier source et notamment la résolution attendue. Je suppose que le matériel dont ils disposent conditionne les caractéristiques du fichier.
  1. Impression sur bâche très grand format questions
    Par luciefr75 dans le forum Impressions
    Dernier message: 28/06/2013, 10h37
  2. Impression au format A3
    Par Arthur24250 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 21/03/2010, 16h07
  3. Photoweb et impression "grand format"
    Par Chris93 dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/05/2008, 08h12
  4. format et impression
    Par ptitcruz dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/10/2007, 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
