c'est une fonction qui permet de remettre à jour les paramètres de l'électronique embarquée dans les batteries.
En effet, les Li-ion sont des batteries dite "intelligentes" à savoir qu'elles contiennent un système électronique qui dialogue avec le boîtier.
Ce n'est pas le boîtier qui mesure la tension et en déduit un niveau de charge, c'est un circuit intégré à la batterie qui répond à la question du boîtier : quelle charge reste t'il ? Et la batterie répond en faisant un calcul sur la base de plein de paramètres qui lui sont propres, la tension certes, mais aussi son âge, le nombre de cycle qu'elle a déjà subi etc.
C'est aussi cette électronique de surveillance qui donne la santé de la batterie (niveau de recharge maximale sur trois carré).
Le problème c'est que hormis la tension, ces paramètres dépendent de valeurs statistiques qui peuvent varier d'une batterie à une autre, surtout en avançant vers sa fin de vie.
Un petit recalage de ces valeurs de temps en temps peut aider à fiabiliser la prévision de reste de charge.
C'est ce que fait cette fonctionnalité. Il faut donc l'utiliser quand ta batterie semble optimiste sur sa charge restante ou bien qu'elle passe brusquement de 50% à 5% par exemple.
Amitiés,
Bruno
