Discussion: Calibration batterie
18/03/2013, 20h04 #1Membre
- octobre 2006
- Prais (91)
- 43
- 69
- 50D, 1D mkIV
- de 24 à 300mm
Depuis que j'ai acquis le 1D MKIV j'ai toujours eu en page infos batterie le texte "calibration recommandée pour la prochaine recharge"
J'ai fait ce qui est indiqué dans le manuel avec le chargeur, décharge complète puis recharge mais rien n'y fait ... toujours ce message.
Auriez vous une idée?
Cordialement
Bruno
19/03/2013, 09h02 #2Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
La décharge dure bien une petite journée
Si tu as fait cela, je crains malheureusement que les batteries soient en piteux état ... ou le chargeur défectueux
Mais je reste intrigué quand même, les 2 batteries ensembles !!!
Batteries constructeurs ?
19/03/2013, 10h21 #3Membre
- octobre 2008
- 56
- 2 168
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
pas forcement : j'ai le même message pour une de mes deux batteries, ça signifie simplement que la batterie n'a plus sa capacité d'origine, mais même à 80% (dans mon cas de figure) il y a de quoi faire.
donc je la charge normalement, vu que la calibration ne change rien à ce message.
19/03/2013, 12h14 #4Membre
- décembre 2011
- 67/2A
- 297
- 1x 1D-X / 1x 1D Mk IV / 1x 5D II
- 70-200 2.8L IS II + 50L 1.2 + 8-15L 4 + 400 DO 4 IS + EXT III
Alors à moins que je ne sorte une bêtise, la calibration ne sert "juste" qu'a donner une indication plus précise sur le niveau de charge quand la batterie est sur le boitier..
19/03/2013, 13h43 #5
19/03/2013, 19h41 #6Membre
- décembre 2011
- 67/2A
- 297
Il me semble qu'il y a 3 lignes à ce sujet dans le manuel d'utilisation du boitier
19/03/2013, 20h23 #7Membre
- octobre 2006
- Prais (91)
- 43
- 69
- 50D, 1D mkIV
- de 24 à 300mm
merci pour vos commentaires.
J'attend une autre batterie mais elle est d'occasion donc peu être que j'aurais le même message ...
ma batterie tiens environ 1300/1400 shoot.
Cordialement
Bruno
19/03/2013, 20h35 #8Membre
- décembre 2011
- 67/2A
- 297
J'utilise indifféremment des batteries origine et génériques sans aucun souci particulier, au "pire" tu devrais tester, d'autant plus qu'elle ne valent pas grand chose comparé au prix d'une batterie Canon !
20/03/2013, 18h12 #9Membre
- octobre 2011
- SAINT AVOLD (Moselle)
- 64
- 753
- 5D Mark III
- 100 Macro IS--16-35 f4 IS--24-105 f4 IS--70-200 f2.8 IS II--500 f4 IS--Ext 1.4 III
Pas de panique, 1300/1400 shoot, ça reste tout à fait correct, voir normal
20/03/2013, 20h17 #10Membre
- décembre 2011
- 67/2A
- 297
Oui pile dans les estimations données par Canon
24/03/2013, 14h16 #11Membre
- juillet 2011
- Paris XXe
- 42
- 440
- 5D III + 7D II
- 24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
Je penserais aussi comme oeildetaup que soit la batterie est naze soit le chargeur ne fait pas son office car la manoeuvre de calibration est simplissime, soit:
- placer la batterie à calibrer sur le chargeur: le témoin cal/charge clignote en rouge
- appuyer sur le bouton calibrate/performance: l'indicateur de niveau de charge commence à clignoter en rouge, preuve que la décharge a débuté
Oui, il faut bien passer une nuit pour la décharge suivie de recharge (ça clignote en vert à ce moment-là).
Dans mon cas, j'ai commencé la décharge vers 18h00 et ai laissé le chargeur branché jusqu'au matin et cela a supprimé le message dans le menu Info batterie.
bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
Par dye777 dans le forum EOS-1Ds Mark IIIRéponses: 6Dernier message: 19/09/2013, 09h31 -
calibration batterie!!!!!!!
Par jacatac dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 05/01/2010, 20h59 -
Par dye777 dans le forum EOS-1D Mark IIIRéponses: 5Dernier message: 18/02/2009, 00h33 -
Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
Par trosson dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/12/2006, 13h36 -
batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
Par alesk dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 20/06/2006, 23h30
