Discussion: Reglage AF
10/03/2015, 13h27 #1Membre
- novembre 2014
- Yonne
- 45
- 30
- Canon 1Ds mark 2,Canon 1d mark IV
- Canon 100mm 2,8,50mm 1.4
Reglage AF
Salut à tous,
J'aimerai connaître vos différents réglages d'autofocus en animalier,oiseaux,mammifères.
Sur les sujets statistiques et mobile, en vol,dans les bois.
Au plaisir de vous lire
10/03/2015, 14h19 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Un peu de lecture s'impose : http://cpn.canon-europe.com/files/pr...V_guide_fr.pdf
10/03/2015, 14h24 #3Membre
- novembre 2014
- Yonne
- 45
- 30
Merci pour le liens que je connais par ailleurs mais je parlais plutôt de réglage fait sur le terrain en animalier,
Merci tout de même ;-)
10/03/2015, 14h28 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Ce PDF est fait justement pour appréhender les réglages terrain.
Après oiseaux et mammifères n'ont pas les mêmes exigences, tout comme oiseau statique ou oiseau en vol ...
Chaque circonstance différente demande un éventuel choix différent ...
Se sera dans tous les cas Ai Servo, si possible une sensibilité proche de 0 ou -1 sur des animaux peu mobiles, +1 sur du très mobile.
Choix de collimateur 1+4 environnant sur sujets relativement statiques et 1+8 pour des très mobiles.
Vitesses selon mobilité du sujet et focale utilisée, vitesse rapide pour oiseau en vol (de l'ordre de 1/1000 à plus selon la rapidité du vol de l'espèce, certains peuvent demander près de 1/4000, d'autres 1/1000 )
Voilà à peu près ...
11/03/2015, 21h16 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Page 222 du manuel. Ce sont les extensions de collimateur. Cependant je corrige un truc, c'est vrai que sur le Mark IV contrairement au 5D III / 1DX, l'extension du collimateur c'était soit 1 + 1 collimateur à gauche et à droite en plus (verticaux pour un cadrage vertical) ou 1 collimateur + 5 autour et non pas 8 ... j'avais déjà oublié
En gros on se sert des collimateurs environnant à celui qui est choisi pour étendre la zone de map
11/03/2015, 21h40 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Totalement, cela dépendra de l’espèce, de la situation, de la luminosité aussi, de la focale et des dispositions de suivi de l’opérateur.Chaque circonstance différente demande un éventuel choix différent ...
Ou au contraire de l'af spot sur du fouilliChoix de collimateur 1+4 environnant sur sujets relativement statiques et 1+8 pour des très mobiles.
12/03/2015, 07h55 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Rappelons au passage de l'AF spot sur le Mark IV est une vraie merde à utiliser, car il faut avoir un grand blanc et il faut allouer au touches avants situés près de la lentille avant et autours de celui-ci, la fonction d'AF spot. Il faut ensuite rester appuyer sur cette touche en continue tout en utilisant les autres touches habituelles avec la main droite ... (il suffit d'avoir des protection d'objo pour que même rechercher la touche soit chiant
En gros c'est tellement merdique qu'on fini par ne pas en faire usage ...
Sur ce point un 7D est mieux loti, et bien sûr les 5D III / 1DX qui ont hérité du spot en continu directement paramétré comme choix de collimateur ...
13/03/2015, 06h04 #8Membre
- novembre 2014
- Yonne
- 45
- 30
Oui je te rejoins en disant que pas du tout pratique avec un protection, sinon merci pour vos messages je vais continuer à trouver mes réglages en fonction du sujet
Bonne photos à tous
réglage AF ou MF
Par hub67 dans le forum EOS 700DRéponses: 4Dernier message: 26/01/2014, 12h35 -
Réglage AF 1D Mk IV et 7D
Par Ldo dans le forum Liens UtilesRéponses: 2Dernier message: 07/04/2012, 08h44 -
problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
Par papy85 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 14/01/2012, 08h24 -
Réglage
Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 06/08/2006, 22h13 -
Pre reglage du 30D
Par at.choum dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 16/06/2006, 17h06
